Технология изготовления зубчатого шкива
Re: Технология изготовления зубчатого шкива
Судя по тем шкивам которые я видел - это не экструзия... Там видно мех обработку...
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
mithun писал(а):aegis ну есть дорогой вариант :hehehe: заказать люминевой профиль и зделать линейку по количеству зубъев к пример 10 15 20 30 и на шаг 5.08 ток ет оч жырно будет хатя хатя :thinking:
вообще не понял при чем тут линейка :cheesy:
Nick, экструзией делают когд анужно очень много шкивов, потому как выпустить менее километра профиля экономически невыгодно потому как фильера стоит столько что ппц
нікому нічого не нав'язую.
Для большой серии 1км это не много... Зато потом можно демпинговать.
Надо тему открывать, "Сборный заказ на экструзию шкивов" :hehehe:
aegis писал(а):вообще не понял при чем тут линейка
Линейка шкивов - серия шкивов
Nick писал(а):Надо тему открывать, "Сборный заказ на экструзию шкивов"
можно было даж реализовать на то что есть у меня :)
mithun
Сообщение mithun »
я както находил на украине фирму что выпускает профиль люминевый так они мне на мыло писали так матрица бесплатно а профиль примерно 45гр за 1кг готовой продукции и при условии что я закажу неменее 100кг а если этот профиль будет еще и востребован на рынке то еще дешевле будет. и помню что отгрузка готового на складе в макеевке. потом уменя лег винчестер а там были все данные той фирмы и ето было года 3 назад.
Как-то совсем дешево...
mithun
Сообщение mithun »
дешево потому что не анодированый а за анодирование +50% :) на тот момент основной профиль это для витрин окон и немного всякой фигни ну там радиаторы трубки. тогда я с несколькими парнями занимались изготовлением станков в гараже который сгорел от удара грозы в сеть и тогда была мысля заказать профиль на линейные подшипники и шестерни(для некоторых станков) но увы терь остались несчем и я сам потехоньку мастерю :hehehe:
aegis
Сообщение aegis »
Nick писал(а):Как-то совсем дешево...
наверняка материал не сильно хорошо обрабатывается резанием, анодирование в принципе не нужно потому как пруток еще обработать надо...хотя цена конечно вкусная, но куда деть 100кг шкивов ума не приложу
mithun писал(а):я както находил на украине фирму что выпускает профиль люминевый так они мне на мыло писали так матрица бесплатно а профиль примерно 45гр за 1кг готовой продукции и при условии что я закажу неменее 100кг
обычно просят вагон заказать, мож с нулями ошибся?
aegis писал(а):но куда деть 100кг шкивов ума не приложу
Не так уж и много, учитывая их стоимость :).
Примерно раскинем мозгами:
45гривн*100кг= 4500 что равно ПРИМЕРНО 500-600 баксов. Изготовить ХОРОШУЮ матрицу стоит в разы дороже.
Знакомый делает радиоаппаратуру и нужны были радиаторы экструдированные как в компах. Когда пытался заказывать свой профиль сталкивались с проблемой минимального заказа от вагона и выше.
Nick писал(а):Не так уж и много, учитывая их стоимость .
стоимость зависит от точности профиля, и состава Ала.
aftaev писал(а): Знакомый делает радиоаппаратуру и нужны были радиаторы экструдированные как в компах. Когда пытался заказывать свой профиль сталкивались с проблемой минимального заказа от вагона и выше.
Заказывайте у китайцев - поддержите будущего отечественного производителя! :hehehe:
Они предлагают довольно адекватные партии.
таможня всю кровь выпьет :)
Вернуться в «Механика»
