Переделывание ЧПУ фрезера в лазерный гравёр
maximus21
Сообщение maximus21 »
Доброго времени суток.
Имеется у меня фрезерный ЧПУ как на фото. С рабочим полем 350х650мм
Пользуюсь им регулярно. Но хочется придать ему дополнительных возможностей.
Подскажите, стоит ли рядом с фрезером установить лазер? Нужно ли для этого использовать отдельный (другой)блок управления?
Вообще пока не представляю, с какими проблемами столкнусь во время доработки станка, и его дальнейшей эксплуатации.
Ещё раз уточню, что отказываться от фрезерной части не хочу. Хочу иметь как бы два станка на базе одной платформы. Возможно ли это?
Задача станка: гравировка изображений на фанере, порезка фанеры и ДВП толщиной до 6мм.
cnc2_777.jpg (5561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.53 КБ)</a>
Последний раз редактировалось maximus21 17 июл 2016, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
lexx_l
Re: Переделывание ЧПУ фрезера в лазерный гравёр
Сообщение lexx_l »
А на какую мощность и собственно на какой лазер замахиваетесь - от этого многое зависит. Какие задачи перед ним ставите?
maximus21
Задача станка: лазерная гравировка изображений на фанере, порезка фанеры и ДВП толщиной до 6мм.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Нужен будет модуль управления. Я использовал для гравировке слабенький лазер. Основная проблема была- ускорение . Портал слишком тяжел и не может мгновенно разогнаться. В итоге виден пережег на всех местах разгона -торможения.
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
Коль пошла такая тема.
Есть ли возможность в тех местах, где должен быть жирный контур двигать лазер медленно, там где тонкий, двигать быстро?
Вариант со сменой мощности не подходит, т.к. используется не лазер)
Рад находиться здесь)
Taganrog
GhOsTPTZ писал(а):Есть ли возможность в тех местах, где должен быть жирный контур двигать лазер медленно, там где тонкий, двигать быстро?
да это кокраз не проблема. Пишется G-когд заточенный под это и все работает.
Проблема в том что такой портал не может МГНОВЕННО перейти от скорости медленно до скорости быстро,там где тебе это надо.И будешь наблюдать все прелести.
цеалял головку экструдера. Получился 3D принтер. Тут ,как оказалось,эта проблема не так заметна. А с лазером видна хорошо не вооруженным взглядом.
Привязать мощь лазера к скорости оси, если ЧПУ позволяет. Когда ЧПУ вынуждена сбрасывать скорость для торможения - мосчь лазера автоматом уменьшается.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Taganrog писал(а): Пишется G-когд заточенный под это и все работает.
aftaev писал(а):Привязать мощь лазера к скорости оси, если ЧПУ позволяет. Когда ЧПУ вынуждена сбрасывать скорость для торможения - мосчь лазера автоматом уменьшается.
Смотря какое ЧПУ.
Если тут речь идет о дешёвых контролерах - то вряд ли.
Написан код :
G1 100, 0
G1 100, 100
Перемещатель из точки покоя начинает разгоняться, с заданным ускорением, потом переходит в режим линейной скорости, затем начинает замедляться и останавливается.
Затем все повторяется снова в направление перпендикулярном на 90 градусов.
Из G-кода впрямую нельзя получить значение текущей скорости.
Из ЧПУ - можно.
Ищите откуда снять эти данные.
Необходимо учесть линейную скорость, а не скорость драйверов.
Зависимость мощности лазера от тока считается линейной.
Но это далеко не так.
В общем случае это нелинейная зависимость, где есть по крайней мере один участок, приближающийся к линейной.
Все вместе получается достаточно сложная математика, учитывающая взаимодействие двух нелинейных величин: ускорение разгона/торможения и нелинейность зависимости ток/мощность.
У нас на некоторых машинках для этого служат ОТДЕЛЬНЫЕ контролеры, которые только этим и занимаются - меняют мощность лазера в зависимости от скорости выдаваемой ЧПУ.
А если не заморачиваться гравировкой, а только резкой, и не напрягаться по поводу мощности, то задача технически сильно упрощается и решается достаточно просто.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
maximus21 писал(а):Задача станка: лазерная гравировка изображений на фанере, порезка фанеры и ДВП толщиной до 6мм
ну это уже хорошая труба СО2, а куда ее тулить? Выжигать - диодик. А какой контроллер? Мач?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Там портал из профильной трубы 160 х 40 мм, вполне себе можно снизу рельс с кареткой прикрутить и двигателем через ремень таскать. И излучатель есть где разместить.
IMG_9439.JPG (5496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
По второй оси вполне и ШВП пойдёт, при гравировке для движения по "строкам" быстро ездить не нужно.
Другой вопрос пыль и вибрации при фрезеровке, стол с вытяжкой, контроллер. Стеклянную китайскую трубку стрёмно ставить на портал, а металлические стоят столько, что можно отдельно лазер со стеклянной трубкой построить...
Но вполне себе жизнеспособная идея, хотя я и ни разу не видел чтобы кто то довел её до конца.
У меня сейчас товарищ собирает широкоформатный фрезер с реечным приводом и хочет второй портал под лазер на него ставить - посмотрим, может чего и получится.
a-get
Настоящее имя: Andrew
Сообщение a-get »
И как дела с проектом, что-то получилось ?
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Stein82 »
Всем привет, ребят не стал заводить аналогичную тему. Вопрос такой ,имеется чпу фрезер, на швп.1605.рабочее поле 1300*1200мм. хочу переделать его под гравер по камню под памятники. Вот хотел поинтересоваться кто так делал или нет, что лучше лазер или игла? и да по оси Х стоит швп но с приводом через ремень соотношением 2:1. то есть по Х можно в случае чего скорость поставить повыше.
