Аппаратная реализация EMC
Impartial
Re: Аппаратная реализация EMC
Сообщение Impartial »
Nick писал(а):А в чем принципиальная разница, один lpt или нет?
Это связано с адресацией ЛПТ порта в ЕРР режиме. Если адрес принадлежит ЛРТ1, то проблем нет. Если дальше, то адреса мультика наезжают на какие то адреса в южном мосту. Описаний чипсетов очень мало. Вот и получается гадание попадут - нет, со всеми вытекающими. Поэтому и говорю, что не знаю. Какая материнка попадется.
Если режим SPP, то проблем не возникает.
А нельзя в первый порт воткунть плуто, автоый уже управлять двигателями?
Impartial
Наверное можно.
Nick писал(а):А нельзя в первый порт воткунть плуто, автоый уже управлять двигателями?
Эт как я хотел
Линейки.JPG (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.22 КБ)</a>
При таком подключении Мач видит только LPT1 и работает только с двигателями, а при переключении ОС на Linux с ЕМС2 видит оба LPT тем самым подключаются линейки и работает обратная связь через линейки.
* в какой сувать плуто из LPT в 1 или 2 разницы для меня большой нет.
aftaev писал(а):При таком подключении Мач видит только LPT1
В маче же можно настроить и второй порт. Точнее просто все пины будут со второго порта и все.
Nick писал(а):В маче же можно настроить и второй порт. Точнее просто все пины будут со второго порта и все.
Конечно. В Маче можно использовать 2 LPT и вешать моторы на какой захочется.
Сложноть вроде в ПЛУТО чтоб линейки увидел ЕМС.
* мне уже выслали плату 7и43 :)
Impartial
aftaev писал(а):* мне уже выслали плату 7и43
Ты еще одну спалить решил. :)
С 7и43 будут те же проблемы.
Подожди немного, освобожусь, напишу тебе шаговики и энкодеры.
Impartial писал(а):Ты еще одну спалить решил.
ну дык эксперимент то нужно провести - ответить ЧПУ сообществу как ЕМС работает с линейками :)
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Тоже хочу провести эксперимент . EMC +7i43+линейки, но не могу определиться с силовой частью.
1 вариант Есть DC Servo Driver DCS810 + энкодер+DC мотор(вызывает сомнение наличие одновременно энкодера и линейки)
Или 2 вариант (вместо DC Servo Driver DCS810 + энкодер) докупить DC серво усилитель без (энкодера) и управление аналоговое.
Кто может что посоветовать ?
Есть еще третий вариант, DC Servo Driver DCS810 + DC мотор, а вместо энкодера завести выходы линейки, если они квадратурные.
Вообще любой вариант имеет право на жизнь.
dpss
Re: Кто-нибудь здесь разбирался с прошивкой Pluto-P?
Сообщение dpss »
Nick писал(а):Самое универсальное решение - сделать компонент, который сможет динамически загружать в прошивку любые компоненты
Динамически загружать сложно. Проще взять FPGA "пожирнее" и держать все модули там. Динамически менять только настройки и межмодульные связи.
dpss
Сообщение dpss »
zewan
Сообщение zewan »
Эта плутотень у вас работать не будет. Я две недели пытался заставить ее работать. К тому же использовать EP2C5!!! для плуто это как CoreI5 для калькулятора.
Impartial
zewan писал(а):К тому же использовать EP2C5!!! для плуто это как CoreI5 для калькулятора.
Ну в общем да. Зато дешево.
А чего не работает?
zewan
Сообщение zewan »
Impartial писал(а):А чего не работает?
А то, что EPP - вещь крайне ненадежная да и помехи там будь здоров. Так что только станок этим плуто убить.
Impartial
Может все таки в разводке дело? Меса тоже по ЕРР работает.
zewan
Сообщение zewan »
Impartial писал(а):Может все таки в разводке дело? Меса тоже по ЕРР работает.
Может и в разводке, хотя я сомневаюсь - до плуто и после проблем не было. А что у вас работает без геморроя?
Impartial
Да, без проблем и не в одном экземпляре.
У Вас платы самодельные или с ебея?
Impartial
А что было до плуто и после?
ViktorS
Сообщение ViktorS »
Здравствуйте. У меня не получается запустить программу настройки ПИДа под виндовс. Кто-нибудь пробовал? Как это сделать, а то сейчас приходится все время перекомпилировать проект, чтобы изменить коэффициенты.
