SMD раскладчик для СтепМастеров
Re: Простенький SMD раскладчик
mekeale писал(а):а так да к данному контролеру идет mach3
Ну, значит, пишите все вручную в G-кодах.
mekeale писал(а):координаты ленты нужно самому прописывать или это уже прописано в мозгах, прошивке.
Если использовать mach3 - все придется писать вручную.
Вот коды, которые понимает Mach3:
G-code-letters_US.png (6064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.27 КБ)</a>
G-codes_US.png (6064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.93 КБ)</a>
letters.png (6063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.45 КБ)</a>
M-code_US.png (6063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.54 КБ)</a>
Хотя, я бы советовал заменить контроллер и использовать раскладчик с нормальным ПО.
Например, OpenPNP поддерживает очень много разных контроллеров (но не PLCM).
http://openpnp.org/
mekeale
Сообщение mekeale »
а как мне быть с csv файлами где указаны номера диодов и порядок их раскладки? ткните носом где мне почитать инфу. нужно написать программу которая будет ссылаться на этот csv файл. каой вид у этой программы и что она из себя представляет?
Чтобы на троллейбусе поехать за грибами так же нужно куча ухищрений. В итоге поехать можно будет, только нафига?
Вам объяснили что mach - ПО для других задач. Если при этом не сказали как решить проблему с помощью него - значит ЗДЕСЬ эту проблему никто так не решал. Здесь не жлобы - если бы решали, поделились бы. Правильный путь указали, но если он не устраивает - ищите решение, нет такой программы, которой вы скормите файл раскладки, и она сразу скажет mach что делать, а если есть - видимо здесь о ней не знают. Мач понимает программу которая состоит из набора координат. Пхать туда, включить релюшку, поехать туда и т.д. Вам нужно написать ПО-транслятор, которое переведет ваш csv файл в набор координат, включающий все манипуляции - подъехать к ленте, подвинуть ее, взять деталь, поставить. При переналадке на другую плату - все заново. Потому, что мач не для этих задач, для этих задач есть специализированный софт, выше вам на него указали. Поменяйте плату на другую и используйте его...
Собрал для пробы один питатель.
На удивление - удачно собралось.
Пока еще не включал, не проверял.
2016-07-24 23-24-59.JPG (5956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
2016-07-26 21-03-02.JPG (5956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (951.73 КБ)</a>
2016-07-26 21-03-31.JPG (5956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (908.02 КБ)</a>
2016-07-28 22-40-09.JPG (5956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (840.1 КБ)</a>
sas_75
Сообщение sas_75 »
Михаил, а почему по 31 зубу на дисках? Так получилось?
Там какой-то странный редуктор, что при шаге мотора 7,5° получается 31744 шага на оборот.
Т.е. при 31 зубе - 1024 шага на 1 зуб.
Да и по диаметру удачно получилось.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Понятно. Интересное решение
tvv7-7-7
Настоящее имя: Владислав
Re: Шестеренки на самодельном станке с чпу
Сообщение tvv7-7-7 »
А не лучше ли между двумя роликами зажимать, тогда получилось бы универсальнее... Как выжималка белья у советских стиральных машинок
tvv7-7-7 писал(а):А не лучше ли между двумя роликами зажимать, тогда получилось бы универсальнее... Как выжималка белья у советских стиральных машинок
Не лучше:
2016-07-26 21-12-11.JPG (5875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1020.82 КБ)</a>
2016-07-29 17-07-55.JPG (5875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
К тому же не будет возможности позиционировать деталь в нужном месте.
tvv7-7-7 писал(а):тогда получилось бы универсальнее...
В каком плане универсальнее?
Позволит еще и шнурки отжимать?
tvv7-7-7
Шаг можно было программно задавать
tvv7-7-7 писал(а):Шаг можно было программно задавать
Наоборот.
У меня - можно.
А с роликами - нельзя.
(я про шаг перемещения ленты)
Если ты про шаг отверстий в ленте - то он всегда равен 4 мм. Даже на Луне.
А еще у меня после протяжки ленты деталь всегда располагается в одном и том же месте, что важно.
А с роликами - сам черт не знает, где она будет.
Нарезал тазик оливье деталей для питателей.
2016-08-12 16-06-19.JPG (5699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1021.88 КБ)</a>
2016-08-12 16-06-27.JPG (5699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
2016-08-12 16-07-04.JPG (5699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Собрал один питатель. Проверил. Работает.
https://youtu.be/-_Eqz_9dmvA
2016-08-16 13-23-33.JPG (5594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
2016-08-16 13-23-42.JPG (5594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
2016-08-16 13-24-24.JPG (5594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
Это столько драйверов шаговиков понадобится? или переключением?
Вот и питатели готовы :good:
Duhas писал(а):Это столько драйверов шаговиков понадобится?
Контроллер понадобится.
Duhas
Сообщение Duhas »
да контроллер то причем? число силовая часть для шаговиков в таком количестве меня слегка пугает/смущает
Duhas писал(а):Это столько драйверов шаговиков понадобится? или переключением?
Эти шаговики работают от постоянного напряжения 12 В. Управляются просто с помощью четырех транзисторов или, например, ULN2803 за 25 руб. сможет крутить два мотора (нужен будет еще управляющий микроконтроллер).
Duhas писал(а):да контроллер то причем?
Миша, уже написал причем, т.е. зачем ;)
От это фисгармония! :good:
Вернуться в «Прочие станки»
