Мелкий станочек 300х200х100
Taganrog
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Сообщение Taganrog »
нее я ж не думаю что ты сразу макс выставишь.
Я повышал по тихоньку, да и дуб не дюраль, фреза входит легко.Тем более это тест на ускорение а не на макс скорость.Огранич ее ,да и все.Просто раз уж не поленился потестить,сделай пожалуйста под нагрузкой,хоть небольшой. интересно у всех станков так сильно подают характеристики или я свой криво собрал. А на форумах подобных тестов не нашел.
тест делал для того чтобы убедится что у этих моторов хороший запас как по ускорению так и по подачам. я работаю на ускорении 500 и подаче до 3000.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frezeryga, сделай как тебе советуют, шпиндели ведь уже умеешь рихтовать :hehehe:
Притащил заготовки на фрезерованные детали. Тут на два станочка.
Проектирование на финальной стадии. Доработка мелочей датчики крепления лент крепежи итд занимают много времени.
20160808_091949.jpg (4669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
закончил наконец проектирование. вроде как косяков невидно все мелочи доделаны.
1.JPG (4507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (871.22 КБ)</a>
2.JPG (4507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.95 КБ)</a>
3.JPG (4507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.5 КБ)</a>
4.JPG (4507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.52 КБ)</a>
5.JPG (4507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
я б на подвижную часть Z поставил бы рельсы, т.е. поменял бы рельсы и каретки местами. :lol1: :rail: переделай пока не поздно
Taganrog
Симпатично. А профиль,основание который, связан как-то между собой? Или только за счет боковых стенок крепеж ?
шпиндель
Сообщение шпиндель »
предлагаю наречь его "Бутуз-001" )
Taganrog
шпиндель писал(а):"Бутуз-001"
Вроде не сильно толстый ))
профиль скручен будет а может и склеен.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Птица-феникс =) писал(а):я б на подвижную часть Z поставил бы рельсы, т.е. поменял бы рельсы и каретки местами. переделай пока не поздно
Хорош человека сбивать с пути истинного
Я поддерживаю афтора :good:
такой вопрос. какие разьемы применить для соединения станка с блоком управления? пока остановился на таких. http://neokt.ru/ru/katalog/fq24
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Про твои разъёмы ничего не знаю. Но вчера был инцидент с моими. Взял один разъем 4pin 12A 400V 20mm, лежали в запасе для шаговиков, и вывел с помощью этого разъёма кабель из электрошкафа от частотника 1,5кВт к шпинделю, всё аккуратно распаял, термоусадки и т. д. - в итоге искры в разъёме при пуске частотника и частотник уходит в ошибку КЗ на выходе. Разъём сам по себе крупнее штатного в шпинделе и расстояние между контактами не меньше, а искрит просто пипец.
не китайские блестящие разьемы которые ставят на шпиндели и им подобные но поменьше ставить точно небуду убогие они. те что по ссылки покупал пару на 4ю ось себе на вид добротные с уплонением всеми делами. также интересует что ставить на шаговик сразу за шаговиком. наглухо паять нехочу иначе станок станет неразборным. думаю такие применить самые распространенные. http://neokt.ru/ru/katalog/mini-fit-shag-4-2mm
Ershoff
Сообщение Ershoff »
кстати отличная вещь RC-модельные разъёмы. http://2a3a.ru/connectors/
Дрюня писал(а):в итоге искры в разъёме при пуске частотника и частотник уходит в ошибку КЗ на выходе.
Ты хоть не кислотой его паял?
Ershoff писал(а):кстати отличная вещь RC-модельные разъёмы
Минус в том, что они без крепежных фланцев и на низкое напряжение...
Не модельные в топку. Они хороши только там для чего предназначены.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
N1X писал(а): Ты хоть не кислотой его паял?
А что она даёт?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
N1X писал(а): Минус в том, что они без крепежных фланцев и на низкое напряжение...
За крёпёж согласен. Это не всегда удобно. (но в случае необходимости поставить сразу за шаговиком вполне)
Но в целом очень качественный и надёжный контакт, в частности у круглых. (по моей ссылке №1, 8,10, 11,12)
Сплошь и рядом похожие коннекторы в автомобилях используются.
Но при чём тут напряжение вот как-то совсем непонятно.
Вы хотите сказать что если на них подать не 24V 60А, а 220V 4А то они будут вести себя как-то иначе ?
Вот те на которые ссылку кидал.
20160812_105611.jpg (4202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
