Технология изготовления зубчатого шкива
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Технология изготовления зубчатого шкива
Судя по тем шкивам которые я видел - это не экструзия... Там видно мех обработку...
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
вообще не понял при чем тут линейкаmithun писал(а):aegis ну есть дорогой вариантзаказать люминевой профиль и зделать линейку по количеству зубъев к пример 10 15 20 30 и на шаг 5.08 ток ет оч жырно будет хатя хатя
Nick, экструзией делают когд анужно очень много шкивов, потому как выпустить менее километра профиля экономически невыгодно потому как фильера стоит столько что ппц
нікому нічого не нав'язую.
- Nick
Для большой серии 1км это не много... Зато потом можно демпинговать.
Надо тему открывать, "Сборный заказ на экструзию шкивов"
Линейка шкивов - серия шкивовaegis писал(а):вообще не понял при чем тут линейка
- Зачётный участник
можно было даж реализовать на то что есть у меняNick писал(а):Надо тему открывать, "Сборный заказ на экструзию шкивов"
- mithun
- Кандидат
я както находил на украине фирму что выпускает профиль люминевый так они мне на мыло писали так матрица бесплатно а профиль примерно 45гр за 1кг готовой продукции и при условии что я закажу неменее 100кг а если этот профиль будет еще и востребован на рынке то еще дешевле будет. и помню что отгрузка готового на складе в макеевке. потом уменя лег винчестер а там были все данные той фирмы и ето было года 3 назад.
- Nick
Как-то совсем дешево...
- mithun
- Кандидат
дешево потому что не анодированый а за анодирование +50%
на тот момент основной профиль это для витрин окон и немного всякой фигни ну там радиаторы трубки. тогда я с несколькими парнями занимались изготовлением станков в гараже который сгорел от удара грозы в сеть и тогда была мысля заказать профиль на линейные подшипники и шестерни(для некоторых станков) но увы терь остались несчем и я сам потехоньку мастерю
- aegis
наверняка материал не сильно хорошо обрабатывается резанием, анодирование в принципе не нужно потому как пруток еще обработать надо...хотя цена конечно вкусная, но куда деть 100кг шкивов ума не приложуNick писал(а):Как-то совсем дешево...
- Зачётный участник
обычно просят вагон заказать, мож с нулями ошибся?mithun писал(а):я както находил на украине фирму что выпускает профиль люминевый так они мне на мыло писали так матрица бесплатно а профиль примерно 45гр за 1кг готовой продукции и при условии что я закажу неменее 100кг
- Nick
Не так уж и много, учитывая их стоимостьaegis писал(а):но куда деть 100кг шкивов ума не приложу
- Зачётный участник
Примерно раскинем мозгами:mithun писал(а):я както находил на украине фирму что выпускает профиль люминевый так они мне на мыло писали так матрица бесплатно а профиль примерно 45гр за 1кг готовой продукции и при условии что я закажу неменее 100кг
45гривн*100кг= 4500 что равно ПРИМЕРНО 500-600 баксов. Изготовить ХОРОШУЮ матрицу стоит в разы дороже.
Знакомый делает радиоаппаратуру и нужны были радиаторы экструдированные как в компах. Когда пытался заказывать свой профиль сталкивались с проблемой минимального заказа от вагона и выше.
стоимость зависит от точности профиля, и состава Ала.Nick писал(а):Не так уж и много, учитывая их стоимость .
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Заказывайте у китайцев - поддержите будущего отечественного производителя!aftaev писал(а): Знакомый делает радиоаппаратуру и нужны были радиаторы экструдированные как в компах. Когда пытался заказывать свой профиль сталкивались с проблемой минимального заказа от вагона и выше.
Они предлагают довольно адекватные партии.
- Зачётный участник
таможня всю кровь выпьет
