Посоветуйте надежную элетронику под самодельный чпу.
frezakov
Сообщение frezakov »
Собрал чпу на вот таком контроллере
и на финальной стадии подключил не правильно датчики и контроллер больше не работает. Вот думаю о покупке контроллера, покупать такой же или может посоветуете понадежнее? Хотелось бы избежать использование лпт порта, но и цена чтобы не запредельна была. Там где брал этот контроллер есть вариант контроллера с USB, но написано что он работает по USB в реальном времени. Меня это настараживает. И вообще каково мнение тех кто пользуется такими дэвайсами, стоит брать или нет?
torvn77
Re: Посоветуйте надежную элетронику под самодельный чпу.
Сообщение torvn77 »
Извлеки урок и покупай комплект с одельными драйверами и отдельной платой комутации, коли что сгорит, так хоть не всё сразу.
frezakov
это понятно, но что выбрать? Ведь по отдельности выходит гораздо дороже.
Не соглашусь. Раньше тоже думал что так дешевле, сейчас разобравшись с вопросом уже купил бы раздельные драйвера и плату опторазвязки.
Например драйвера: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... .82.99H2wH тоже на ТВ6560, но набираете сколько вам надо по количеству двигателей. Плату опторазвязки думаю или найдете самостоятельно или сделаете.
frezakov
да, вариант не дорогой действительно, плату комутации склоняюсь к вот такой с NC Studio
[attachment=0]nc_studio4.jpg[/attachmen
только вот там не наблюдаю реле, чтобы подключить управление шпинделем.
nc_studio4.jpg (3772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.71 КБ)</a>
Сообщение shalek »
frezakov писал(а):только вот там не наблюдаю реле, чтобы подключить управление шпинделем.
Оно там без надобности. Шпиндель работает ступенчато.
unnamed.jpg (3755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Не плохой выбор ,сам сижу на NC Studio , один раз попробовал теперь не слезть :hottabych: ,единственный на мой взгляд минус нет 4ой оси.
frezakov
да это единственный минус, но в ближайшее время не планируется приобретение дополнительной оси, а если станок будет приносить существенную прибыль, то купить толковую плату комутации с нужным количеством осей, не составит труда.
Сообщение shalek »
frezakov писал(а):то купить толковую плату комутации с нужным количеством осей, не составит труда.
И это не добавит данной плате Ncstudio дополнительную ось. Разве если клон заменить оригинальной четырехосевой платой. Но это уже совсем другие деньги.
shalek64@gmail.com
vetrich126 писал(а):Шарясь по разным радиолюбительским форумах наткнулся на парня который сделал лазерный резак из 3 СД-ромов и платы ардуна.
на этом форуме есть не малое число людей которые похожее дели, или могут сделать, вопрос лишь в том, что это все больше для баловства, или редких работ :-)
frezakov
Kuzyakin писал(а):Не плохой выбор ,сам сижу на NC Studio , один раз попробовал теперь не слезть :hottabych: ,единственный на мой взгляд минус нет 4ой оси.
а какие у Вас драйвера? Я вот собрал на NC, и драйверами 6560. только вот не могу решить проблему, ось Z через пол часа работы уходит вверх примерно на 0,3мм. при обработке 3D рельефа
Вернуться в «Общие вопросы»
