Фрезерный по дереву 2000х1000 - проект
AVK74
Re: Фрезерный по дереву 2000х1000 - проект
Сообщение AVK74 »
Подшибник - зачет.
Не надо никаких скоб, надо сделать фланец в который вставить ближний к шестерне подшипник и с другой стороны еще фланец в котором подшипник шкива. Фланцы стянуть между собой.
Так мы обеспечим разнос подшипников и всем счастье.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
В общем то скоба и есть фланец для подшипника . вот она ближе:
Скриншот 2016-08-17 22.09.14.png (3013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.88 КБ)</a>
Или имеется ввиду что-то другое ? Второй подшипник будет в каретке оси Z и будет выфрезерованна канавка для движения ремня к двигателю.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Для чего такие сложности? Скоба, фрезеровка.
Taganrog
Если честно просто не знаю как сделать проще и ...эстетичней чтоль... Пытаюсь все это спрятать под платформу Z . если не сделать фрезеровку- движению ремня будет мешать верхняя направляющая направляющая или отодвигать ее (чтоб был просвет)на ширину ремня что увеличит рычаг, что совсем не правильно. Может есть очевидное решение ,да я его не вижу ?
А так плита оси Z лежит прямо на направляющих:
Скриншот 2016-08-17 22.35.42.png (2998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.15 КБ)</a>
Все закреплено на ней Включая Двигатель.
Скриншот 2016-08-17 22.35.13.png (2998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (693.66 КБ)</a>
И по бокам остается место для крепления защиты.планирую как у фрезерюги,матерчатую полосу. Основа Z все равно будет широкая.
Большая шестерня выполнена в натуральную величину.эх толстовата.
AVK74
Сообщение AVK74 »
А для чего фрезеровать под ремень когда проще фрезернуть под мотор? Или вообще мотор сверху на кронштейне поставить.
Ничего там не должно мешать, эта вся ботва будет сбоку от плиты Z.
Taganrog
AVK74 писал(а):А для чего фрезеровать под ремень когда проще фрезернуть под мотор?
Плита все равно будет сверлиться на домашнем фрезере. Вот и пытаюсь сэкономить количество деталей. Под мотор тоже фрезеровать. Возможно я не прав .Пока еще мыслю на этим но кажется проще 1 раз положить заготовку на станок и подождать на пару часов дольше пока он работает,чем делать несколько деталей а потом их соединять вместе.
В черновом варианте так :
Скриншот 2016-08-18 09.50.29.png (2973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.63 КБ)</a>
klbng
Настоящее имя: Вадим
Сообщение klbng »
Наваял наброски переноса рейки вперед. В принципе, выполнимо. Даже без потери в рабочем поле.
Рейка получается ближе к верхней направляющей. Можно закрепить сам подпружиненный узел шкив-шестерня ближе к нижней направляющей, но, боюсь, что из этого получится люфт, т.к. от шестерни до каретки будет не кратчайшее расстояние, а пружинящий "торсион". Насколько жизнеспособна схема с жестко закрепленной за каретку шестерней? Это бы сильно упростило и упрочнило конструкцию...
Ну и возникшие проблемы:
-ремень у меня есть только 345мм, а для такого исполнения нужен 435мм... это опять искать и ждать.
-пыль и грязь будет попадать все время на рейку и на шкивы с ремнем.
Как считаете?
ремень перед.JPG (2970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.6 КБ)</a>
ремень бок.JPG (2970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.5 КБ)</a>
upd.:
кстати, ремень в аккурат проходит между линейников и при ширине 10мм умещается между площадкой и направляющими :)
ремень между.JPG (2968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.88 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Рейку надо вниз, это принципиально. Ремней на ебаю каких хочешь навалом.
Я без особых трудностей на 1600мм нашел в свое время.
Сообщение shalek »
AVK74 писал(а):Рейку надо вниз, это принципиально.
Да вниз, и пущай на нее весь мусор сыпется.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Taganrog
От мусора не спасет расположение на несколько сантиметров выше. Без спец отвода и защиты все будет в пыли древесной. Очень летуча.
Вадим, покажи пожалуйста как будут стоять подшипники для вала с шестеренкой ?
AVK74
Сообщение AVK74 »
shalek писал(а):Да вниз, и пущай на нее весь мусор сыпется.
А смысл огород городить тогда?
Для мусора 50мм пофигу, а вот плечо приложения силы прилично уменьшится.
Taganrog
Кстати не увидел какой профиль трубы используется для портала ? и какая толщина стенки ?
klbng
Сообщение klbng »
Taganrog писал(а):От мусора не спасет расположение на несколько сантиметров выше. Без спец отвода и защиты все будет в пыли древесной. Очень летуча.
Как раз сегодня почти закончил городить редуктор в мелком промежутке между линейниками :) На рабочем компьютере проект, завтра утром скину фото. Все очень даже хорошо и плотно срастается, кстати. В площадке-каретке в центре небольшая ниша, там располагается импровизированный корпус редуктора. Рейка получается прямо над нижней направляющей зубами вверх. Расстояния позволяют поставить 608-е (18-е) подшипники с обеих сторон шкива. Длина ремня получается, если я точно помню - 525мм (175 зубов), завтра попробую заказать такой в России, а то с ебеев и алиекспрессов долго ждать.
Taganrog писал(а):Кстати не увидел какой профиль трубы используется для портала ? и какая толщина стенки ?
60х80 стенка 3мм. Портал не будет из трех профилей, как на скринах. Он будет из двух с перемычками.
Taganrog
klbng писал(а):Расстояния позволяют поставить 608-е (18-е) подшипники с обеих сторон шкива
Ок ждем фотки.Интересно подсмотреть ,как получилось. У меня подшипники нормально по ширине не встают (( диаметр вала планирую 8мм. а вот расстояния 45мм от балки портала до платформы Z.маловато как то. Не помещаются 2 подшипника и 2 шестерни.
Последний раз редактировалось Taganrog 19 авг 2016, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
klbng
Сообщение klbng »
Ок ждем фотки.Интересно подсмотреть ,как получилось. У меня подшипники нормально по ширине не встают (( диаметр вала планирую 8мм. а вот расстояния 45мм от балки портала до платформы Z= 45мм .маловато как то. Не помещаются 2 подшипника и 2 шестерни.
У меня на проекте со скачанными с грабкада рельсами SBR20 и линейниками расстояние до площадки 49мм. Сейчас замерил лежащие у меня рельсы и линейники - расстояние 50мм, вполне можно развернуться :)
Редуктор я пока упихал как-то так (схема временная для наглядности, потом дошлифую):
изометрия с нишей.JPG (2834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.78 КБ)</a>
спереди с нишей2.JPG (2834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.72 КБ)</a>
сбоку с нишей.JPG (2834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.15 КБ)</a>
и зачем весь этот изврат с рейкой спереди? чтобы усложнить изготовление и собрать больше стружки на рейку? на пром станках рейка сверху зубами назад просто и сердито.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
frezeryga писал(а):и зачем весь этот изврат с рейкой спереди? чтобы усложнить изготовление и собрать больше стружки на рейку? на пром станках рейка сверху зубами назад просто и сердито.
было бы у тебя инженерное образование, таких вопросов бы не задавал :)
klbng писал(а):Редуктор я пока упихал как-то так (схема временная для наглядности, потом дошлифую):
для этих комплектующих идеальная компоновка.
Taganrog
klbng писал(а):ельсами SBR20 и линейниками расстояние до площадки 49мм
Ясно. Я собираюсь заказывать sbr16 -там чуть меньше.
На пром станках я видел профильные направляющие. Цилиндрические - не настолько "безлюфтовые".При большом рычаге получается отклонение из за люфта и не абсолютной жесткости основания оси Z.
Я воочию убедился на своем станке на оси X (с 1 гайкой ШВП по центру).Если давить по центру-смещения нет. Если с краю - уплывает сваренный портал на несколько десяток при давлении в 10кг. Понимаю что жесткость маловата .Но ничего идеального нет. и если это можно скомпенсировать расположением- стоит заморочиться.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Taganrog писал(а):
klbng писал(а):2. Есть также в наличии китайский шпиндель с водяным охлаждением 1.5квт с цангой ЕР11 - хватит ли мощи?
er11 мало. там максимально рекомендованный хвостовик 7мм. А вам захочется когда-нибудь поработать фасонными фрезами.хвостовик у многих из них 8мм .
а там точно ER11? на китайцах 1.5кВт все время видел только ER16
klbng
Сообщение klbng »
Точно ER11. Также я видел много китайцев 1.5квт диаметром 65мм, у меня 80.
