Мой ЧПУ по дереву 777-6 от 777lg.ua он же TWITTE
Дрюня
Re: Мой ЧПУ по дереву 777-6 от 777lg.ua он же TWITTE
Сообщение Дрюня »
shalek, понял, спасибо. Я подачу не высчитывал, срисовал с твоего скина где ты мне про фрезу морковочную объяснял. Скорость на первых строках в маче так и прикручивал, углублялся зигзагом с углом 1 градус.
Интересно если пано делать 800 х 600 Мач3 сразу загнётся или нет?
И нужна ли черновая при растре малом боковом шаге вообще? Что то она облегчает/ускоряет?
Сообщение shalek »
Дрюня писал(а):Интересно если пано делать 800 х 600 Мач3 сразу загнётся или нет?
Мач гнется уже от 20 и больше мГб. Тогда лучше не дышать. А вот Ncstudio я скармливал 500 с небольшим мГб. Около 21 миллиона строк. И все ОК!
Размер панно - не главное. Главное размер УП. Большое панно - большая морковка. Типа как на аватарке у меня. Соответственно и шаг поболее.
Можно доработку где надо меньшей фрезой сделать.
Для панно (и не только) лучше всего Ncstudio.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Для панно (и не только) лучше всего Ncstudio.
Довольно смелое утверждение. :-)
Сообщение shalek »
ukr-sasha писал(а):Довольно смелое утверждение.
Ну я из того, что у меня есть. Профи не касается.
Скажу точнее: Ncstudio лучше подходит для резки панно. Но это только мое мнение.
shalek64@gmail.com
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
лучше чем все остальное, или таки только чем мач?)
V_a_d_o_s
Сообщение V_a_d_o_s »
shalek писал(а):Вручную первые пару строк
Зачем вручную???
Дрюня писал(а):Фаил был 35 мб, Mach3 чуть не откинул ласты
Моё мнение, матч - это мусор.... Много лет с ним перемучался, всё жаловался на механику. Один добрый человек сказал, "Поставь НСешку, и у тебя механика сама отремонтируется. Так и произошло. Матч больше 50мб УП зависал, иногда ждал больше 10 минут (хотя комп не слабый). А вот когда поставил НС-студио, то очень удивился!!!!
УП загружается мгновенно!!!! Даже с тяжёлым весом!!! И качество намного лучше, а настроек намного меньше.
Последний раз редактировалось V_a_d_o_s 08 июл 2016, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Caponi
Сообщение Caponi »
Зачем вручную???
Моё мнение, матч - это мусор.... Много лет с ним перемучался, всё жаловался на механику. Один добрый человек сказал, "Постав НСешку, и у тебя механика сама отремонтируется. Так и произошло. Матч больше 50мб УП зависал, иногда ждал больше 10 минут (хотя комп не слабый). А вот когда поставил НС-студио, то очень удивился!!!!
а как быть если хочется 4 оси? НЦ же только на 3 оси?
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Сообщение shalek »
arkhnchul писал(а):лучше чем все остальное, или таки только чем мач?)
чем Mach3.
V_a_d_o_s писал(а):Зачем вручную???
Вручную в смысле мышом скорость уменьшаем, а после пары проходов мышом добавляем.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Caponi писал(а):а как быть если хочется 4 оси? НЦ же только на 3 оси?
Купи оригинальную плату.
Screenshot - 08.07.2016 , 23_34_51.png (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84320&sid=a95e7bcaf5790693e9a09a6112a160bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.45 КБ)</a>
Последний раз редактировалось shalek 08 июл 2016, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
V_a_d_o_s
там можно ось переставить и вот, что получается
DSCN1587.JPG (4244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84316&sid=a95e7bcaf5790693e9a09a6112a160bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
DSCN1589.JPG (4244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84317&sid=a95e7bcaf5790693e9a09a6112a160bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
V_a_d_o_s
shalek писал(а):Купи оригинальную плату.
Оригинальная плата 4-х осей стоит 1000$ от производителя, а 3-х координатная оригинал около 350$. Если 3-х, то и клон норм!!!
shalek писал(а):Вручную в смысле мышом скорость уменьшаем, а после пары проходов мышом добавляем.
Можно сделать УП с наклонным врезанием, и не надо вручную....
Сообщение shalek »
V_a_d_o_s писал(а):Можно сделать УП с наклонным врезанием, и не надо вручную....
Я тоже делаю наклонное врезание, но и скорость в начале резки скидываю на первых пару проходов.
А вот я писал о сравнении Mach3 и Ncstudio
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p178312
shalek64@gmail.com
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Приму в дар плату НС, можно даже на три оси. Согласен даже на kflop, придётся помучится пока разберусь, но что делать...
Сообщение shalek »
Дрюня писал(а):Приму в дар плату НС, можно даже на три оси. Согласен даже на kflop, придётся помучится пока разберусь, но что делать...
Проси сразу с хорошими драйверами и качественным блоком питания. :hehehe:
Или: "Приму в дар плату НС.Три оси не предлагать!"
shalek64@gmail.com
Дрюня
Сообщение Дрюня »
shalek писал(а):Проси сразу с хорошими драйверами и качественным блоком питания.
Это само собой разумеется.
Проф
Сообщение Проф »
[anchor_link=][/anchor_link]Мягкие породы типа сосны у меня чище получаются однозаходной фрезой.
Полностью поддерживаю предыдущего "оратора"shalek тоже резал с максимально возможной скоростью моего станка , она все равно не дотягивает до номинальной для резки 3д рельефа.
Ориентиры по выбору скорости и оборотов брал здесь (не реклама): http://ukr-tools.com/tds
Может никому глаза не открою, но ворс на сосне зачистить образивной щеткой с зерном 320-400, и нормальный вид получается. :)
Дрюня у вас станок повеселее моего будет и скорость соответственно больше должна быть. А вообще норм получилось :good:
Дрюня вы не имеете описание платы управления как на наших станках (распиновку и т.п.) скинте ссылочку или скрин буду очень благодарен :roll: .
Sergey.O
Настоящее имя: Олейник Сергей Григорьевич
Сообщение Sergey.O »
Добрый день! Вот нашел тему, и сразу побежал смотреть станок. Вроде бы все нормально,муфты цивильные,Косяков особых нет(не то чтобы совсем) но если не считать облезшей краски , выпавших из разъемов драйверов,и не закручивающийся один винт на разъеме блока управления , то все нормально.Станок купили в Луганске еще до войны,до сих пор стоял. Сейчас вот вводим в строй. В основном разобрались, все заработало. Правда когда брали станок,Ребята сказали что стоят ШВП. Мы то дуралеи бестолковые,не знали какие они эти ШВП, да и вообще мало что знали о ЧПУ. Решение купить возникло спонтанно. Н а на деле оказались трапеции. Да и Бог с ними. Может мы чего не поняли может перепутали. Гадать поздно. Проблемка вылезла непонятная. может кто подскажет чего? Он при фрезеровке съезжает по оси Х в + Пример:Четыре прохода в глубину по 4мм, он режет четыре прохода со мещением на 8мм(толщина фрезы) Получается ширина реза 32мм, ступеньками. По остальным осям все отлично. Парень что настраивал говорит надо переключать токи двигателя , но он не знает где они в этом блоке. Смотрели вместе, там стоят возле драйверов красненькие переключатели, это они? Если да ,то как их установить? Блок такой же как в посте№109 у "Проф"
Проф
Сообщение Проф »
Кинул в личку мануал. Может разберетесь. Там правда не совсем с моим блоком похоже,но другого нет.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Sergey.O, Может цивильная муфта не затянута и проворачивается, может пропуски шагов ШД.
Проф, так кидайте мануал сюда, я тоже так и не нашел документацию касательно джамперов на плате.
Проф
Сообщение Проф »
Ловите :)
tuxWay_user_guide.pdf
(1.41 МБ) 996 скачиваний
