Продам Станины И Стойки Портала
skorikovyakov
Настоящее имя: Яков
Сообщение skorikovyakov »
Продается станина, балка портала, стойки портала (сталь), площадка для оси Z (сталь) для станка формата 1300х1300х200. Без рельс и кареток. Возможно комплектация с ними. Так же возможна поставка механики и электроники под этот станок. Станина изготовлена в промышленных условиях. Вес комплекта примерно 600-700 кг.
цена 400 000р. (фото 1-6)
Так же продается станина для станка под обработку двух цилиндрических изделий. Формат обработки цилиндр диаметр 300мм, длина 1500мм Станина, стойки портала, портал, площадки под ось Z. Без рельс и кареток. Возможно комплектация с ними. Так же возможна поставка механики и электроники под этот станок. Станина изготовлена в промышленных условиях. Вес комплекта примерно 500 кг.
цена 350 000р. (фото 7-8)
Продаются стойки портала литые из алюминия. обработаны. отверстия под 20 каретки Hiwin без фланца.
цена 90 000р. (фото 9)
оплата наличный и безналичный расчет, самовывоз
тел. 890385555ноль ноль
IMG_3537.JPG (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.29 КБ)</a>
IMG_3538.JPG (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.76 КБ)</a>
IMG_3539.JPG (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.55 КБ)</a>
IMG_3540.JPG (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.91 КБ)</a>
IMG_3542.JPG (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.14 КБ)</a>
IMG_3543.JPG (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.42 КБ)</a>
IMG_3544.JPG (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.44 КБ)</a>
IMG_3545.JPG (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.36 КБ)</a>
IMG_3541.JPG (4872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (495.01 КБ)</a>
AVK74
Re: Продам Станины И Стойки Портала
Сообщение AVK74 »
Едрить-кудрить, даром просто отдают, надо брать.
AVK74 писал(а):Едрить-кудрить, даром просто отдают, надо брать.
:lol:
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
Сразу две, надо брать!
Откуда вы беретесь, с таким ценообразованием?
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Кризис подорожал :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Монументально, массивно и критически безграмотно.
john1987887
Сообщение john1987887 »
donvictorio писал(а):Монументально, массивно
Как раз этого и не заметил. Стойки портала можно сразу выбросить. Балка портала, похоже, из обычной трубы, толщиной не более 6мм.
donvictorio
john1987887 писал(а):Как раз этого и не заметил
так до конца читай
donvictorio писал(а):критически безграмотно.
:hehehe:
одно крепление рельс чего стоит.
skorikovyakov
Настоящее имя: Яков
Уважаемые, форумчане. Для флуда не стоить использовать данную тему. Есть конкретные вопросы на тему покупки - задавайте. Цена - не как за металлолом, ибо таковым не является. + это мое дело за сколько и что продавать. Собрано не на коленке, обработано на промышленном оборудовании с точностью 0,05. Конструктив абсолютно рабочий (не очень понятны язвительные комментарии). параллельности и перпендикуляры соблюдены. Поверхности для установки направляющих и зубчатой рейки прошлифованы с одного установа. Жесткость достаточна для сборки станка для обработки не связанной с металлами.
skorikovyakov писал(а):Жесткость достаточна для сборки станка для обработки не связанной с металлами.
Это чего за обработка такая, пенопласта ?
donvictorio
а кто говорит про флуд? это обычные предпродажные разговоры.
про цену мы поняли. даже если по цене нового проката, то это где-то 30тр (без работы)
получается, что за изготовление этой станины (сварка, шлифовка, покраска) вы берёте 370 тр.
либо у вас очень дорогое производство, либо вы не знаете цену таким вещам, ну либо жадность немереная.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
skorikovyakov писал(а): точностью 0,05
Эээээ. пардон, это где так шлифуют?
donvictorio писал(а):что за изготовление этой станины (сварка, шлифовка, покраска) вы берёте 370 тр.
я так понимаю, это где-то на заводе делалось, и с ТС взяли немало )
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Ладно хоть полностью собранный и рабочий был...
skorikovyakov
Настоящее имя: Яков
Не только пенопласт. Еще обработка дерево, мдф, дсп, пластики, композит, и др.
Предпродажные разговоры на мой взгляд ведутся немного по-другому (без язвительных комментариев). По существу, так сказать.
Если бы все это добро было найдено за углом или украдено где-то, то согласен цена может быть дешевле. Мы заказывали данные изделия. Не сами делали. Самому сделать, я думаю при наличии оборудования выйдет дешевле. Но и повозиться придется (и это в случае, если есть фрезер и шлифовальный станок с полем 2000х2000, а так же сварочный стол, что не у каждого в гараже стоит). Здесь уже готово.
Бармалей писал(а):Эээээ. пардон, это где так шлифуют?
не понял сути вопроса. шлифуется посадка под рельсы, затем шлифуется посадка под рейку, станина не переставляется при этом.
Kuzyakin писал(а):Ладно хоть полностью собранный и рабочий был...
Это были бы совсем другие деньги.
skorikovyakov писал(а):не понял сути вопроса.
Где таких рукожопых шлифовщиков нашли, что после них 5 соток точности...
Maxekb77
SVP, тяжело попасть в пять соток на станке в меньше сотки ;)
— Степан! У гостя карета сломалась.
— Вижу, барин. Ось полетела. И спицы менять надо.
— За сколько сделаешь?
— За день сделаю.
— А за два?
— Ну… За… Сделаем и за два.
— А за пять дней?
— Ну, ежели постараться — можно и за пять.
— А за десять?
— Ну, барин, ты задачи ставишь! За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен — хомо сапиенс!
— Бери помощников, но чтобы не раньше!
donvictorio
skorikovyakov писал(а): Еще обработка дерево, мдф, дсп, пластики, композит, и др.
готовый станок, со всеми чпу-вакуумными столами и тд, с полем в 2 раза больше, с доставкой на дом стоит около миллиона.
вы считаете, что станина стоит половину этой суммы? или в вашем варианте готовый станок стоит гораздо больше?
skorikovyakov писал(а): По существу, так сказать.
по существу - бездарная конструкция за космические деньги. тыщ 70 ей золотая цена.
skorikovyakov
Настоящее имя: Яков
donvictorio писал(а):по существу - бездарная конструкция за космические деньги. тыщ 70 ей золотая цена.
готов заказать у Вас комплект подобный моему за 70тр. Готовы говорить об этом заказе? станина, балка портала, стойки портала, площадка под ось Z. с отверстиями и нарезанной резьбой под рельсы. 50% пердоплата, 50% после выполнения заказа и приемки. Что скажите?
Вы не понимаете простой вещи.
Заготовка из которой получится "мазак" за эти деньги может и имеет право на жизнь.
То, что продаете вы, очень не факт что вообще "соберется", и скажем так... видны сложности с конструированием.
Поэтому покупать ПЛОХУЮ заготовку за эти бабки никто не будет.
На сегодня в массовом сознании вы продаете металлолом.
А что его сделали за эти деньги, так вы просто эээ... лох. Вон за углом могли и вдесятеро дороже сделать...
В принципе, ценник нормальный, для ОТЛИЧНОГО проекта, литой состаренной чугунины итп.
У вас отличная станина ? Зачем продавать такую корову ?
Покупаете всю начинку, собираете, и пробуете продать готовый станок....
Сколько там щаз такая машинка будет стоить ? Явно не дешевле ляма...
Только по МДФ и пластикам станок на 700кг мало кому нужен, когда можно из ал профиля собрать
вдесятеро легче и дешевле...
john1987887
Если по существу, то у вас сплошные сварные швы везде и всюду. Перед обработкой станина состарена? Если нет, то ваши 5 соток после обработки через год превратятся в 5 десяток. Это металлолом.
Вернуться в «Продам»
