Классический станок по воску на балконе
Maxekb77
Re: Классический станок по воску на балконе
Сообщение Maxekb77 »
Первым примчался шпинделек - аж за 5 дней с китая то.
Попробовал немного, 1000rpm алюминий doc 1mm.
https://www.youtube.com/watch?v=1ZkXgVFNgPY
Maxekb77
Какое то время заняло замена рельс местами и выставления станочка в 0.
Был замучан китайский зверек вдоль и поперек, в итоге стало понятно что к слову "шпиндель" он имеет довольно отдаленное отношение, заместо него был выточен новый на базе ер11 удлинителя и пары радиально-упорных подшипников. Сейчас станочек чувствует себя пободрее и шум при фрезеровке ушел.
Maxekb77
Станочек обрастает всякими полезными гаджетами.
Довелось резать шестеренки из полиацеталя с странным внутренним диаметром 5.20, ничего справился и даже в размер попал.
из ближайших планов пока, как только умудрюсь снять этот ер11 переходник со шпинделя - начну перестановку на постоянное место жительства.
и надо думать над защитой направляющих.
Owv1UOcpVJw.jpg (6278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.47 КБ)</a>
Бармалей
Сообщение Бармалей »
откуда такой кронштейн для шпинделя?
Maxekb77
Бармалей, да не доделан еще просто, да и чего ему там будет как привод работает. (переходник этот снять пока никак не удается)
Maxekb77
Приветствую.
Может есть у кого настройки для Linuxcnc для этого чуда ?
Maxekb77
Maxekb77
Немножко отредактировал интерфейс, наконец то камера и и управление станком на одном экране :)
Камеру можно назначить как отдельный инструмент, и по идее можно использовать как центроискатель - чуть попозже опробуем.
https://www.youtube.com/watch?v=WvcyYfnHxQE
IMG_20160829_211229.jpg (5738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (989.75 КБ)</a>
savo
Сообщение savo »
Какую версию mycnc используешь?
Maxekb77
savo, ПО или платы ?
savo
Сообщение savo »
Платы
Maxekb77
savo, тогда et1 была, сейчас с ет10 разбираюсь.
savo
Сообщение savo »
А et3 не используешь случайно? Хочу перейти с мака3.
Maxekb77
savo, Там разница не очень большая между платами, в основном расширение портов и подключаемой периферии, а основная программа одна на все платы.
savo
Сообщение savo »
Да мне бы пример подключения датчиков, у ет3 TTL входы- опторазвязку надо городить, а другие платы дороговаты.
Спросите у сергея в теме про mycnc.
Maxekb77
savo, Да честно говоря плату опторазвязки под нее уже отрисовали, но в соответствии с последними изменениями - возникла непонятка сколько в итоге надо портов i/o. поэтому пока решили тормознуть до приезда плат.
savo
Сообщение savo »
Maxekb77 писал(а):поэтому пока решили тормознуть до приезда плат
тогда подождем, радует что опторазвязка все же будет рано или поздно
Maxekb77
savo, я отпишусь тогда как готово будет.
з.ы. Очередной кусок воска :)
IMG_20161002_010749.jpg (5400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.85 КБ)</a>
savo
Сообщение savo »
чойта воск не той системы :)
