Купил токарный чпу тпк 125 вн 2
Токарные станки с ЧПУ.
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Купил токарный чпу тпк 125 вн 2
Сообщение giraf_79 »
Внутрянка ШД
image.jpg (7703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
image.jpg (7703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
giraf_79
А вот драйверы в ряд с видимо контролером (первая плата). По разьмам с лева типа витой пары, середина видимо концевики, с права движки. Эх бы все это запустить через мач. :cheesy:
image.jpg (7697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
image.jpg (7697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
plotik
Сообщение plotik »
У старых Berger Lahr драйверов зачастую шаг/полушаг. Есть у меня парочка. Так шта--думайте.
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
giraf_79
plotik писал(а):У старых Berger Lahr драйверов зачастую шаг/полушаг. Есть у меня парочка. Так шта--думайте.
По любому надо их реанимировать, так что помогите чем можете.
plotik
Сообщение plotik »
У драйвера хоть какие-то обозначения есть?
giraf_79
есть на фото на первой странице.
giraf_79
Станок разобрали до тла :freak:
image.jpg (7593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
giraf_79
Детали моем, выявляем дефекты
image.jpg (7592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
image.jpg (7592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
image.jpg (7592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
giraf_79
Пока обнаружен один дефект, износ вала на который вешается ремень, не шпинделя. Видимо подшипник клинил и разьело, надо чето делать.
image.jpg (7589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Глубоко? Если, не очень, то можно хромовым напылением восстановить.
giraf_79 писал(а):надо чето делать.
1. Выточить новый
2. Восстановить методом напыления/наплавки, шлифануть.
3. Восстановить Локтайтом.
https://www.youtube.com/watch?v=Sm3O-wkEeio
giraf_79
Скорее Локтайтом намажем
plotik
Сообщение plotik »
Ваш похож на D900.50
24 вольта управление "Я так думаю"
Berger_Lahr_SD3.rar
(1.85 МБ) 888 скачиваний
giraf_79
Завтра драйвера повнимательней посматрю. Если питание двигателя 130 вольт 5А, то какие там 24 в. У них мощный транс есть как половина сварочного размером.
giraf_79
Вопрос по шпинделю, хотелось бы поменять смазку, но не знай как смыть и какую забить, да вообще как проверить его параметры подшипников и прочее?
image.jpg (7532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
image.jpg (7532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
rebire
Сообщение rebire »
Есть скан паспорта,там есть и по ремонту и по смазке всех компонентов куда скинуть.
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
giraf_79
На электроночку можно, в ЛС
plotik
Сообщение plotik »
giraf_79 писал(а):Завтра драйвера повнимательней посматрю. Если питание двигателя 130 вольт 5А, то какие там 24 в. У них мощный транс есть как половина сварочного размером.
Я в смысле степ дир управление не 5 в а 24в.
giraf_79
Все отмыли и очистили
image.jpg (7452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
image.jpg (7452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
giraf_79
Парни а ка лучше удалить ржавчину с барабана револьверки? Так чтоб блястела? :thinking:
image.jpg (7452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
