Агрегатный станок
ЗАВ
Re: Агрегатный станок
Сообщение ЗАВ »
ось а это стол, просто при вращении делеат пол оборота и вырубается
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
отрабатыват перемещение и вырубается , включаю питание, все повторяется.
Ошибок никаких не пишет? Сделай скрин, когда вырубается...
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
выдает ошибку
Screenshot.png (1903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.65 КБ)</a>
Ага, following error это значит, что по показаниям энкодера станок отклонился больше чем на FERROR от запланированной траектории.
Скинь свой последний ini.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
с хоме поворотного стола ось-а проблема, при движении срабатывает датчик хоме, стол включает реверс и начинает вращаться без остановки в другую сторону- в чем проблема? ну и осталась старая проблема вырубается через определенное время движение полностью.
мой-станок.hal
(4.76 КБ) 1039 скачиваний
мой-станок.ini
(2.42 КБ) 1114 скачиваний
Похоже все таки надо PID приделывать...
Похоже одного управления скоростью недостаточно. Т.к. сам motion не вытягивает ошибку. А вот ПИД это сможет сделать.
В общем пробуем с ПИД. Для этого:
В ini
В [AXIS_3] добавляем параметры ПИД :
P = 1.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
В hal
1. Загружаем компонент ПИД:
loadrt pid names=pid.a (эту строчку рядом со всеми loadrt )
addf pid.a.do-pid-calcs servo-thread (эту после addf motion-controller servo-thread)
2. добавляем загрузку параметров пид:
setp   pid.a.Pgain     [AXIS_3]P
setp   pid.a.Igain     [AXIS_3]I
setp   pid.a.Dgain     [AXIS_3]D
setp   pid.a.bias      [AXIS_3]BIAS
setp   pid.a.FF0       [AXIS_3]FF0
setp   pid.a.FF1       [AXIS_3]FF1
setp   pid.a.FF2       [AXIS_3]FF2
setp   pid.a.deadband  [AXIS_3]DEADBAND
setp   pid.a.maxoutput [AXIS_3]MAX_VELOCITY
(это все можно рядом с нашим stepgen.3)
Потом меняем подключение пинов команды перемещения:
Сначала убираем старые строчки, которые будем заменять:
net apos-cmd axis.3.joint-vel-cmd => stepgen.3.velocity-cmd
И добавляем вот эти:
net a-index-enable  <=>  pid.a.index-enable
net a-enable       => pid.a.enable
net a-output       <= pid.a.output
net a-pos-cmd      => pid.a.command
net a-vel-fb       => pid.a.command-deriv
net a-pos-fb       => pid.a.feedback
net a-pos-cmd  <=  axis.3.motor-pos-cmd
net a-output    => stepgen.3.velocity-cmd
net a-enable     axis.3.amp-enable-out  => stepgen.3.enable
Кстати, вот эту строчку можно убрать, пусть у нас ось хоумится по индексной метке.
net all-home => axis.3.home-sw-in
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
мне кажется не стоит хоумится по энкодеру , там же люфт. Сейчас я хоумлюсь по двум датчикам , один на столе, второй на валу шд , в сумме у них получается хоум. думаю так точнее?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
прог не грузится выдало сообщение, все прикладываю :thinking:
мой-станок.hal
(5.33 КБ) 1077 скачиваний
мой-станок.ini
(2.49 КБ) 1075 скачиваний
Копия (3) Текстовый документ.txt
(2.63 КБ) 1181 скачивание
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
упс, ошибка ини, исправляю
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
исправил ошибка не пропала, прог не грузится
мой-станок.hal
(5.41 КБ) 1059 скачиваний
мой-станок.ini
(2.5 КБ) 1083 скачивания
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
ошибка при загрузке
(2.71 КБ) 1141 скачивание
Сообщение nkp »
у тебя так:
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=15 numPhysOutputs=15 numS32in=10
numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10
напиши так :
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=15 numPhysOutputs=15 numS32in=10  numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10
ЗАВ писал(а):мне кажется не стоит хоумится по энкодеру , там же люфт. Сейчас я хоумлюсь по двум датчикам , один на столе, второй на валу шд , в сумме у них получается хоум. думаю так точнее?
Но ты же положение определяешь по энкодеру. Тем более у тебя люфт в передаче, а энкодер показывает точно.
И совсем тем более, нельзя захоумится по двум отдельно стоящим датчикам :). 0 выставляется в конечном итоге по 1 датчику. Поэтому индекс энкодера - самое лучшее.
По ошибке:
ЗАВ писал(а):мой-станок.hal:14: parameter or pin 'numS32out=10' not found
Ты мимо строчку вставил, она у тебя вставилась в середину строки:
PS nkp +1 за оперативность :)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
без изменения прог не грузится
мой-станок.ini
(2.5 КБ) 1041 скачивание
мой-станок.hal
(5.4 КБ) 1051 скачивание
(2.71 КБ) 819 скачиваний
Сообщение nkp »
попробуй с этим
мой-станок.hal
(5.4 КБ) 1021 скачивание
ЗАВ писал(а):без изменения прог не грузится
Так ты же ничего и не исправил :). Я написал строки с твоей ошибкой.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
:roll: Ник, я дома. станок на работе, попробую завтра (похоже у меня закружилась голова от корректировок хала)у нас с моской +2часа разница . завтра когда планируешь выйти на форум? хочется пооперативнее поработать и запустить станок.
по Москве, может с утра из дома залезу около 8:00, или уже с работы, это от 10:00+
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
:D завтра по москве в 7-30 я буду на форуме с результатом. пожалуйста, если есть возможность , завтра посматривай на форум. как думаешь, еще далеко до результата-корректировки шд по энкодеру?
