Агрегатный станок
Re: Агрегатный станок
ЗАВ писал(а):записать в хал , в конце?
Это просто в консоле, когда станок запущен...
ЗАВ писал(а):я правильно понял, что бы настроить шд, создаю новый хал, данные записываются в ини, после выхожу из программы и копирую на место старый хал? получится вновь созданный ини с установками шд, и старыйхал с установками энкодера- так?
Лучше скопировать только циферки ускорения и скорости, вот эти:
[AXIS_0]
MAX_VELOCITY = 1.0
MAX_ACCELERATION = 30.0
STEPGEN_MAXACCEL = 37.5
И
[TRAJ]
DEFAULT_VELOCITY = 0.10
MAX_LINEAR_VELOCITY = 1.00
Скинь свои последние hal и ini будем обратную связь настраивать, пора уже :)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
вот они
мой-станок.hal
(4.67 КБ) 1099 скачиваний
мой-станок.ini
(2.32 КБ) 1055 скачиваний
В ini:
Во все оси
[AXIS_XX]
HOME_IS_SHARED = 1
HOME_OFFSET = -1.000000
В третьей оси, меняем:
[AXIS_3]
HOME_SEARCH_VEL = 0
HOME_USE_INDEX = 1
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_IS_SHARED = 0
Потом в hal:
Это (меняем тип управления шаговиком четвертой оси):
loadrt stepgen step_type=0,0,0,0
меняем на:
loadrt stepgen step_type=0,0,0,0 ctrl_type=p,p,p,v
Это (меняем задание на задание скорости и меняем обратную связь на положение энкодера):
net apos-cmd axis.3.motor-pos-cmd => stepgen.3.position-cmd
net apos-fb stepgen.3.position-fb => axis.3.motor-pos-fb
меняем на:
net apos-cmd axis.3.joint-vel-cmd => stepgen.3.velocity-cmd
net apos-fb encoder.a.position => axis.3.motor-pos-fb
И добавляем (это чтобы хоуминг поворотной оси был по индексной метке):
net a-index-enable <= axis.3.index-enable => encoder.a.index-enable
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
сделал последние записи в ини, хал , программа не грузится. прикладываю ошибку, ини хал. посмотри, что я там не то натворил.
мой-станок.hal
(4.75 КБ) 1119 скачиваний
мой-станок.ini
(2.4 КБ) 964 скачивания
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
ошибка
12.txt
(2.64 КБ) 1106 скачиваний
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
с хоме я так и не разобрался куда надо дописывать в хал или ини, в онец или куда то в середину? :wik:
ЗАВ писал(а):ошибка:
мой-станок.hal:108: Pin 'encoder.f.position' does not exist
поменяй там f на a.
ЗАВ писал(а):с хоме я так и не разобрался куда надо дописывать в хал или ини, в онец или куда то в середину?
какой из них?
Все, что после "в ini" - в ini, все, что "потом в hal" - в hal.
Вот это net a-index-enable <= axis.3.index-enable => encoder.a.index-enable
можно просто в конец hal или рядом с encoder...
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
программа загрузилась. напиши еще раз про хоме куда что дописывать, я пробовал втыкать в хал, прог вставала
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):как сделать хоме всех на 12 ЛПТ?В ini в каждую ось добавляешь HOME_IS_SHARED = 1И в hal: net all-home => axis.0.home-sw-in для каждой оси... хотя он там уже есть... может оно уже само работает?
все это есть , номе не работает
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
вроде разобрался с твоими указаниями- все прописал, однако номе нет прикладываю ошибку и как обычно ини, хал.
Screenshot-1.png (1956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.9 КБ)</a>
мой-станок.hal
(4.75 КБ) 1073 скачивания
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
ини
мой-станок.ini
(2.57 КБ) 1060 скачиваний
В третью (повортную) ось пока
FERROR = 1000
MIN_FERROR = 1000
И обязательно
HOME_IS_SHARED = 0
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
все сделал (заработала ось А), хоме не работает - дает ошибку, прикладываю ошибку , ини.
мой-станок.ini
(2.57 КБ) 1065 скачиваний
Screenshot-1.png (1946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.96 КБ)</a>
Вот эту строчку убери:
HOME_SWITCH_LOCATION=-1
я его не правильно назвал, правильно -
А вместо этого:
HOME_LOCATION=0
просто
HOME=0
Но это у тебя уже есть...
А ни одна ось не хоумится?
Посмотри в hal meter, что на пине parport.0.pin-12-in может он все время 1 и его надо инвертировть.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):А ни одна ось не хоумится? Посмотри в hal meter, что на пине parport.0.pin-12-in может он все время 1 и его надо инвертировть.
все исправил, ничего не хоумится - ошибка, состояние пина-TRUE
ЗАВ писал(а):состояние пина-TRUE
Значит просто допиши:
setp parport.0.pin-01-out-invert 1
перед:
net all-home <= parport.0.pin-12-in
Да, правильно ли я тебя понял, его состояние TRUE и при этом все концевики разомкнуты?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
да именно так
Значит дописывай эту строчку и пробуй :)!
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
попробовал, без изменения, не хоумится. состояние TRUE
