СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
Евгений+++
Re: СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
Сообщение Евгений+++ »
АндрейА писал(а):
dinozavr писал(а):
АндрейА писал(а):Всем доброго времени. Делюсь своими изысканиями по поводу помех и произвольными движениями осей.quote]
Откуда такие сильные помехи появляются? По какой причине возникает самопроизвольное движение осей? Какой у вас источник?
Доброго времени.
Помехи при пробое на разряднике осциллятора, причем чем больше зазор тем естественно сильнее помехи.
Источник такой http://foxweld.ru/cat/apparat-plazmenno ... -1000.html.
Движение осей потому как на входе"step" драйвера шаговика при пробое искры на разряднике, происходит" высокочастотный шим" примерно около 1000 импульсов. А как я подозреваю в драйвере на входе стоит триггер который посылает эти усиленные импульсы в буфер после чего контроллер догоняет полученное задание . Но это только мои догадки, возможно все не так. Дело в том что я это дело смотрел аппаратным осциллографом (USB)
и может быть этот шим просто помеха . Хотя визуально видно что поджиг уже окончен а движки шагают. Да и еще замечено что если на выходе платы комутации оптопара открыта то помехи не проходят. Такие вот дела.
С Уважением.
Можно фото Вашего станочка?
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Можно фото Вашего станочка?[/quote]
Доброго времени .
Завтра постараюсь сделать и выложить, а что конкретно вам интересно, механика или электроника ?
С Уважением.
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Где это будет использоваться?[/quote]
На плазморезке или на фрейзерном хочу проверять. Ну а если получится то где угодно, ведь главное систему отладить, а двигатель можно любой тогда пристроить, хоть со стартера высокооборотистого с ВАз 2110 например там 1.5 Кв будет, хоть со стиралки автомата.
Только Гугл говорит сложно прошивку сделать......................
Есть готовые типа "Сервопривод Чена" ...... люди делают. Можно
прошитый контроллер купить тоже говорят хороший, только мне самому хочется с нуля попробовать.........интересно.
Плазморез у меня не зарабатывает пока это хобби.Поэтому время не проблемма.
С Уважением.
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Сегодня резал флянцы из 12мм металла. Снова получился кривой нижний край,дуга как-бы виляет сама. Хотя верхний идеально ровный.
В флянцах было по 8 отверстий на 20 все получились одинаково кривые......значит не случайно дуга гуляет.
Заметил что нижний край виляет в зависимости от направлений движения осей, причем по X(поперечная) виляние сильнее .
Снова убедился что это из за вибрации от шаговиков. Надо или менять двигателя или передаточное число на приводах, но тогда скорость совсем маленькая будет.
А я хочу скорость больше 20 м\мин. При такой скорости можно будет не резать а гравировать как бы, типа рисовать на металле.
Если не выйдет самоделка закажу привода из Китая................ когда лишний полтинник будет.
С Уважением Андрей.
Евгений+++
АндрейА писал(а):Доброго времени .
С Уважением.
Интересно все.
Но конкретно крепление резака.
Ну и если не жалко пару фото механики.
Евгений+++
АндрейА писал(а):Снова получился кривой нижний край
Ниже скорость, больше мощности и воздуха.
АндрейА писал(а): передаточное число на приводах
Тут не понял...?
Почему от дробления упадет скорость? Это с какой Вы скоростью 12мм режете? :o
АндрейА
Сообщение АндрейА »
узел оси y со стороны двигателя (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (886 КБ)</a>
Интересно все.
Ну и если не жалко пару фото механики.[/quote]
Доброго времени, фото узлов станка и стойка для электроники почти готова к чистке и покраске.
20160613_234418.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1013.51 КБ)</a>
20160613_234429.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (997.19 КБ)</a>
противоположный узел оси y (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
20160613_234458.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
20160613_234509.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
ось z (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
ось z
20160613_234528.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
20160613_234537.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
20160613_234541.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
20160613_234559.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
20160613_234609.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
20160613_234659.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
источник (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1003.96 КБ)</a>
источник
плата ТНС (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
плата ТНС
стойка для компа и всей электрики все в нутри разделено на 2 отдела комп сверху (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
здесь видно площадку под материнку и слот под диски (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (938.19 КБ)</a>
20160613_234846.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Пробовал различные варианты вплоть до 9 атм воздуха и 105 Ампер тока , нормального реза не получил.
Тут не понял...?
Я имею ввиду редукцию ременной передачи 1 к 2 или 1 к 4 допустим.
12 ММ пробовал резать от 50 до 700 мм\мин сопло пробовал 1.5 и 1.7 естественно результат везде разный но наилучший рез(если так можно сказать) при 400-500 мм.
А вы с какой скоростью и каким соплом режете 12мм если не секрет?
АндрейА
Сообщение АндрейА »
В общем насобирал денег и сегодня выписал серводвигатели вот такие http://ru.aliexpress.com/item/60ST-M019 ... 89388.html
Конкретно по этим двигателям отзывов не нашёл совсем, но решил рискнуть.
Если кто что знает по ним прошу сообщить, бывают ведь "стандартные косяки" .
С Уважением Андрей.
Евгений+++
АндрейА писал(а): Конкретно по этим двигателям отзывов не нашёл совсем, но решил рискнуть.
С Уважением Андрей.
К сожалению с сервоками не работал.
Это мой "аппарат", фото старое на стадии сборки, крепление резака переделываю второй раз.
Работаю пока без ТНС, на опорнике.
IMG_20160226_151948.jpg (4004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
Фото опорника
IMG_20160311_105205.jpg (4004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
FLUKE
Сообщение FLUKE »
АндрейА писал(а):В общем насобирал денег и сегодня выписал серводвигатели вот такие http://ru.aliexpress.com/item/60ST-M019 ... 89388.html
С Уважением Андрей.
Argentum47 с ними боролся, вроде. Напиши ему в личку за отзывом.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48#p282948
АндрейА писал(а):Если кто что знает по ним прошу сообщить, бывают ведь "стандартные косяки" .
Косяк любой сервы - её надо настраивать. У дешёвых нет автотюнинга и ,обычно, ПО для настройки как такового.
АндрейА писал(а):А я хочу скорость больше 20 м\мин.
А балка не гнётся? Не наклоняется? Какое ускорение стоит?
АндрейА
Сообщение АндрейА »
С Уважением Андрей.
Доброго времени .
Спасибо за помощь, попробую связаться с Argentum47.
По поводу балки: гнется конечно,но как это критично не знаю, ради эксперимента сам садился по середине и гонял как на качелях по Y.
Прогиб конечно есть при нагрузке, но как я понимаю в случае плазморезки это не важно,............. нет нагрузки как на фрезе.
А вот во поводу резонансной раскачки на малых скоростях это да , посему и серводвигатели заказал.
Наклона не обнаружил, ускорение подбирал максимальное, значение завтра посмотрю и напишу.
А по поводу настройки совсем не знаю ничего, пока читать буду а как приедут двигатели эксперементировать буду, тогда и напишу.
Спасибо, с Уважением Андрей.
АндрейА
Сообщение АндрейА »
С Уважением Андрей.
Фото опорника
Как я понял принцип стабилизации бортов у нас одинаковый,из чего вал делали?
По поводу ТНС если хотите давайте вместе мой проект развивать.
Все что нужно выложу.
С Уважением.
АндрейА
Сообщение АндрейА »
К стати по поводу ТНС .
Хочу избавиться от дисплея и клавиатуры .
Связать по UART с компом и работать через приложение, но пока совсем мало шарю в си шарп.
Если кто присоединится и поможет с приложением за ранее спасибо.
С Уважением Андрей.
Евгений+++
АндрейА писал(а):из чего вал делали?
Вал это прут Ф16 Обработанный по краям под подшипник.
По поводу ТНС....я в этом не силен.
Ну конструктор собрать, ну настроить, это могу.
А в электронике только диод от конденсатора и смогу отличить :)
Так что боюсь что сильно Вам помочь не смогу.
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Понял.
А у меня в качестве вала стоит никелированная тонкостенная мебельная труба помоему 25 мм.по наружи, а по краям выточки под подшипник и шестерни,
выточки насаженны на трубу и болтами затянуты во внутренний тюльпанчик, труба довольно жосткая на скручивание и в то-же время очень легкая..
А по поводу ТНС, можете себе собрать,там нет ничего трудного в крайнем случае можно попросить радиолюбителя знакомого или ремонтника электронщика.
С Уважением.
АндрейА писал(а):Прогиб конечно есть при нагрузке, но как я понимаю в случае плазморезки это не важно,............. нет нагрузки как на фрезе.
как бы не совсем так... нагрузки нет, НО, при хорошей скорости, например вы проходите угол, при резкой смене направления, портал прогнет, под его же весом, придется снижать торможения\ускорения, но тогда рез будет не равномерный, тоесть ток один а скорость снижена
Типичное заблуждение.
Нормальные фирмы станину под плазморез делают из квадратных труб 100х100мм с толщиной стенок 8-10мм.
Прорежь сталюку на своем плазмрезе на ремнях, а потом тот же плазморез зажми в жесткий ЧПУ фрезер и сравни разницу.
ВАША БЮДЖЕТНоСТЬ вам боком и вылазит.
NightV писал(а):например вы проходите угол, при резкой смене направления, портал прогнет, под его же весом,
Дело не в прогибе, а что плазморез от вибраций будет болтаться как глиста в проруби.
Евгений+++
Понял.
С Уважением.
Диаметр вала обусловлен максимальной толщиной пропускной способности патрона моего настольного токарного станка :D
Можно фото ТНС с другой стороны?
Печатную плату делали каким способом? Есть макет? Односторонняя, или двух?
Сколько примерно по себестоимости вышло?
Евгений+++
aftaev писал(а):Дело не в прогибе, а что плазморез от вибраций будет болтаться как глиста в проруби.
Это точно.... может и увидеть не сможете, но от небольшого прогиба завалит борта, особенно заметно будет на толстых металлах.
Можно сравнить с пулей, вроде маленькая и весит не много но если её ускорить :hehehe:
Хоть и сравнение не совсем корректно, зато понятно.
