СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
dinozavr
Сообщение dinozavr »
Описание станка, основные характеристики: ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ
Рабочее поле: 1250Х1250
Обрабатываемые материалы: МЕТАЛЛ
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: 100 000 РУБЛЕЙ
Затеялся я собрать чпу плазморез из недорогих комплектующих вот по такому принципу https://www.youtube.com/watch?v=Ry4kohKGAfI, позадавал вопросы на форуме в теме [ плазмарез 1250х1250]. Кстати, хочу сказать большое спасибо участникам форума, которые, не щадя времени своего, помогают таким как я ответами и советами. Особенно Евгению+++. Поискал комплектующие для станка от Питера до Китая.. В Питере, Москве, Сибири тот же Китай, но с умноженной стоимостью :thinking: Получился у меня вот такой комплект. Некоторые вещи уже пришли, некоторые в пути. Примерная стоимость всего этого вместе с доставкой получается 1000 у.е. Плюс компрессор 350л здесь на Родине, б/у купил 14000р. плюс железяки для стола думаю ещё 10-15 тыр. Ну и THC пока не купил, ешо 10тон. Вот ссылки на комплектующие, кому интересно
плазмарез http://kupinatao.com/link.aspx?id=535620
прочее добро
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535601
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535607
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535594
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535605
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535606
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535582
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535602
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535589
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535584
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535586
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535588
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535595
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535608
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535591
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535610
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535587
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535583
http://kupinatao.com/link.aspx?id=535585
Разыскивал всё это я очень долго, учитывая перевод у этих ребят, и как вообще всё это называется у них, да и у нас...)) Что бы ты ни искал, майки и тапочки в количестве 700 миллионов разновидностей высвечиваются в первую очередь :pssdoff:
Поэтому, думаю, сэкономлю желающим собрать себе станок много времени. Как говорится, пока чем могу :wik: Теперь остаётся только дождаться приезда оставшихся вещей и собирать всё это да настраивать... Надеюсь тоже на помощь участников клуба по настройке и подключению всех этих неведомых мне вещей.. :wtf: По мере изготовления станка, по возможности, постараюсь чёнить озвучивать и показывать.
"Первое решение - правильное" - такой девиз лётчиков реактивных истребителей... но для динозавра он не подходит. "Медленно- медленно...как беременная каракатица, по мусингам, по мусингам..."
Евгений+++
Re: СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
Сообщение Евгений+++ »
dinozavr писал(а):Евгению+++
Да не за что, чем смог. :)
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Доброго времени .
Собрал себе не так давно примерно такой, только стол 1700 на 3000 . На шаговиках. Теперь буду переделывать на сервы щеточные.
Хочу попробовать переделать стартер высокооборотистый с редукторорм с ваз 2110 под это дело.
Не нравится мне вибрация от шаговиков на малых скоростях.
ТНС сам сообразил на микроконтроллере . Ее работа почти устраивает, чуть доработать осталось.
В ТНС реализовал поиск металла по касанию сопла, для этого подвел постоянное напряжение на него через сопротивление,
при касании напряжение падает ниже регулироваемого предела, что значит металл найден,
а если контакта не произошло типа грязь была то срабатывает оконечник упора после этого отрабатывает алгоритм очистки металла
путем поджига плазмореза на значительном расстоянии от металла на одну секунду, затем повторяется поиск поверхности.
Ну а дальше как у всех прокол измерение напряжения и поддержка высоты по измеренному напряжению.
Еще было много проблем с делителем напряжения в связи с тем что я его построил на преобразователе напряжение-частота ,
но результат теперь радует как по точности так и по диапазону измеряемого напряжения.
Сейчас борюсь с помехам при под жиге, беда такая что при под жиге дуги иногда происходит самопроизвольное движение осей .
Выяснил что принимает помехи триггер в плате расширения для Mach3.
Выписал накладки ферритовые на провода для защиты от помех, как поставлю думаю поможет.
Еще проблема с плазмотроном, купил не дорогой Р-80, на тонком металле вроде ничего, а вот на 4 и более проблемы,
верхняя кромка ровная а нижняя гуляет. Долго искал причину много эксперементов провел , обнаружил что струю плазмы легко можно отклонять магнитным полем, есть задумка сделать отклонение струи на встречу металлу.
Обнаружил что если сопло плазмореза поместить в магнитное поле то износа электрода и сопла почти не происходит по крайней мере гораздо меньше , магнит кольцевой из автомобильной колонки , я думаю что это из-за вращения дуги в магнитном поле.
Причина оказалась в плохом качестве изготовления самого плазмотрона, оказалось что электрод сдвинут по отношению к соплу.
А главное что из-за не правильной формы электрода создавался перепад давления почти на выходе из сопла
проблему решил исправить переточкой электрода,сейчас красота а не рез, можно еще доработать и сам корпус плазмотрона но это позже.
Если интересно то могу выложить фото станка, видео работы, платы ТНС, прошивку , постпроцессор для спрута, короче все что есть .
С Уважением Андрей.
АндрейА писал(а): Долго искал причину много эксперементов провел , обнаружил что струю плазмы легко можно отклонять магнитным полем, есть задумка сделать отклонение струи на встречу металлу.
Чтоб сопла жечь :)
АндрейА писал(а):Если интересно то могу выложить фото станка, видео работы, платы ТНС, прошивку , постпроцессор для спрута, короче все что есть .
Выкладывай, народ спасибо скажет.
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
хооочуууу :cheesy: себе тоже плазморез чтоб резал как на виииидеооо :cheesy:
Рад находиться здесь)
GhOsTPTZ
Подскажите, если есть готовая механика, нужен только плазморез? http://kupinatao.com/link.aspx?id=535620
Как включается поджиг?
Плата управляет только 3мя осями. Подойдёт?
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
АндрейА писал(а):Не нравится мне вибрация от шаговиков на малых скоростях.
Что за драйвер ШД?
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Покупал в наборе- Nema34 шагового двигателя 85BYGH450C-060dual вал 1700oz-in + драйвер DQ860MA 7.8A 80 В 256 микро.
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Плата рас ширения в наборе шла .
dinozavr
Конечно интересно!!! Столько усовершенствований процесса. Очень будет здорово, если выложете всё накопленное!!
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Загрузить ничего не получается никак. Шестой раз пытаюсь,доходит до 100 и страница перезагружается.
Щас еще пробую.
dinozavr
GhOsTPTZ писал(а):Подскажите, если есть готовая механика, нужен только плазморез? http://kupinatao.com/link.aspx?id=535620
Я сам то мало что понимаю пока... :shock: Знаю только что плазмарез нужен с пилотной дугой или пневмоподжигом. По ссылке вроде именно такой. Осей три штуки X Y Z. Ещё для плазмы нужен компрессор, влагоотделитель-воздухоосушитель.
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Прошивка ТНС
THC_V1.c
(33.65 КБ) 1493 скачивания
АндрейА
Сообщение АндрейА »
ТНС Плата Штеккера.lay6 => Расширение lay6 запрещено администратором.Загрузить не могу.
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Короче кто может все это дело выложить, давайте на мыло скину. А то все мне запрещено.
dinozavr
АндрейА писал(а):Короче кто может все это дело выложить, давайте на мыло скину. А то все мне запрещено.
Я динозавр :wik:
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Так ты тоже новичок?
dinozavr
АндрейА писал(а):ТНС Плата Штеккера.lay6 => Расширение lay6 запрещено администратором.Загрузить не могу.
Хотя бы фотки станка, видео работы и т.д.
dinozavr
АндрейА писал(а):Так ты тоже новичок?
Ещё какой :) Я ещё только строить станок собираюсь... Для меня "прошивка ТНС" это всё равно что в космос улететь :shock:
dima7411
Сообщение dima7411 »
dinozavr писал(а): всё равно что в космос улететь
Главное вовремя вернуться...
