Модернизация 16К20Ф3 LinuxCNC
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Модернизация 16К20Ф3 LinuxCNC
Leo_1943 писал(а):Вы сами споашивали или утверждали, зачем на шпиндель ПИД регулятор?
Можно пальцем показать где именно я это спрашивал или утверждал?
UAVpilot писал(а):Можно пальцем показать где именно я это спрашивал или утверждал?
UAVpilot писал(а):А правда, зачем при регулировании оборотов шпинделя нужна обратная связь?..
Правда там шуточный тон был...
PKM
Сообщение PKM »
Lexxa писал(а):фланец новый делал? Покажи плз детальнее этот узел, а то у меня тоже втм стоит, и чет я немнго туплю как вместо него (и какой) энкодер впиндюрить
Нашелся эскиз фланца под энкодер шпинделя
Image00001.jpg (6965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (935.35 КБ)</a>
Энкодер диаметром 50мм, в первом сообщении фото...
PKM
Сообщение PKM »
Конфигурация 5i25 + 7i76 для токарника со сменой инструмента.
Не особо причесано, но как-то работает... пусть лежит на всякий случай, может кому пригодится.
16K20F3.zip
(10.64 КБ) 623 скачивания
PKM
Сообщение PKM »
Переделываю управление на 7i77. Сделали навесной пульт, в нем D525MW, 5i25, монитор с тачскрином, клавиатура, еще будут разные кнопки, РГИ.
В электрошкафу стоит 7i77, до пульта кабель DB25M 3м. Был предыдущий тонкий кабель - с ним вообще не видел 7i77. Купил кабель 8мм с двойным экраном - заработало (на сайте месы такой кабель 12.5 дол, у нас за 5 взял).
Дальше, при коммутации мотора револьверки - выскакивает куча ошибок sserial и LinuxCNC зависает (2.6 просто ошибки показывала, 2.7 зависает, но вроде уже исправили).
Поставил RC-цепочки на катушки пускателей (питаются от 110В) - чуть лучше, но все равно ошибки. Поставил RC-цепочки на обмотки мотора - проблема ушла.
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
Здравствуйте!
Подскажите, а где почитать инфу по rc-цепочкам на обмотки мотора? У меня микроконтроллер arduino подвисает работая рядом с 5.5 квт асинхронником и i2c вывод на экран lcd сбоит
Urec писал(а):Подскажите, а где почитать инфу по rc-цепочкам на обмотки мотора?
RC - цепочки ставят на пускатели, а не на обмотки мотора.
Urec писал(а):У меня микроконтроллер arduino подвисает работая рядом с 5.5 квт асинхронником и i2c вывод на экран lcd сбоит
А мотором кто управляет - частотник?
plotik
Сообщение plotik »
Urec писал(а): У меня микроконтроллер arduino подвисает работая рядом с 5.5 квт асинхронником и i2c вывод на экран lcd сбоит
Дросселя по питанию--хорошим тоном считается. Если i2с по проводу попробуйте сквозь ферритовое кольцо пару витков . Да и питать лучше от параметрического, если же импульсник китай то только МЕ(MeanWell) ИМХО.
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Urec
Сообщение Urec »
ардуина управляет пускателем через блок реле. управляющая катушка пускателя на 220в, блок реле 4 канальный, остальные 3 канала зажигают сигнальные лед-диоды на 220в
http://smart-home.te.ua/wp-content/uplo ... onnect.jpg
и вот после старта мотора вывод на дисплей сыпется.
Извиняюсь за офтоп, если можно-выделите в отдельную тему
БП был импульсник менвелл
DSC_8728.JPG (6193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
Urec писал(а):Здравствуйте!
Ардуина не самый лучший вариант, особенно если монтаж как на картинке, нормально соединить. Землю развести нормально. И не прокладывать трасс сигнальных рядом с силовыми
PKM
Сообщение PKM »
Давно я здесь не был :)
Прилепили руку с датчиком
2016-12-07 14.34.05.jpg (5702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (640.08 КБ)</a>
2016-12-07 14.35.37.jpg (5702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (945.23 КБ)</a>
2016-12-07 14.37.42.jpg (5702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (931.05 КБ)</a>
PKM писал(а):Прилепили руку с датчиком
Как дела с кодом обмера всех инструментов?
PKM
Сообщение PKM »
Пока нет такого кода, придется писать.
Для начала можно просто кнопочки "Измерить Х+", "Измерить Х-", "Измерить Z+", "Измерить Z-"
mmv
Сообщение mmv »
а в чем вообще фишка замерять датчиками инструмент? всё равно точно ничего не померить. Очень много зависит и от заточки инструмента и от режимов, размер все равно корректировать после проточки.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
mmv писал(а):а в чем вообще фишка замерять датчиками инструмент?
Чтобы руками не измерять.
mmv писал(а):всё равно точно ничего не померить.
Ренишоу измеряет с микронной/сточной точностью.
mmv писал(а):Очень много зависит и от заточки инструмента
В ЧПУ токарных часто используются резцы со сменными пластинами у которых известна и геометрия и углы пластинки.
mmv писал(а):размер все равно корректировать после проточки.
Если инструмент подобран правильно то особо и корректировать не нужно.
Вернуться в «Токарные станки»
