Мой первый станок
Re: Мой первый станок
Да... так оно и будет, у тебя просто вывод с оси А будет на те же пины, что и X, но не будет обратной зависимости :).
Для этого надо на ось X по два пина прописать, а этого в Mach сделать нельзя. В нем есть термин "зависимые оси" ищи такую штуку в настройках.
ЗЫ Переходи на светлую сторону силы (linuxCNC :hehehe:)! Хотя, это ты лицензию купил?
Fisher
Сообщение Fisher »
Да, лицензия. На линух перейду обязательно. Когда буду для себя любимого станок настраивать. Пока нужен мач, чтобы людям показать - что,да как.
Зависимые оси конечно поищу.
2cme
Сообщение 2cme »
2axis.PNG (2047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6422&sid=90be217856e2d0697385b791836186a8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.07 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
О-о! Сенкью :good:
И там, я так понимаю, можно назначить ось А зависимой от Х? А инвертировать ее где можно?
Fisher
Сообщение Fisher »
Хотя, что я парюсь. у мну же флеха с мачем в кармане. Щас я ее на рабочий комп запузырю и посмотрю.
Fisher
Сообщение Fisher »
valb писал(а):Хотелось бы ДО покупки лицухи узнать подробности. :thinking: :wik:
Проблем нет точно. И вообще, я так понимаю, хоть на 8 "своих" компьютеров ставь.
Fisher
Сообщение Fisher »
Назначил А зависимой. Щас разобраться с инвертированием. Программно делать или просто фазы перекинуть наоборот?
2cme
Сообщение 2cme »
Fisher писал(а):Назначил А зависимой. Щас разобраться с инвертированием. Программно делать или просто фазы перекинуть наоборот?
Инвертировать направление вращение:
- программно, для это в настройке инвертировать пин отвечающий за направления;
- хардварно, для это, как правильно заметил, поменять фазы подкючения двигателя к драйверу.
Fisher
Сообщение Fisher »
Поменять местами пины степ/дир?
Нет, _только_ на дир поставить галку Active low или как-то так .
Fisher
Сообщение Fisher »
галки стоят по всем осям
пины.jpg (2037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6423&sid=90be217856e2d0697385b791836186a8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.58 КБ)</a>
тогда сними галку на А и она инвертирует свое инвертированное направление :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Ок. Как раз только что прочитал об этом в мануале )))
...а у нас есть русский мануал по мач3? я качнул - можно выложить для жаждущих
Последний раз редактировалось Fisher 12 июл 2012, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот
Mach3Mill_Install_Rus_v.pdf
(2.48 МБ) 21264 скачивания
Fisher
Сообщение Fisher »
Из мануала: "Если вы хотите наилучшим образом отстроить станок, ArtSoft USA рекомендуем задавать такое
значение ускорения, при котором тестовый запуск и останов звучат для уха нормально. Да, это не
совсем по-научному, но обычно дает хорошие результаты. И это гораздо проще, чем производить
длительные расчеты.
А казачок-то засланный ))) Наши работают :hehehe:
2cme
Сообщение 2cme »
Я бы еще в эти мурзилки (инструкции) добавлял предисловие: если вы читаете данную инструкцию, значит вы чтот сломали/сполили или же хотите найти подтверждение/опровержение найденных решений методом научного тыка (методом Коши, так по научному звучит).
Fisher
Сообщение Fisher »
По подключению шпинделя к контроллеру похоже будет много вопросов. Мануал с китайского через гугл переводчик читать не возможно - ржунимагу :lol:
Fisher писал(а):По подключению шпинделя к контроллеру похоже будет много вопросов. Мануал с китайского через гугл переводчик читать не возможно - ржунимагу
да ладно спалишь шпиндель потом напишешь что китайцы виноваты как здесь http://www.chipmaker.ru/topic/88947/
Fisher
Сообщение Fisher »
Мануал к инвертору - это просто юмореска в сравнении с Федеральным законом от 06.06.2011 г. №100-ФЗ "О добровольной пожарной охране". Ржал так, что начальник пришел поинтересоваться :lol:
Fisher
Сообщение Fisher »
Ржавость внутренностей наводит на мысли, что воздушный шпиндель хотели охлаждать водой :lol:
