Агрегатный станок
Re: Агрегатный станок
Так уже все должно работать :). По идее после настройки ПИД ось будет сама докручивать куда надо. Как бы только это проверить :thinking:... просто ось не повернешь, у тебя там червяк. О, можно попробовать покрутить ШД, он должен возвращаться назад.
Да, в ini поставь DEADBAND = не 0.0, а как минимум величина шага ШД, или минимальной ошибке...
DEADBAND - это мертвая зона в которой станок успокоится и не будет пытаться доехать дальше, иначе он может начать скакать +-несколько шагов вокруг нужной точки.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
я правильно понял, в ручном перемещении ось работает как обычно, в программе- позиционирование по энкодеру. но у меня приличный люфт в червяке он оказывается между валом шд и энкодером. как это скажется на позицинировании? как хоумирование пойдет по энкодеру- там люфт примерно по оборота вала шд!
Все будет перемещаться только по энкодеру!
Люфт скажется, но по он должен выбираться за счет энкодера, главное будет правильно подобрать параметры ПИД, чтобы еще больше не раздолбать передачу.
Пол оборота ШД... откуда такой люфт? Выработка червяка?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
выработка в червячном колесе :cry:
А ось как-то фиксируется после выхода на нужное положение?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
да пневмотормозом зажимается
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
перекопировал твой исправленный файл хал в прог , не грузится
мой-станок.hal
(5.4 КБ) 1110 скачиваний
мой-станок.ini
(2.5 КБ) 1035 скачиваний
Копия (4) Текстовый документ.txt
(2.79 КБ) 1127 скачиваний
Сообщение nkp »
вот с этим файлом попробуй
мой-станок.hal
(5.35 КБ) 1106 скачиваний
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
прог пошла, хоме а нет стол на большой скорости начинает вращение примерно через круг все вырубается
Screenshot-3.png (1621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.76 КБ)</a>
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
упс, на прикрепил вложение, вот что прог пишет. :D
Screenshot-3.png (1619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.76 КБ)</a>
Сообщение nkp »
А скорости такие большие это необходимость?
может можно уменьшить?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
без проблем, это хоме. дело в скорости ? как уменьшить?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
я скале в ини, поставил большое значение -100- его убавить ? я пока не занимался градацией осей, думаю это сделать после запуска хоме
Сообщение nkp »
Я не до конца в теме ,но мне кажется ошибка по axis3 - а это поворотн ось с пидом.
если да - то можно изменять величину ferror (увеличить) или(и)
уменьшить max velocity
Сообщение nkp »
можно уменьшить еще ускорение max acceleration
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
уменьшал скорости , менял в ини все указаные выше значения , результат не изменен-идет вращение стола, потом все вырубается(как е-стоп). Я думаю , может проблема в том, что чпу считает по своему, данные с энкодера не совпадают с расчетными вот и идет отключение . как проверить настройку энкодера (посмотреть как он считает углы- градусы, минуты, секунды, при повороте стола, обнуляетпосле полного поворота) а я бы подключил штатный контролер юсби на другой комп (этот контролер работает под виндой , на бунде не запускаетя). и посмотрел бы что считает ЕМС и как эти показания совподают, как скорректировать ? думаю собака зарыта здесь.
Вот что надо сделать:
Надо посмотреть, как ведет себя Ferror оси. Открываешь Меню - Станок - Hal meter или Hal Scope и выбираешь пин axis.3.f-error. Может надо ему добавить scale отрицательный....
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):Надо посмотреть, как ведет себя Ferror оси. Открываешь Меню - Станок - Hal meter или Hal Scope и выбираешь пин axis.3.f-error. Может надо ему добавить scale отрицательный...
в Hal meter значение 0 ,в Hal Scope какой то осицолограф вообще не понятно что это :wik:
ЗАВ писал(а):в Hal meter значение 0
И не меняется при перемещении оси?
Ты точно на ось 3 смотришь?
ЗАВ писал(а): Hal Scope какой то осицолограф вообще не понятно что это
Да это "осциллограф", в нем можно пины в динамике отслеживать. Очень удобно при той же натсройке ПИД.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Ник почему я твои ответы вижу только когда выйду и зайду на форум , а если я на нем нахожусь он мне не обновляет и я ничего не вижу? может что не так настроено или так и должно быть ?
