Гравировка печатных плат в подробностях
wenom86
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение wenom86 »
так, стоп. Кажется начал понимать, прочитав 10 раз подряд предыдущий пост AndyBig. Меня посетило просветление и завтра бегу насиловать станок. Надеюсь, моя первая плата из-под станка навсегда отвадит меня от хлорного железа.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
pcbzcorrect данные пробника не получает. Она вставляет в программу процедуру измерения. Мач согласно этой процедуре меряет реальную высоту поверхности в первой точке и сохраняет результат в переменной A1, потом во второй точке в переменную А2, в третьей - в переменную А3 и т.д.
Саму же программу pcbzcorrect переделывает, вставляя в нее коррекцию высоты с учетом этих переменных. Она не знает конкретные измеренные значения, вместо них она подставляет имена переменных.
Таким образом по переделанной программе Мач сначала обмеряет поверхность, занося результаты в переменные, а затем выполняет гравировку, вычисляя по этим переменным необходимую коррекцию.
LinuxGuru
Настоящее имя: Andrei
Сообщение LinuxGuru »
Вопрос - можно ли использовать вместо V-гравера двухзаходную микрофрезу 0.25мм - 0.3мм с плоским концом?
Или будут рваные края дорожек? Кто-нибудь пробовал? Какой результат?
Заранее спасибо !
LinuxGuru
AndyBig писал(а): #162 Сообщение AndyBig » 28 май 2016, 22:24
С LinuxCNC эта примочка (pcbzcorrect) будет работать ?
LinuxGuru писал(а):Вопрос - можно ли использовать вместо V-гравера двухзаходную микрофрезу 0.25мм - 0.3мм с плоским концом?
Заранее спасибо !
У меня есть коробочка таких фрез. Я их даже доставать боюсь - дунешь, и сломается.
А рваных краев быть не должно.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
LinuxGuru писал(а):С LinuxCNC эта примочка (pcbzcorrect) будет работать ?
Должно.
Сообщение nkp »
Должно.
в линуксе(Ub12.04) по моему не работала галочка "преобразовать с метры"(как то так))
но наверно программа не пересчитывает расстояния,а тупо меняет(должна менять)) G20 на G21 ...
а так коды мача(G31)меняет на ЕМСишные G38 , и соответствующие параметры...
ну только саму java в линукс требуется установить
AndyBig
Сообщение AndyBig »
nkp писал(а):наверно программа не пересчитывает расстояния,а тупо меняет(должна менять)) G20 на G21 ...
Она тупо добавляет G21 :)
LinuxGuru
Вопрос - Крепление ез вакуумного стола
Народ, а как правильно крепить фольгированный стеклотекстолит, если нет вакуумного стола?
Я пробовал двухсторонним скотчем, получается не ахти.
Мало полосок скотча - стеклотекстолит остается кривой, много - потом не отодрать.
Может струбцины вырезать из толстой фанеры ?
LinuxGuru
Рваные края фольги при фрезировки
И в продолжении еще одна проблема.
При резке по контуру получаются жутко рваные края фольги.
Нулевая 3мм двухзаходная фреза ZCC.CT серии GM (general machining. годится даже для нержавейки), 18000 rpm, feed rate 300mm/min, заглубление за один проход 0.1mm, радиальное биение где-то 0.02mm.
Самое странное - отверстия 4мм фрезируются (этой же фрезой) нормальные (края фольги ОК), но по другим контурам просто жуть.
Пробовал другую фрезу - мусорную за 3 копейки с али - то же самое.
Есть идеи где и что не так?
Заранее спасибо за советы !
stetz.anton
Настоящее имя: Антон
Сообщение stetz.anton »
кукурузу надо брать для резки по контуру.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
LinuxGuru писал(а):Народ, а как правильно крепить фольгированный стеклотекстолит, если нет вакуумного стола?
Текстолит будет в некоторой степени кривым даже с вакуумным столом, не говоря уже о скотче, даже сплошном. Плюс-минус 2-5 соток всегда будут гулять. Поэтому, собственно, и актуальна тема учитывания кривизны поверхности при тонкой гравировке.
От скотча, кстати, текстолит легко отдирается если его прогреть феном до 40-50 градусов :)
LinuxGuru писал(а):При резке по контуру получаются жутко рваные края фольги.
Для резки текстолита используется кукуруза и обороты побольше :)
Текстолит креплю на вспененный двухсторонний скотч (1мм), Проклеиваю небольшими площадками. Отдирается потом с помощью плоской отвертки и терпения, загнал немного в щель и подождал пока отклеится, еще загнал и так далее, в конце уже сам отваливается. Если прогревать, то потом сопли клеевые замучаешься счищать. Если проклеить всю поверхность то при сверлении плохо получается - сверло забивается налипшим клеем. Перед и после сверления всегда сверло приходится чистить растворителем.
stetz.anton
В чем может быть проблема? Нажимаю на старт и ничего...
d457e08397.jpg (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.65 КБ)</a>
пробовал и дефолтным и поправленным приложением.
на всякий случай файл приложил (переименовать txt в tap)
гравировка.txt
(53.67 КБ) 1078 скачиваний
AndyBig
Сообщение AndyBig »
stetz.anton писал(а):В чем может быть проблема? Нажимаю на старт и ничего...
Есть там какая-то проблема с ориентацией платы, по-моему как раз когда высота платы больше ширины программа зачастую и виснет.
LinuxGuru
Все, решил проблему. Заглубление за проход поставил минимум 0.3мм, скорость подачи 500mm/min.
Края фольги не идеальные (остатки фольги по краям нужно обработать мелкой наждачкой), но это пофиг, это не печатная плата, а просто фланец под геркон.
r8oaa
Сообщение r8oaa »
Доброго дня уважаемы профи.
Подскажите, можно ли , на таком чудо техники гравировать п.платы?
IMG_20160810_193700 1.jpg (3723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
IMG_20160810_193721 1.jpg (3723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
Можно, но без предварительного сканирования кривизны поверхности печатной платы, получится не очень хорошо, а с применением ардуины и GRBL прошивки, вроде не встречались решения для сканирования.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
можно обойтись тонким двусторонннем скотчем.как у мобильщиков. держит хорошо и кривизну измерять не нужно.Держит ровно и крепко. Отдирать потом не удобно -это верно.
Писал несколько раз, еще напишу :)
что бы скотч легко отрывать нужно сперва наклеить любую пленку самоклейку на текстолит и столик
потом пленка снимается с скотчем , быстро и культурно :good:
Вернуться в «Материалы»
