Гравировка печатных плат в подробностях
wenom86
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
так, стоп. Кажется начал понимать, прочитав 10 раз подряд предыдущий пост AndyBig. Меня посетило просветление и завтра бегу насиловать станок. Надеюсь, моя первая плата из-под станка навсегда отвадит меня от хлорного железа.
- AndyBig
pcbzcorrect данные пробника не получает. Она вставляет в программу процедуру измерения. Мач согласно этой процедуре меряет реальную высоту поверхности в первой точке и сохраняет результат в переменной A1, потом во второй точке в переменную А2, в третьей - в переменную А3 и т.д.
Саму же программу pcbzcorrect переделывает, вставляя в нее коррекцию высоты с учетом этих переменных. Она не знает конкретные измеренные значения, вместо них она подставляет имена переменных.
Таким образом по переделанной программе Мач сначала обмеряет поверхность, занося результаты в переменные, а затем выполняет гравировку, вычисляя по этим переменным необходимую коррекцию.
LinuxGuru
- Кандидат
- Настоящее имя: Andrei
Вопрос - можно ли использовать вместо V-гравера двухзаходную микрофрезу 0.25мм - 0.3мм с плоским концом?
Или будут рваные края дорожек? Кто-нибудь пробовал? Какой результат?
Заранее спасибо !
Заранее спасибо !
LinuxGuru
- Кандидат
С LinuxCNC эта примочка (pcbzcorrect) будет работать ?AndyBig писал(а): #162 Сообщение AndyBig » 28 май 2016, 22:24
- michael-yurov
- Почётный участник
У меня есть коробочка таких фрез. Я их даже доставать боюсь - дунешь, и сломается.LinuxGuru писал(а):Вопрос - можно ли использовать вместо V-гравера двухзаходную микрофрезу 0.25мм - 0.3мм с плоским концом?
Заранее спасибо !
А рваных краев быть не должно.
- AndyBig
Должно.LinuxGuru писал(а):С LinuxCNC эта примочка (pcbzcorrect) будет работать ?
в линуксе(Ub12.04) по моему не работала галочка "преобразовать с метры"(как то так))AndyBig писал(а):Должно.LinuxGuru писал(а):С LinuxCNC эта примочка (pcbzcorrect) будет работать ?
но наверно программа не пересчитывает расстояния,а тупо меняет(должна менять)) G20 на G21 ...
а так коды мача(G31)меняет на ЕМСишные G38 , и соответствующие параметры...
ну только саму java в линукс требуется установить
- AndyBig
Она тупо добавляет G21nkp писал(а):наверно программа не пересчитывает расстояния,а тупо меняет(должна менять)) G20 на G21 ...
LinuxGuru
- Кандидат
Вопрос - Крепление ез вакуумного стола
Народ, а как правильно крепить фольгированный стеклотекстолит, если нет вакуумного стола?
Я пробовал двухсторонним скотчем, получается не ахти.
Мало полосок скотча - стеклотекстолит остается кривой, много - потом не отодрать.
Может струбцины вырезать из толстой фанеры ?
LinuxGuru
- Кандидат
Рваные края фольги при фрезировки
И в продолжении еще одна проблема.
При резке по контуру получаются жутко рваные края фольги.
Нулевая 3мм двухзаходная фреза ZCC.CT серии GM (general machining. годится даже для нержавейки), 18000 rpm, feed rate 300mm/min, заглубление за один проход 0.1mm, радиальное биение где-то 0.02mm.
Самое странное - отверстия 4мм фрезируются (этой же фрезой) нормальные (края фольги ОК), но по другим контурам просто жуть.
Пробовал другую фрезу - мусорную за 3 копейки с али - то же самое.
Есть идеи где и что не так?
Заранее спасибо за советы !
- stetz.anton
- Почётный участник
- Настоящее имя: Антон
кукурузу надо брать для резки по контуру.
- AndyBig
Текстолит будет в некоторой степени кривым даже с вакуумным столом, не говоря уже о скотче, даже сплошном. Плюс-минус 2-5 соток всегда будут гулять. Поэтому, собственно, и актуальна тема учитывания кривизны поверхности при тонкой гравировке.LinuxGuru писал(а):Народ, а как правильно крепить фольгированный стеклотекстолит, если нет вакуумного стола?
От скотча, кстати, текстолит легко отдирается если его прогреть феном до 40-50 градусов
Для резки текстолита используется кукуруза и обороты побольшеLinuxGuru писал(а):При резке по контуру получаются жутко рваные края фольги.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Текстолит креплю на вспененный двухсторонний скотч (1мм), Проклеиваю небольшими площадками. Отдирается потом с помощью плоской отвертки и терпения, загнал немного в щель и подождал пока отклеится, еще загнал и так далее, в конце уже сам отваливается. Если прогревать, то потом сопли клеевые замучаешься счищать. Если проклеить всю поверхность то при сверлении плохо получается - сверло забивается налипшим клеем. Перед и после сверления всегда сверло приходится чистить растворителем.
- stetz.anton
- Почётный участник
В чем может быть проблема? Нажимаю на старт и ничего...
пробовал и дефолтным и поправленным приложением.
на всякий случай файл приложил (переименовать txt в tap)
- Вложения
- гравировка.txt
- (53.67 КБ) 1077 скачиваний
- AndyBig
Есть там какая-то проблема с ориентацией платы, по-моему как раз когда высота платы больше ширины программа зачастую и виснет.stetz.anton писал(а):В чем может быть проблема? Нажимаю на старт и ничего...
LinuxGuru
- Кандидат
Все, решил проблему. Заглубление за проход поставил минимум 0.3мм, скорость подачи 500mm/min.LinuxGuru писал(а):При резке по контуру получаются жутко рваные края фольги.
Края фольги не идеальные (остатки фольги по краям нужно обработать мелкой наждачкой), но это пофиг, это не печатная плата, а просто фланец под геркон.
r8oaa
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Доброго дня уважаемы профи.
Подскажите, можно ли , на таком чудо техники гравировать п.платы?
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Можно, но без предварительного сканирования кривизны поверхности печатной платы, получится не очень хорошо, а с применением ардуины и GRBL прошивки, вроде не встречались решения для сканирования.
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
можно обойтись тонким двусторонннем скотчем.как у мобильщиков. держит хорошо и кривизну измерять не нужно.Держит ровно и крепко. Отдирать потом не удобно -это верно.
Писал несколько раз, еще напишу
что бы скотч легко отрывать нужно сперва наклеить любую пленку самоклейку на текстолит и столик
потом пленка снимается с скотчем , быстро и культурно
