- RJ11 Connector for RS232 Communication.pdf
- (45.13 КБ) 696 скачиваний
Проект станка по мягким металлам 600*400*178
maxx2000
- Опытный
- Настоящее имя: Максим
Re: Проект станка по мягким металлам 600*400*178
Шнурок для EM806
Сельский дурачок. Дальше мельницы не ездил, слаще свёклы ничего не ел.
- Vadimk
- Кандидат
- Настоящее имя: Вадим Лапаев
Выравнял сегодня стол
У многих видел стол выравнивают зигзагом
решил, что когда фреза идет всегда на встречу
будет лучше или я заблуждаюсь, и никакой особо разницы нет ?
https://www.youtube.com/watch?v=e0wydNZxgKI
- frezeryga
- Почётный участник
Если шпиндель стоит ровно то безразницы.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Только заметил родственника Фрезерюги. Поздравляю, классный станок!
- Vadimk
- Кандидат
Пильнул первые недостающие детальки для станка
Фрезы обычные по металлу (СССР), по алюминию не сильно
подходят, без смазки через два-три прохода
начинают задирать, но терпимо
https://www.youtube.com/watch?v=k-iruT75hpI
- frezeryga
- Почётный участник
металлы советую фрезеровать в попутном направлении.
- Vadimk
- Кандидат
Хорошо в следующий раз попробую
- frezeryga
- Почётный участник
причин несколько.
1) станки у нас не чугуньевые и на черновых операциях всеравно есть отгиб. при попутном фрезеровании отгиб идет от детали при встречном в деталь.
2) поверхность при попутном чище.
3) при фрезеровке карманов в углах меньше склонность к зарезам. при встречном иногда в углы зарывается сильно и даже ломает фрезу.
maxx2000
- Опытный
2-х пёрые отлично режут, я пользую от 2 до 5мм ибо их валом пока чтоVadimk писал(а):Пильнул первые недостающие детальки для станкаФрезы обычные по металлу (СССР), по алюминию не сильноподходят, без смазки через два-три проходаначинают задирать, но терпимо
по режимам если интересно
2 по 0,05мм 800мм\мин полным диаметром
3 по 0,1-0,15 мм 800мм\мин полным диаметром
4 по 0,2-0,25мм 800мм\мин полным диаметром
5 по 0,25-0,3 мм 800мм\мин полным диаметром
обороты 10-12 тыщ
может сильно занижены режимы, но без СОЖ если глубже врезаться налипает
- Vadimk
- Кандидат
Режимы поставил наугад или авось (с режимами еще по разбираться надо, книжки почитать, раньше никогда не сталкивался )
2000 мм, заглубление 0,2 мм, сдвиг 85 %
фреза 12 мм двухпёрая (режет только кончиками, середины нет, такая заточка)
фреза 5 мм четырех. (режет полным торцом)
обороты 20 000
обороты 20 000
Последний раз редактировалось Vadimk 09 авг 2016, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
maxx2000
- Опытный
По дюральке максимум 3х пёрые, 20000 это для граверов, для фрезеровки более 10-12 тыщ не стоит поднимать.
Выбираешь инструмент из каталога там даны режимы работы инструмента по тем или иным материалам, понятно что это режимы для инструмента из каталога но для понимания процесса вполне годится. Для быстрореза можно взять из советских справочников ибо импортный отличается по режимам работы.
Птица-феникс =)
c фига ли? 20тыщ это рабочие обороты по дюрали для фрез до 12-14мм включительноmaxx2000 писал(а):20000 это для граверов, для фрезеровки более 10-12 тыщ не стоит поднимать.
Это скорости резания 800-1000м/мин, все нормальные производители давно уже делают такие монолитки.
maxx2000
- Опытный
А ничего что ТС быстрорезом советским резал?Птица-феникс =) писал(а):c фига ли?
- Vadimk
- Кандидат
Давненко я сюда не заходил !
Как сделал станок, так и работы привалило(это радует)
Выгадал не много времени и немного станок обвесил
Выглядит сейчас вот так, и снял небольшое видео
https://youtu.be/PAawu3jyHsA
- Vadimk
- Кандидат
Новая приспособа для станочка
https://www.youtube.com/watch?v=UZYpZ1l2KSQ
