настройка mach3
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Re: настройка mach3
Сообщение Patriot »
Ref home - отправляет все оси по очереди в хом для сброса координат. Случайно тыкнул какую-то кнопку и отправил сразу все оси одновременно в хом. Это что я на клаве нажал? Тогда даже не увидел. Ну и можно ли одну ось только отправить в хом?
Argentum47
Re: настройка mach3
Сообщение Argentum47 »
Patriot писал(а):Ref home - отправляет все оси по очереди в хом для сброса координат. Случайно тыкнул какую-то кнопку и отправил сразу все оси одновременно в хом. Это что я на клаве нажал? Тогда даже не увидел. Ну и можно ли одну ось только отправить в хом?
ты нажал Home, я их выдираю с клавы чтбы не обосраться так посреди работы. Ещё F* там всякие которые подачу меняют, много вредных кнопок. Всё мечтаю об удобной беспроводной клаве под мач, есть китайский пульт беспроводной, но у него есть много недостатков, самый главный из которых - там есть пауза, но она работает не как Feed Hold, а поблочно.
Можно и одну, в редакторе скринсетов сделай ещё одну кнопку с аналогичным скриптом, но с одной осью в списке, или можешь отредактировать скрипт в той что есть.
Patriot
Re: настройка mach3
Сообщение Patriot »
Argentum47 писал(а): Всё мечтаю об удобной беспроводной клаве под мач, есть китайский пульт беспроводной, но у него есть много недостатков, самый главный из которых - там есть пауза, но она работает не как Feed Hold, а поблочно.
Я вот такую клаву юзаю для станка. Когда-то купил для HTPC, но не пошло что-то, валялась несколько лет без дела а ща очень пригодилось и очень удобно.
01310856-photo-logitech-dinovo-mini-detail-1.jpg (8493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.61 КБ)</a>
Argentum47
Re: настройка mach3
Выглядит круто, но хотелось бы большие кнопки, чтоб вслепую не промахнуться, так вот и нажимал Home заместо Page Up
guktu
Настоящее имя: Андрей Павлов
Re: настройка mach3
Сообщение guktu »
michael-yurov писал(а):Стоит убрать эту галочку.
Спасибо. Помогло.
KOOL
Re: настройка mach3
Сообщение KOOL »
Patriot писал(а):Я вот такую клаву юзаю для станка. Когда-то купил для HTPC, но не пошло что-то, валялась несколько лет без дела а ща очень пригодилось и очень удобно.
На ней как удобней управлять. Ибо не вижу где стрелочки для осей ? И кружочек я так думаю это мышка ?
Patriot
Re: настройка mach3
Сообщение Patriot »
Кружочек одновременно и мышка и стрелочки. Что бы переключить режим нужно или рядом переключить переключатель или нажать Fn клавишу.
Мне она очень подошла, так как небольшая, долго держит зарядку (несколько месяцев), можно закрыть, что бы грязь и пыль не летела на нее. Клавиш вполне хватает.
Китайский мастер
Re: настройка mach3
Сообщение Китайский мастер »
Как настроить в Mach3 ось Z чтобы при возврате в нули поднималась в первую очередь?
Re: настройка mach3
Перебирай как тебе нравится
01.png (8182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.42 КБ)</a>
Китайский мастер
Re: настройка mach3
Всё отлично получилось!Спасибо.
Александр 456
Настоящее имя: Александр Балданов Валерьевич
Re: настройка mach3
Сообщение Александр 456 »
народ скиньте пожалуйста скин настроек mach3 для станка cnc3020 сбились настройки
Китайский мастер
Re: настройка mach3
Подскажите как включить управление осями с клавиатуры?
Могу управлять только нажав клавишу Tab нажимая на стрелки мышкой.
Китайский мастер
Re: настройка mach3
Подскажите почему Mach3 открывается не на весь экран занимает только третью часть экрана?
Стоит на двух ПК на одном подломленная версия,а на рабочем демо версия и в обоих случаях одно и тоже.
Re: настройка mach3
Китайский мастер писал(а):Подскажите почему Mach3 открывается не на весь экран занимает только третью часть экрана?
Т.е. ты нажимаешь на кнопку, развернуть окно, а этого не происходит?
Или все же он разворачивается на весь экран, но не обновляется размер скринсета?
Китайский мастер
Re: настройка mach3
Он как бы разворачивается но только окно делается на весь экран сам скринсет остается маленького размера.
Не могу скрин экрана загрузить на форум,выкидывает на вход.
Китайский мастер
Re: настройка mach3
Ставил другие скринсеты отображаются крюкозябры вместо надписей.
Re: настройка mach3
Китайский мастер писал(а):Он как бы разворачивается но только окно делается на весь экран сам скринсет остается маленького размера.
Нужно или заново загрузить скринсет, или перезапустить программу.
Китайский мастер
Re: настройка mach3
Перезагрузка не помогает.Уже давненько мучаюсь.
Ставил твой скринсет с ним всё отлично разворачивается.
На другой версии Mach3 такой проблемы нет,только настройки не хотят устанавливаться на другую версию.
Китайский мастер
Re: настройка mach3
Всё получилось!Удалил скринсет из папки потом вставил этот же скринсет и все встало на свои места.
Re: настройка mach3
Китайский мастер писал(а):Всё получилось!Удалил скринсет из папки потом вставил этот же скринсет и все встало на свои места.
Странно,
Обычно, достаточно его снова загрузить.
Может быть эта галочка не отмечена:
2016-08-23_16-12-44.png (8025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.51 КБ)</a>
Китайский мастер писал(а):На другой версии Mach3 такой проблемы нет,только настройки не хотят устанавливаться на другую версию.
Всегда пользовался последней.
Вернуться в «Windows / Mach»
