Плата USB6560T4V2 и USB-контроллер от Planet-CNC
Re: Плата USB6560T4V2 и USB-контроллер от Planet-CNC
Может ты программу запускаешь не с правами администратора, и программа просто не может сохранить активационные данные?
spiden
Настоящее имя: Денис
Сообщение spiden »
В итоге все решилось.
Накарячил Китайцев, прислали новый ключ и все активировалось.
Heify
Настоящее имя: Рушан
Сообщение Heify »
Я тоже построил свой первый ЧПУ, порекомендовали данный контроллер. Перестали постоянным двигаться ШД при удержании ctrl+стрелка или нажатием мыши стрелок управления в программе PanetCNC. Точнее оси двигаются то по 2 сек, то 1, то 0,5. А в альтернативной программе Selenur стрелки работают нормально.
Еще подскажите момент, как на драйверах TB6560 подключить / параллелить к другому драйверу, чтобы два ШД работали одновременно? Точнее какие ножки микросхем перепаять.
Heify
Сообщение Heify »
Вроде получилось.
Начну сначала: Задумался о пенорезе, чтобы крылья вырезать для хобби самолетов. Не знал, какой контроллер выбрать, порекомендовали контроллер USB6560T4V3 и с ним взял ШД нема 17. Но тут форумчане сказали, что они маленькие и мои башни не потянут - купил нема 23. Но так как у нас (деревня) колхоз и сварка, решил, что станок будет из профиля железного и подшипников радиальных + шпильки строительные и т. п. (эконом вариант).
7bd79ebf8c05.jpg (2904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (953.1 КБ)</a>
По ходу работ станок ЧПУ стал 2 в 1, если уж начал, то пусть будет.
Контроллер вместе с БП засунул в корпус старой приставки к тв.
1e1dab297e10.jpg (2904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (739.14 КБ)</a>
a2c8c11bdf88.jpg (2904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (570.96 КБ)</a>
В итоге получился довольно большой агрегат с достаточным для меня рабочим полем.
НО было установлено два винта для оси Y, чтобы не перекосило его при движении, а ЭТОт КОНТРОЛЛЕР как оказалось не умеет синхронизировать оси A+Y. Где только не читал, что только не пробовал: PLANET-CNC не умеет синхронизировать A+Y (X или Z) вообще, а альтернативная программа от Selenur (спасибо ему) могла синхронизировать программно, но только если двигать оси G кодом, а стрелками управления по Y - портал опять косит (один "Y" ШД двигается - другой "A" нет).
В итоге теперь стоит двухпозиционный тумблер на корпусе. 1 - при работе ПЕНОРЕЗОМ ТВ6560 получает свои сигналы оси "А", 2 - при работе ФРЕЗЕРОМ на микруху ТВ6560 подается сигнал от оси "Y" и оба ШД работают синхронно даже при управлении внешним пультом.
Так все вроде получилось нормально, НО один косяк появился сам:
Перестали постоянным двигаться оси при удерживании больших стрелок в программе planet-cnc. Это как-то само возникло и ни на одном компе и из трех проблема не исчезла. При удерживании стрелок ось движется всего 2 сек или может 1 сек или может 0,5, как ему вздумается. А с выносного пульта двигается норм, и на программе от Selenur тоже стрелками двигается норм.
Забыл описать, что в корпус со стороны контроллера установлено 42pin гнездо, туда подтянуты провода подключения: ШД, Концевиков, провода от dip управления дроблением шага. К нему два штекера 42pin, где эти dip провода замыкаются по своему для каждого ШД нема 17 (привод на ремнях) пенореза и нема23 (шпильки) для фрезера.
Точность фрезера 0,04 мм, пенореза 0,07. Кстати, программа planet-cnc умеет компенсировать люфты, если установить дешевые двухрядные радиально-упорны подшипники для винтов (там люфт примерно 0.1мм)
20170507_184823.jpg (2904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.32 КБ)</a>
beerkot_CNC
Сообщение beerkot_CNC »
vit_rus писал(а):У меня тоже вис, пришлось доработать:
1. Питания на борту платы отвратительные (на 5 вольтовом источнике пульсации почти в 1в)
- заменил кондеры 100мкф на большей емкости (1000мкф + керамика на 0.1)
2. Китайский шпиндель 300вт дает очень приличные помехи
- помогло ферритовое кольцо на кабель шпинделя.
Если есть вопросы могу подробнее с фотографиями.
Такая-же проблема с платой! был-бы рад совету! Как с вами связаться? форум не даёт написать личное сообщение :(
