Подшипник скольжения своими руками?
mrproper
Re: Подшипник скольжения своими руками?
Сообщение mrproper »
aegis писал(а):у меня на токарном капролоновая гайка уже год работает. люфт с десятку появился, но я недавно подтягивал... точил все вплодь до стали
а капролон используете обычный белый или черный графитонаполненный?
если использовать его не только в гайке, а еще и как линейный подшипник-опору на направляющих без корпуса? :rail:
возможно вопрос некорректен или глуп, так что предупреждаю сразу=) понятия лишь поверхностные и теоретические
kbbb90
Сообщение kbbb90 »
Как думаете можно слепить подшибник скольжения из термопластика? http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 835a61ce69 Или он расплавится от трения?
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
а смысл ?
расплавиться
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Делал подшипники из эбоксидки с порошком графита: берём отрезок трубы (брал тонкостенную , ею оформляют часто торговые места), точим два колечка из оргстекла с отверстием под вал, наружным диаметром под диаметр трубки. Надеваем трубку на вал, закрываем низ трубки одним колечком, заливаем эбоксидку в пространство м-ду трубкой и валом, сверху вставляем второе кольцо. Да, вал мажем графитной смазкой чтобы не приклеился.
Люфт нулевой.
По долговечности такого подшипника ничего пока сказать не могу- станок ещё не закончен.
При желании можно добавить фетровые уплотнения на торцы.
Готовый подшипник выглядит так:
20160810_125520.jpg (7121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
Newengine писал(а):Люфт нулевой.
Если бы не было люфта(зазора) то оно бы вообще не двигалось - законы физики ;)
Maxekb77
Тоже делал не давно под эпоксидку :)
IMG_20160807_144230.jpg (7098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
IMG_20160807_144540.jpg (7098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_20160807_145621.jpg (7098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (760.27 КБ)</a>
Newengine
aftaev писал(а):Если бы не было люфта(зазора) то оно бы вообще не двигалось - законы физики
вот потому станок до сих пор и не готов- оси двигаются туговато, и те двигатели, что есть в наличии, пропускают шаги под нагрузкой
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Newengine писал(а):вот потому станок до сих пор и не готов
экономия того стоила?
нікому нічого не нав'язую.
Newengine
многое уже было в наличии. Затраты в пределах 10 енотов,в основном на эбоксидку( если не считать время).
Maxekb77
и в итоге выбросить эпоксидку
aegis
Сообщение aegis »
Newengine писал(а): если не считать время
время в данном случае самый дорогой компонент. особенно если ко всему этому добавить недополученную прибыль
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Maxekb77 писал(а):и в итоге выбросить эпоксидку
Зачем? Теперь вместо графитки абразивную пасту на вал и возвратно-поступательными движениями... :rail:
Newengine
Возможно, "изобретённые" мною линейные подшипники и вполне рабочая идея. Я открою вам великую тайну: направляющие валы были взяты вот отсюда
297175152_1_644x461_fotouvelichitel-krokus-4-color-sl-vse-neobhodimoe-dlya-fotopechati-kiev_rev003.jpg (6907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.21 КБ)</a>
Это польский фотоувеличитель "Крокус".
А, так как требования к этим валам при изготовлении были не высокие, то мои эбоксидные втулки клинят на валах только в некоторых местах. Думаю, что были бы валы строго цилиндрическими, станок уже давно был бы запущен.
Вернуться в «Механика»
