PathPilot
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
aegis писал(а):от емс какие?
интерфейс нравится ;ест нормальной бутон "Single Block" ; таблица инструментов лучше
с возможност коррекция износ инструмента ; ест Convesational прям на стойка создат УП ,
типа Features и еще много достойнства .
Но ест и много минусов ........
Re: PathPilot
Сообщение nkp »
Так например и при запущен РР как сделат скрийншот ?
ctrl + print
или
shift + print (забыл уже))
скрин сохраняется на рабочий стол...
пользуйся сочетанием alt + tab
это дает выбор между открытыми окнами,особенно удобно если PP запущен из терминала...
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):скрин сохраняется на рабочий стол...
:wik: не получается
nkp писал(а): alt + tab
дает две возможности :терминал либо РР
Re: PathPilot
Сообщение nkp »
dinkata писал(а): не получается
попробовал специально
всё работает (shift + print)
сочетание проверь в настройках:
Screenshot-Keyboard Shortcuts.png (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.52 КБ)</a>
(и при открытом PP действует)
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):сочетание проверь в настройках:
да ,там настроил и работает ,но другой вопрос
dinkata писал(а):вьйбираю и меню видно в верхней част екрана ,смогу перенести в другое рабочее окно,
для движение клик в майн РР и окошки хал метера и меню убежали .
пока не решил
Re: PathPilot
Сообщение shalek »
dinkata писал(а):у меня монитор 12" тачскрийн (недавно 6 штук купил секонд ханд )
А что за они? Где и по чем, если не секрет?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: PathPilot
Сообщение nkp »
dinkata писал(а):вьйбираю и меню видно в верхней част екрана ,смогу перенести в другое рабочее окно,для движение клик в майн РР и окошки хал метера и меню убежали .
просто не до конца понял проблему ;)
при открытом PP вызываешь Halmeter и что?
если кликнуть на PP то окошко Halmeter пропадает?
а alt + tab не помогает в этом случае?
панели Gnome настроены (видны)
я себе и нижнюю включил - там свернутые окошки выдны(ну как в обычной убунте 10.04)
dinkata писал(а):Но ест и много минусов ........
"минус" для меня видится только в закрытости исходников...
это ограничивает возможности настройки...
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):я себе и нижнюю включил
я тоже ,но
nkp писал(а):при открытом PP
нет доступ и к верхней и к нижнюю .
При команда ADMIN HALMETER и вьйбор каой пин смотрет
появляется и верхний и нижний ,потом надо работат
в РР ,продвинут ос и смотрет в хал метер ,но когда кликнуть
на PP то окошко Halmeter и верхний и нижний пропадают ,остается
только окно РР , ну как смотрет халметер :wik:
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
shalek писал(а):А что за они? Где и по чем, если не секрет?
не секрет ,конечно Fujitsu LCD 12 ,но я в Болгария покупаю 70 евро :D
ds-d22-lcd-display-de.pdf
(93.02 КБ) 645 скачиваний
Re: PathPilot
Сообщение nkp »
dinkata писал(а):ну как смотрет халметер
одновременно наверно не получится...
а так : Alt + Tab
появляется менюшка выбора окна
перебираем до нужного и открываем
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
Попробовал через LPT ,установил все по инструкции cnc basher :
https://forum.linuxcnc.org/forum/pathpi ... ral-part-3
переустановил только пиньй под мой контролер и запустил на рабочем столе три шаговьйе двигателя.
Радует когда двигатели жужат :stepper: :rail:
Но ето только игра , до настоящий проект ..охо много надо поработат
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):где то промелькнуло ,что не надо в [RS274NGC] Section g21 прописывать...
попробовать после загрузки в строке MDI скомандовать G21
Точно nkp , хочу поделится чтоб и другие не теряли времени .
Я пошел в неправильное направление ,менят в ини все от инч в мм :idiot: не надо !!
В ини все должно бьйт в инч и после загрузка и хоумление в MDI вводим G21 и все :ura:
G90 G1 X50 Y50 F100 (4808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.07 КБ)</a>
G90 G1 X50 Y50 F100
Неудобно конечно ,но вот ест предложение
http://www.cnczone.com/forums/tormach-p ... tware.html
o100 if [#<_imperial> EQ 1]
G21 (or M02)
o100 endif
Надо сразу после хоумление вьйполнит ето (кстати как сделат ето лучше ) ?
Посмотрим как будет в работа .
Re: PathPilot
dinkata писал(а):Надо сразу после хоумление вьйполнит ето (кстати как сделат ето лучше ) ?
Так?
Re: Инициализация именованных глобальных переменных #3
Re: PathPilot
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Так?
только пробовать...
потому как
RS274NGC_STARTUP_CODE = ... M200
вроде не сильно отличается от
RS274NGC_STARTUP_CODE = G21
а с такой строкой кавардак начинается...
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):что "не вошло" в сборку? да много чего))
classicladder - ну куда на сложном станке без PLC
Вот :
Решил попробоват РР на маленкий фрезер (или рутер ) в дома ,после инструкции в данньй линк
запустил конфиг mill_pp оооо :ura: интерфейс хороший , феатурес , пробе ,скенер и т.д. ,но
нету charge pump и classicladder , с помощи cncbasher запустил .Добавил в хал charge pump и classicladder.
Запустил mill_pp в хал метер все пиньй видньй , вьйход charge pump na parport pin16 ,меняет
свое состояние ,буду разбиратся потом на станке .
Сделал бьйстро програмка для classicladder на другой комп с Linuxcnc I0 => Q0 ,
привязал в хал и после запуск в хал метер classicladder I0 меняет свое состояние ,
но Q0 нет ,думаю classicladder не запускается вместе с РР !!?? В халметер параметер
classicladder.ladder-state = 0 ,посмотрел на другой комп с Linuxcnc там classicladder.ladder-state = 2 !!
Как проверит в терминал работет ли CL и как запускат его вместе с РР ?
Прилагаю файльй которьйе надо вставит в /home/operator/tmc/rtlib
ChargeCL.zip
(16.4 КБ) 444 скачивания
vmarkiv
Re: PathPilot
Сообщение vmarkiv »
Кто пробовал подключить PNCconfig и Сlassicladder для PathPilot ?
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
vmarkiv писал(а):Кто пробовал
#35
dinkata писал(а):Запустил mill_pp в хал метер все пиньй видньй
....но....... :thinking:
vmarkiv
Re: PathPilot
Сообщение vmarkiv »
Что-бы запустить classicladder нужно скачать версию https://sourceforge.net/projects/classi ... der-0.8.6/ , распаковать файл classicladder в папку /home/operator/tmc/bin , в файл /home/operator/tmc/configs/tormach_lathe/tormach_lathe_sim.hal добавить
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=15 numPhysOutputs=15 numS32in=10 numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10
loadusr classicladder custom2.clp
и запускать . У меня проект запустился . Последняя версия ладдера у меня не запускается , хочет новых библиотек
Последний раз редактировалось vmarkiv 31 авг 2016, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
vmarkiv
Re: PathPilot
Сообщение vmarkiv »
Файлы
postgui_tormach_lathe_sim.hal
(3.24 КБ) 1186 скачиваний
tormach_lathe_sim.ini
(3.55 КБ) 1192 скачивания
custom2.clp
(7.32 КБ) 1084 скачивания
(5.34 КБ) 1180 скачиваний
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
vmarkiv писал(а):У меня проект запустился
интересно , а как проверили что classicladder работает .
в halmeter смотрели на реакция вьйходов ?
Я смотрел ваши файлов ,никуда не увидел привязка к
входов classicladder ,или я или вьй ошибся ,если я подскажите где ?
