фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Кто знает как в таких дырках резьбу резать?
photo_1470070551602.jpg (5095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Делать оправку с 4мя отверстиями с резьбой. Крепится оправка на профиль, "закручивается" метчик в оправку и дальше по резьбе заходит в профиль - где нарезается резьба.
Или делать на станке.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
У меня в профиле (немного другом) резьбы прямо болтом резались, типа так по инструкции... По крайней мере у меня так было.
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
спиральным метчиком на ура режутся
SKU176284(2).jpg (5076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.65 КБ)</a>
Константин23
Сообщение Константин23 »
Я руками крутил М14хМ8
А вот на али нашел втулки-саморезы
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... .10.unDuRy
Любопытно...только там если М14 то внутренний М10
stetz.anton
Настоящее имя: Антон
Сообщение stetz.anton »
я резал мечиком 4-х заходным. трехзаходный постоянно слетал
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Есть ещё мечики раскатные, без стружек.
Или вариант загнать длинный болт. Дюраль мягкий, нарезает легко.
Там оказалось втулки самонарезные все вкрутилось норм. Раскатывать и темболее колхозить с болтом тут нельзя. Профиль просто разопрет и деформирует.
Собрал все детальки в кучу.
20160805_183202.jpg (4722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
20160805_190550.jpg (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Максим а рельсы на сколько мм закапываешь? котяра походу контролером работает :hehehe:
на 3мм и рельсы и каретки. 2мм маловато поскольку там фаски на рельсах и каретках 1мм
Chili
Сообщение Chili »
и 15 рельсы так-же ?
да 15 также. фаска у них такаяже.
trafbite
Сообщение trafbite »
А пазы под это дело по ширине делаешь 1 в 1 или с плюсом, что бы рельс или каретка сели?
Делаю сотку в плюс посадка плотная.
Chertegnik
Сообщение Chertegnik »
Максим, приветствую, есть ряд вопросов.
1. ШВП по оси Z внизу не имеет опоры"
2. Защита по роликам без подшипников на трение?
3. Как скрепляете профиль между собой?
См.фото.
P.S. Посмотрев Ваши посты, пришел к выводу что мой станок нужно выкинуть и снова садится за чертежную доску.
Снимок.JPG (4093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.61 КБ)</a>
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Ролики на подшипниках самых дешманских 1000р за 50шт на али. Опора снизу на Z есть. Профиля скрепляю так http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 88#p305052
со второй попытки швп куплены и наконец приехали. TBI оригинал C7. обработка концов на заводе TBI. накинул механику на ось Z точность фрезеровки очень радует. рельсы,опоры швп,хомуты гайки швп сели в свои места плотно с усилием. на последнем фото показана реализация механического ограничителя хода. верхним ограничителем служит опора. нижнюю опору не стал использовать как ограничитель чтобы можно было ставить одинарные гайки которые короче двойных.
20161014_222557.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (770.84 КБ)</a>
20161015_212321.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (845.41 КБ)</a>
20161015_212329.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (732.02 КБ)</a>
20161016_012453.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (753.18 КБ)</a>
20161016_015706.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (959.17 КБ)</a>
Chertegnik
frezeryga писал(а):со второй попытки швп куплены и наконец приехали. TBI оригинал C7. обработка концов на заводе TBI. накинул механику на ось Z точность фрезеровки очень радует. рельсы,опоры швп,хомуты гайки швп сели в свои места плотно с усилием. на последнем фото показана реализация механического ограничителя хода. верхним ограничителем служит опора. нижнюю опору не стал использовать как ограничитель чтобы можно было ставить одинарные гайки которые короче двойных.
Поделитесь ссылкой где заказываете!!
