Станок с нуля с претензией на жесткость
Re: Станок с нуля с претензией на жесткость
Дрюня писал(а):Есть опции всякие для кареток, в том числе и скребки
Таки да, всё зависит от выбранной комплектации каретки.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Карабас писал(а):
Бармалей писал(а):Те, что под стружку - ставятся с зазором в добрых пол-миллиметра
Ни фига себе, сколько работаю с подшипниками, первый раз такое.У меня вот так как в каталоге, может у вас по другому.
каталог линейных подшипников.pdf
Пошёл, специально сфотографировал.
Полностью поддержу, у меня тоже очень плотно, даже если масло налить на направляющую стирают как будто до сухого :rail:
maxx2000
Сообщение maxx2000 »
Atom42 писал(а):Полностью поддержу, у меня тоже очень плотно, даже если масло налить на направляющую стирают как будто до сухого
У мну точно также. бытует мнеие что такое только на каретках под 20 рельс и больше, у 15 слишком большой зазор, скребки не достают до рельса.
Сельский дурачок. Дальше мельницы не ездил, слаще свёклы ничего не ел.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
С 15ым Хивином все тоже самое, скребок вытирает рельс хорошо.
maxx2000 писал(а):бытует мнеие что такое только на каретках под 20 рельс и больше
Зачем слушать то, что где-то бытует? Наверно нужно смотреть в каталоги производителя!
john1987887
Сообщение john1987887 »
Нифига себе, вы понаписали тут, пока я чугун обдирал.
Hanter писал(а):а у тебя второго нету ?
Второго нету. Я бы оба забрал вместе со шпинделем, но не успел.
Шпиндель будет БТ 30.
Каретки с обычными сальниками. Дискуссию по защите кареток можно закрыть, будет стальная телескопическая защита. Мне бы и в кошмарном сне не пришло в голову оставить внутренности открытыми.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Карабас писал(а): Пошёл, специально сфотографировал.
Вложение Изображение 030.jpg больше недоступно
Вот и давайте увеличим. Зазор виден прекрасно. А чистый след вовсе не от этого твердого скребка, а от находящегося под ним резинового уплотнителя(в базовой поставке который)! Который действительно оч. плотно облегает рельс, но уже вовсе не так стружкоустойчив, т.к. будет бахромиться об острую металлическую стружку.
Clipboard04.jpg (3988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.97 КБ)</a>
Карабас
Сообщение Карабас »
Бармалей, спорить не буду, тем более в чужой теме.Есть мануал производителя, в котором всё сказано.
Тем более, на этом станке скребка нет.
Последний раз редактировалось Карабас 05 июл 2016, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Защита нужна без вариантов. Дерево без защиты можно а все остальное способно вызвать клин. Проверил на себе клинило и швп и каретки и опоры.
Карабас
Сообщение Карабас »
john1987887 писал(а):Шпиндель будет БТ 30
Крутить чем будешь?
john1987887
Последние дни воевал с салазкой. Как вы помните, я писал, что после литья она была винтом. В итоге выяснилось, что чуда при фрезеровке не произошло и геометрии под установку рельс не получилось, перекосы до 2.5 десяток, а вот бортики под рельс были параллельны, практически в сотку. Попробовав пошабрить это дело, понял, что все фигня, в упор к буртику не отшабрить, шлифануть такую радость тоже не согласились, т.к. нету выхода под камень. Снес к чертям бортики, теперь будут накладные, из стали. Салазка едет на шлифовку, посмотрим, что выйдет.
IMG_8206.JPG (3823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.82 КБ)</a>
IMG_8208.JPG (3823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.85 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Не поторопился сносить бурты? Может лучше было бы сделать выход под камень?
john1987887
А потом шабрить или шлифовать? Все это затянется на недели. Накладной бурт для меня сделать гораздо проще.
john1987887
Сделал проставки под колонну, чтобы была возможность установить подшипниковую опору.
IMG_20160706_144114.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.99 КБ)</a>
IMG_20160706_144125.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.92 КБ)</a>
Ну и пока салазка на шлифовке, начал растачивать отверстие в голове под шпиндель. Сначала насверлил, потом доработал перемычки фрезой и вытащил пятак, в конце расточил. Попал ровно в 90мм, моя измериловка не видит отклонений. Походу придется немного подогревать голову, чтобы вставить шпиндель.
IMG_20160711_140614.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.48 КБ)</a>
IMG_20160711_142835.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.19 КБ)</a>
IMG_20160711_153742.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.97 КБ)</a>
john1987887
Получил сегодня пневмо-гидро разжим. На борту возможность продувки конуса и концевые датчики.
IMG_8209.JPG (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.82 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
john1987887 писал(а):шлифануть такую радость тоже не согласились, т.к. нету выхода под камень.
Заставил ты меня задуматься над шлифовкой моего станочка... А как делают эти самые выходы? Возможно ли их сделать после всей фрезеровки?
На рельсе идёт радиус скругления и для неё этот угол между базой и упором не особо важен, выход я так понимаю нуден для абразива от камня и стружки...
john1987887
Вообще, если шлифовщик адекватен, то можно сделать и без выхода камня. Заправить камень и пойти от бурта наружу. А если у него тупой работы, на проход, валом, то может и нос начать воротить или цену задрать. Промерь геометрию, может ничего и не нужно шлифовать.
NKS
Сообщение NKS »
Плоскошлифовщики вообще ленивый народ, привыкший к банальной шлифовке плоскостей без выпендрёжа.
NKS
Сообщение NKS »
john1987887 писал(а):Получил сегодня пневмо-гидро разжим
А паспорт есть на него? Или схема?
john1987887
NKS писал(а):А паспорт есть на него? Или схема?
Нифига нету. Общий принцип известен, а как реализовано конкретно здесь я пока не разобрался.
