Посоветуйте надежную элетронику под самодельный чпу.
frezakov
- Кандидат
Собрал чпу на вот таком контроллере
и на финальной стадии подключил не правильно датчики и контроллер больше не работает. Вот думаю о покупке контроллера, покупать такой же или может посоветуете понадежнее? Хотелось бы избежать использование лпт порта, но и цена чтобы не запредельна была. Там где брал этот контроллер есть вариант контроллера с USB, но написано что он работает по USB в реальном времени. Меня это настараживает. И вообще каково мнение тех кто пользуется такими дэвайсами, стоит брать или нет?
- torvn77
Re: Посоветуйте надежную элетронику под самодельный чпу.
Извлеки урок и покупай комплект с одельными драйверами и отдельной платой комутации, коли что сгорит, так хоть не всё сразу.
frezakov
- Кандидат
это понятно, но что выбрать? Ведь по отдельности выходит гораздо дороже.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Не соглашусь. Раньше тоже думал что так дешевле, сейчас разобравшись с вопросом уже купил бы раздельные драйвера и плату опторазвязки.
Например драйвера: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... .82.99H2wH тоже на ТВ6560, но набираете сколько вам надо по количеству двигателей. Плату опторазвязки думаю или найдете самостоятельно или сделаете.
frezakov
- Кандидат
да, вариант не дорогой действительно, плату комутации склоняюсь к вот такой с NC Studio
[attachment=0]nc_studio4.jpg[/attachmen
только вот там не наблюдаю реле, чтобы подключить управление шпинделем.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Оно там без надобности. Шпиндель работает ступенчато.frezakov писал(а):только вот там не наблюдаю реле, чтобы подключить управление шпинделем.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
frezakov
- Кандидат
понял, спасибо.
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
Не плохой выбор ,сам сижу на NC Studio , один раз попробовал теперь не слезть
,единственный на мой взгляд минус нет 4ой оси.
frezakov
- Кандидат
да это единственный минус, но в ближайшее время не планируется приобретение дополнительной оси, а если станок будет приносить существенную прибыль, то купить толковую плату комутации с нужным количеством осей, не составит труда.
- shalek
- Почётный участник
И это не добавит данной плате Ncstudio дополнительную ось. Разве если клон заменить оригинальной четырехосевой платой. Но это уже совсем другие деньги.frezakov писал(а):то купить толковую плату комутации с нужным количеством осей, не составит труда.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
на этом форуме есть не малое число людей которые похожее дели, или могут сделать, вопрос лишь в том, что это все больше для баловства, или редких работvetrich126 писал(а):Шарясь по разным радиолюбительским форумах наткнулся на парня который сделал лазерный резак из 3 СД-ромов и платы ардуна.
frezakov
- Кандидат
а какие у Вас драйвера? Я вот собрал на NC, и драйверами 6560. только вот не могу решить проблему, ось Z через пол часа работы уходит вверх примерно на 0,3мм. при обработке 3D рельефаKuzyakin писал(а):Не плохой выбор ,сам сижу на NC Studio , один раз попробовал теперь не слезть,единственный на мой взгляд минус нет 4ой оси.
