CNC 3040Z-DQ-300W/USB 4-Axis
tahion
Настоящее имя: Дорошенко Игорь Иванович
Сообщение tahion »
Приобрёл на aliexpress фрезерный станок CNC 3040Z-DQ-300W/USB 4-Axis, пытаюсь запустить, но пока безрезультатно.
Со станком шел CD-диск, на котором имеются инструкции на английском и китайском языках по настройке Mach3,
но в инструкциях описан процесс настройки других моделей станков, использующих LPT порт, а у меня с USB портом.
В инструкции предлагается установить с диска программу Mach3, перезагрузить компьютер, затем скопировать
в папку C:\Mach3 следующие файлы: Mach3.exe, Mach1Lic.dat, 1024.lset, 1024.set, Plasma.set, Mach3Mill.xml, папка Bitmaps,
после этого якобы станок в настройках Mach3 вообще не нуждается, или предлагают произвести настройку Mach3 вручную
по выше упомянутым инструкциям.
Но станок так и не работает, ни использование готовых файлов настройки ни ручная настройка Mach3 результатов не дала.
Шаговые двигатели осей станка свободно вращаются от руки, внешних повреждений - нет, изготовлено весьма добротно.
По видимому всё дело в драйвере USB порта станка, но на CD-диске драйвера USB - нет.
Операционная система Windows 7 x64, в документации станка указано что такая операционная система поддерживается.
В Диспетчере устройств в свойствах контроллера USB, пишет что "Устройство работает нормально",
то есть Windows сама установила драйвер для этого устройства.
При включении блока управления станка и включении шпинделя - шпиндель крутится, его частота вращения регулируется
ручкой на блоке управления, то есть цепи питания исправны.
Несколько раз пытался связаться с китайским продавцом станка, но тот теперь не откликается,
хотя до прибытия посылки мы с ним общались весьма активно.
Поэтому обращаюсь за помощью к форумчанам, может быть кто из вас тоже приобрёл такой же станок, прошу откликнуться
и оказать помощь в настройке и дать ссылку на драйвер если он необходим.
Последний раз редактировалось tahion 29 авг 2016, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: CNC 3040Z-DQ-300W/USB 4-Axis
А есть фотка контролера, как устройство называется в диспетчере устройств?
tahion
Сообщение tahion »
На контроллере написано: YOOCNC M3-USB-JB4 VO4
YOOCNC M3-USB-JB4 VO4 (1).JPG (8311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
YOOCNC M3-USB-JB4 VO4 (2).JPG (8311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
YOOCNC M3-USB-JB4 VO4 (3).JPG (8311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Диспетчер устройств.png (8311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.57 КБ)</a>
tahion
Сообщение tahion »
Технические характеристики:
Модель станка: 3040Z-DQ-300W/USB 4-Axis CNC Engraving machine
Контроллер: YOOCNC M3-USB-JB4 VO4
Блок питания: YOOCNC PW3618
Трансформатор: WH-30000 вход 220в, выход 18в, выход 36в.
Драйвер осей X,Y,Z: YOC-T65X3-USB
Драйвер оси A: ?
Шаговый двигатель оси A: NEMA23BHH76-2.5A
Шаговые двигатели осей XYZ: 57BYGH-1.8A
Шаговые приводы: высокоэффективные интегрированные шаговые приводы
Тип рельса: хромированный вал + линейные подшипники
Тип винта: шариковый винт, диаметр 12мм, шаг резьбы винта 4мм
Механическое разрешение: 0,0025 мм/шаг
Точность позиционирования: 0,05мм
Скорость подачи: 100-2500мм в минуту
Двигатель шпинделя: DC шпиндель 300 Вт
Частота вращения шпинделя: 500-11000 оборотов в минуту
Максимальный рабочий ход: XYZ=285x380x55мм
Допустимая толщина материала: <=80мм
Размеры станка: 620x490x410мм
Материал рамы: экструдированный алюминиевый сплав 6061-T5
Тип гайки цангового патрона: ER11-A (установлена цанга 3,175мм)
Интерфейс связи: USB2.0 (не поддерживает USB3.0)
Системные требования: только Win-XP или Win-7 (x86 или x64)
Командные коды: G коды/.nc/.ncc/.tab/.txt
Источник питания: 220-240В AC (50/60Гц), или 100-120В AC
Условия эксплуатации: температура: 5-45°C, влажность: 35-80%
Вес: 31кг (в том числе четвертая ось и упаковка)
Содержимое упаковки.png (8301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.11 КБ)</a>
Поворотная ось.png (8301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.87 КБ)</a>
COM порт в системе при подключении не появился?
tahion
Сообщение tahion »
Нет. COM порт в системе при подключении не появился.
tahion
Сообщение tahion »
Народ говорит, что необходим плагин на Mach3 для моего USB контроллера. Но где его взять?
Вот что удалось нарыть сходу: http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=31380.0
В последнем посте там файлы какие-то лежат, скорее всего то что надо. И также в каком-то сообщении есть текст о проблемах с некоторыми g кодами.
vladgen-nk
Сообщение vladgen-nk »
Добрый день.
Надеюсь Вы уже запустили свой станок.
Я купил точно такой и аналогично с диска в комплекте ничего не заработало.
Написал продавцу - он дал ссылку на другой софт. Этот софт увидел станок по USB.
В системе никаких виртуальных портов не появилось.
Я уже пожалел, что погнался за новизной. Надо было брать на LPT и проблем бы не было.
А так я и не знаю как "прикрутить" другую программу. Только Mach3 из комплекта.
Anri
Сообщение Anri »
Тоже прикупил подобный агрегат, с таким же блоком управления, диск пришел поломанный. Пытаюсь от китайца добиться нужного софта, но он мне присылает mach3 без всяких плагинов и драйверов, ничего конечно-же не работает.
Выяснил что по USB этот станок работает от программы planet cnc ucb, но не могу найти лицензию, открыл спор что б китаец мне возместил 69 евро на лицензию. Контроллер станка определяется как "planet cnc MK1"
сылка на станок https://ru.aliexpress.com/item/CNC-3040 ... 26243.html
vladgen-nk писал(а):Добрый день.
А на какой софт он дал ссылку?
Kachik
Сообщение Kachik »
Приветствую.
У меня Стоит китайский контроллер MKX-IV, так же с подключением по юсб. А так как MACH3 заточен на ЛПТ - то проставляется в конфигурацию драйвер. Драйвер скачал с сайта производителя данного контроллера. У меня это http://www.cdxhctech.com
Процесс инсталяции был в том, что-бы кинуть драйвер в директорию с матчем (инструкции прилагались).
Далее в самом MACH3 выбираем Config далее четвёртая снизу вкладка Config Plugins и открывается окошко в котором надо выбрать драйвер и отконфигурить (в моём случае драйвер назывался "NcUsbPod-XHC-Mach3-USB-Motion-Card").
Возможно драйвер на ваш фрезер даже уже проставлен и его просто надо включить в MACH3...
Sergey_elek
Сообщение Sergey_elek »
Вот архив он вместе с моим фрезером пришёл. Там есть видео урок как надо что делать.
Удачи!!
3040USB英文包.zip
(38.11 МБ) 1053 скачивания
kulibin997
Настоящее имя: Ryazan
Сообщение kulibin997 »
Всем привет!
Очень долго мучался с cnc данной модели самое!
Самое главное когда будите устанавливать mach3 запустите его от имени аднимистратора (при чем заранее отключив антивирусник это обязательно)
Всем желаю удачи!
Есть вопросы пишите мне в вк
Vk.com//babunov997
В настоящее время подключил лазер 5.5ватт .Кому интересно пишите ! Рад помочь и пообщаться )
