ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: ЧПУ фрезерный станок "Бобр" 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение Atom42 »
Мне подобная технология обработки категорически не понравилась, я бы даже сказал, что не подходит. В начале своего пути сталкивался с глубоким фрезерованием (45мм), Съем делал по 0.5 с расщирением в 1мм, но нудно, не всегда приятно по звуку. Глубже 1 мм просто не возможно, так и пилькал по 0,5. Сейчас использую обработку с трахоидой с r0,7, заглубление по 7-8мм, шаг до 0,8мм, фреза 6мм. Правда сейчас еще сож осваиваю. Но по трахоиде в разы эффективней получается и по времени и по нагрузкам на станок, как мне кажется.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Даже не вериться что такую толщину можно обработать на станке из цилиндрических Рельс.
Углы( торцы) реза проверял, ровные? Не повели по глубине?
Сообщение shalek »
Силвер писал(а):Даже не вериться что такую толщину можно обработать на станке из цилиндрических Рельс.
А с чего углы поведет. Все ровно. Рез, конечно не идеальный, но по угольнику ровно. Снимал по 0.25мм в глубину. Если бы фрезы нормальные были, то было бы еще лучше.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
serj991
Сообщение serj991 »
Если актуально, могу посодействовать с длинной 6мм фрезой, но только вот такого плана ...
34.JPG (6581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=82494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.74 КБ)</a>
Константин23
Сообщение Константин23 »
serj991 писал(а):Если актуально, могу посодействовать с длинной 6мм фрезой, но только вот такого плана ...
Можно про такие поподробней?
Извиняюсь ,что вмешиваюсь :?
serj991
Сообщение serj991 »
Используются для в большей степени для обработки закаленных ну и легированных сталей.
Так же для чистовой обработки, шероховатость выше чем у фрез с меньшим количеством зубов.
Режимы резания у них бодрее, правда минимальный съем на зуб и по осевому смещению(сколько боком снимает).
Константин23 писал(а):Можно про такие поподробней?
Чистовые фрезы, съем у них меньше чем у обычных "черновых". Потому грызть ими материал особо не получится.
raddd
Сообщение raddd »
shalek писал(а):Озадачился выбором фрезы для глубокого реза. Ну и выбрал: http://sverlo.by/index.pl?act=PRODUCT&id=172 Снова соотечественники их м...!
Фреза шустро начала работу на заявленных режимах.
я эти фрезы на "поле чудес" по 15000 белок брал. не очень мне они понравились (алл липнет - кромки тупые) . сейчас кстати в конфискатах они есть. правда по 130-200тыщ.
raddd
Сообщение raddd »
shalek писал(а):Хватило на 1 рез по данной траектории. С учетом того, что уголочек фрезы отломался сразу же.
Вторую такую боковину я резал всем, что у меня есть. Ну не покупать же снова у Белорусов фирменную (франция LEMAN) фрезу.
Вы слышали о такой фирме?
вот она но фрез по металлу я там не нашел)))) http://www.leman-sa.fr/en/2092-cutting- ... -materials
UPD. обманул :oops: http://www.leman-sa.fr/en/tools/417-sin ... drill.html
но цена другая и не HSS.
UPD2. вот они. (ну и название SPIRAL ALUMINIUM DRILLS хрен поймешь что фреза)))) http://www.leman-sa.fr/en/tools/622-spi ... &results=1
Сообщение shalek »
Немного попилил дюрали:
DSCN5315-1.jpg (6166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (525.52 КБ)</a>
DSCN5317-1.jpg (6166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509 КБ)</a>
DSCN5318-1.jpg (6166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.26 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Торцую кривопорезанный профиль.
https://www.youtube.com/watch?v=-XRuVIr6vbg
shalek64@gmail.com
Константин23
Стесняюсь спросить)
А какую точность соприкосания с торцевой поверхность вы пытаетесь достичь?
Торец балки(его крепление 8 болтов работает на кручение вроде...или я не прав?)
Сообщение shalek »
Константин23 писал(а):А какую точность соприкосания с торцевой поверхность вы пытаетесь достичь?
Как порезали на фирме, так палец почти пролазил между накладками и профилем. Сейчас плотняк. Зазора практически нет. И винты притянут как надо. Все должно быть точно и красиво.
DSCN5348-1.jpg (5947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.67 КБ)</a>
Вот пока без торцевых винтов
DSCN5355-1.jpg (5938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.48 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Константин23
Я наверно не так понял
Торцевание профиля...смысл?
8 болтов ...стык на кручение вроде(я программист и не ведаю сопроматом :hehehe: )
Если касяк торцевания при отрезании >1мм то наверно стоит пройтись (у меня есть фреза 8-ка есть с длиной режущей 60мм)
а если меньше...десятки
ну чуть торцанул(если уверен в перпендикулярности Z по высоте 160мм)
Я просто тоже сталкиваюсь с такими соединениями
Страхуюсь таким образом(сори за ракурс)
image-06-08-16-10-48 (1).jpeg (5936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
Сообщение shalek »
Константин23 писал(а):Если касяк торцевания при отрезании >1мм то наверно стоит пройтись
Не скажу сколько, но после резки непонятно чем, углы все завалены были. Притягивать боковины к такому профилю совесть не позволяет. Да и размеры слегка плавали.
А 1мм - это Оочень много.
Ну вот так мне попилили. Я подправил и вообщем нормально стало. Хотя обещали в десятку уложиться.
shalek64@gmail.com
Константин23
Торцевание должно быть ,...эти десятки не влияют на ходя по оси и т.д....
Саш,просто копейку пытался вставить свою)
Тоже подобное делаю(300*400) тока тяжелый стале-дюралевый
Те же сомнения размышления опыт и мысли)
bawero
Re: ЧПУ фрезерный станок "Бобр" 600x400 мм по дереву и не то
Сообщение bawero »
shalek писал(а): Белорусы ценят свою работу.
Да, ценят) Перед новым годом на свой станок хотел порезать плиту Д16 16мм 1200х850мм вот что в одной из контор в Минске написали:
2016-08-14_160139.jpg (5739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.95 КБ)</a>
В итоге порезал за 180$.
Сообщение shalek »
Я практически перестал искать такие конторы. Проще в Москву отослать и оттуда обратно готовое забрать. Дешевле будет. Стараюсь сам все делать.
shalek64@gmail.com
bawero
Сообщение bawero »
shalek писал(а): Я практически перестал искать такие конторы. Проще в Москву отослать и оттуда обратно готовое забрать. Дешевле будет. Стараюсь сам все делать.
Да там где мне порезали за 180 сразу тоже 230$ зарядили. Я просто когда приехал забирать детали нашёл пару косяков на торцах и обломок фрезы в одном отверстии. Демонстративно схватился руками за голову ну и полтинник скинул) А профиль алюминиевый пилил у знакомых на форматно-раскроечном. Диском по дереву с твердосплавными напайками режет на ура...
p.s. Станочек, кстати, зачетный выходит.
shalek писал(а):Проще в Москву отослать и оттуда обратно готовое забрать.
Мм.... а в москве есть нормально работающие компании берущие частные заказы, и так чтобы остаться в штанах ?
