Бюджетный лазерный станок 1500х900
Terminator
Re: Бюджетный лазерный станок 1500х900
Сообщение Terminator »
Куча вопросов.
дано: станок-китаец, труба reci Z2, на этикетке у неё: пик 100 ватт, 2014 год выпуска. Станок работал почти год. Изначально резал 4 мм фанеру на скорости 30 мм/с, мощность 70%. Сейчас резкое падение в течение нескольких дней до 5-10 мм/с, на той же мощности 70%. Луч проверял, по зеркалам бегает нормально, линза и зеркала чистые. ставим мощность 100% - не режет вообще, только чуть гравирует контур, при этом стрелка амперметра добегает до 25 мА., путём экспериментов нашли пик на 70%, при котором нормально режется фанера, ток при этом не превышает 20 мА. Мощность луча растёт в диапазоне от 0 до 70% и падает от 70 до 100%.
вопрос: конец трубе?
dima7411 писал(а):Мб попробовать на вдвое меньшей скорости/мощности? Труба 40 Вт работает почти на пределе, мб нестабильность на режиме, близком к максимальной мощности?
Воспользовавшись советом dima7411 я экспериментировал со своей трубой 40 ватт. При 90-99% те же проплешины на картинке, когда снизил мощность до 50 (экспериментировал 50-70%) - проплешин стало заметно меньше, а на некоторых картинах они вообще исчезли. То есть ситуация аналогичная. И резка у меня на 99% хуже, чем на 90, а ток при этом выше.
вопрос: это вообще как объяснить?
Tsarkov
Сообщение Tsarkov »
Корпус из двух слоев все верно, ширина подшипника 7 мм. Ваять дополнительный корпус невозможно, не уберется. И так этот подшипник ели вкорячил. Развертку нашел так что вопрос отпадает. Спасибо за помощь.
ultrus
Сообщение ultrus »
raddd писал(а):резать больше и изготовить корпус подшипника у токаря. А после его уже прикрутить к листовой детали.
Так и я про тож...
Фердинанд Порше
Tsarkov
Сообщение Tsarkov »
Так и я про тож...
Рядом с подшипником находится еще отверстие. Стенка между двумя отверстиями 2 мм. Городить огород неохото.
Terminator
Работа с помощью моего станка:
DSC_0379.JPG (6391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
DSC_0387.JPG (6391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
DSC_0381.JPG (6391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
DSC_0384.JPG (6391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
DSC_0382.JPG (6391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=81690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
берёзовая фанера 3,5 мм, дуб, чинайская фурнитура, клей titebond II, масло Borma.
NKS
Сообщение NKS »
Очень достойно! :good:
Terminator
Добрался до заказчика с фотоаппаратом.
шахматы полтавская битва:
DSC_0400.JPG (6339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
DSC_0401.JPG (6339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
шахматы мушкетёры и гвардейцы
DSC_0407.JPG (6339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
DSC_0403.JPG (6339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
DSC_0405.JPG (6339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
пару наборов шахмат средневековье:
DSC_0418.JPG (6339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.94 МБ)</a>
DSC_0409.JPG (6339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.94 МБ)</a>
На обратном пути приобрел мой будущий "чиллер" :hehehe: (понятное дело, что при 30+ градусах в помещении особо не спасёт, но хотя бы вода остывать побыстрее будет)
DSC_0426.JPG (6339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
Terminator
Выгравировал я сегодня на своем станке фото, которое ретушировал в этой теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 41#p282441
_0007_Слой 9 2.jpg (6234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.9 МБ)</a>
результат вот:
moto_0233.jpg (6234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (831.75 КБ)</a>
я ничего не инвертировал, изменение произошло либо в контроллере, либо в БП. То есть это не пропадание луча, приводящее к проплешинам, как я раньше предполагал, а инверсия сигнала на определенных участках.
на картинке слева, такой же косяк заметен на более темном веке (левое, если смотреть на картинку):
moto_0231_1.jpg (6234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (711.05 КБ)</a>
и опять же возвращаюсь к старому вопросу: как это объяснить?
Terminator
Посетила меня идея, что если сигнал инвертируется с 70-90%, то надо сделать его 50%, то есть как ни инвертируй - всё равно будет 50/50, ставлю тот же самый файл, ту же скорость, только меняю мощность с 70 до 50, вот что получилось:
1465835050157.jpg (6145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.64 КБ)</a>
Осталось найти человека, который даст поюзать свой БП, ради подтверждения теории :hehehe:
1465834902705.jpg (6145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.05 КБ)</a>
Terminator
Решил испытать возможности линзы 50,8 мм на чём-то более мелком, чем доска 300х300 мм
DSC_05042.jpg (5794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.34 МБ)</a>
размер герба в высоту 40 мм. (Щит было лень рисовать, нарисовал овал, в кармане углами не будет задевать :D )
Дуб, масло.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Terminator писал(а): Ко мне едет апгрейд, драйверы TB я скоро заменю на ледшайны DM556, о результатах естественно сообщу. Но потом вероятно возникнет другая проблема: кому толкнуть AWC708 :lol:
Судя по этому посту контроллером AWC вы не слишком довольны - я правильно понимаю ?
Terminator
Ershoff писал(а):Судя по этому посту контроллером AWC вы не слишком довольны - я правильно понимаю ?
Контроллер ни при чём оказался, после этого сообщения я всё расписал.
Самый заметный косяк сейчас - это хаотичное движение при выполнении команды Box, после того, как передвигаешь голову в другую точку Origin. Хаотичное это значит не по прямоугольнику, а вперёд-назад по Y, затем влево-вправо по X, при этом по X скорость может быть медленнее обычного.
У меня не было возможности досконально изучить контроллер Ruida, поэтому явные отличия сказать не могу. Перечислю важные для меня функции AWC: возможность установить точно длину шага (см. выше про ремень), возможность с панели указать количество деталей по x и y с расстоянием между ними, иногда пользуюсь jog control для точного перемещения на какое-нибудь расстояние, очень гибкая настройка ускорения, скорости и т.д., возможность в процессе работы поменять мощность, скорость.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
т.е. контроллер в целом хороший ?
Просто в массе народ смотрю Ruida берут или Leetro.
а про AWC инфы как-то мало и сравнеий его с другими тоже я что-то не много нашел.
Но цена его весьма подкупает.
Terminator
Ershoff писал(а):т.е. контроллер в целом хороший ?
можно брать.
Для следующего хочу брать ruida, ценник там не сильно отличается, а поковыряться в нём очень хочется :hehehe:
Terminator
Давно вынашивал идею, но никак руки не доходили, суть в следующем:
нарисовал треугольники, окрасил градиентом, перевёл в BMP с разрешением 100 пикс/см
геом проба2.jpg (5497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
запускаю на станке с мощностью 90, скорость 20, размер 5 х 2,5 см, геометрическая резьба в лазерном исполнении:
DSC_0519.jpg (5497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.42 МБ)</a>
DSC_0523.jpg (5497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
DSC_0522.jpg (5497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
Дальше решил взять 2D для арткама:
000596.jpg (5497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.56 КБ)</a>
с той же скоростью и мощностью, размер 7х7 см + дрель с нейлоновым кругом:
DSC_0518.jpg (5497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.22 МБ)</a>
DSC_0521.jpg (5497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.43 МБ)</a>
детализация конечно - атас, но думаю, что на больших размерах будет неплохо смотреться.
Печаль в том, что большой размер (40х40 см) на такую же глубину будет гравироваться 23 часа.
Terminator
Продолжил эксперименты с рельефами:
3d-relief-art-.jpg (5406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.83 КБ)</a>
Капитель2.jpg (5406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.04 КБ)</a>
На этот раз делал без дизеринга, разделил на 10 слоев.
Охапка дров - рельеф готов :hehehe:
размер ~100х35 (5406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.29 МБ)</a>
размер ~100х35
DSC_0533.JPG (5406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
размер ~70х120 (5406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.25 МБ)</a>
размер ~70х120
DSC_0530.JPG (5406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.48 МБ)</a>
DSC_0529.JPG (5406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.26 МБ)</a>
hekist
Настоящее имя: Георгий
Сообщение hekist »
Здравствуйте. Тоже решил собрать лазерный станок. Контроллер буду использовать AWC708Lite. Вопрос вот в чем: есть в наличии китайский станочек с диодом на 2.8вт, может ли AWC708Lite управлять диодным лазером? Пока буду собирать со2, чтобы он на том станочке работал.
Terminator
у AWC708Lite есть 2 выхода управления лазером: ШИМ и вкл-выкл лазера. Можно обойтись одним выходом "вкл-выкл" (он же TTL), если планируется управлять мощностью переменным резистором или не планируется вообще. В любом случае напрямую к диоду не получится, то есть выходы контроллера управляют блоком питания лазера.
hekist
Сообщение hekist »
Terminator писал(а):у AWC708Lite есть 2 выхода управления лазером: ШИМ и вкл-выкл лазера. Можно обойтись одним выходом "вкл-выкл" (он же TTL), если планируется управлять мощностью переменным резистором или не планируется вообще. В любом случае напрямую к диоду не получится, то есть выходы контроллера управляют блоком питания лазера.
Там вот такая головка с драйвером. Как я понял, управление мощностью с помощью TTL сигнала 0-25кГц. AWC708Lite может управлять мощностью меняя частоту сигнала? Или я что-то не понимаю.
1212.JPG (5223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (999.47 КБ)</a>
Terminator
hekist писал(а): AWC708Lite может управлять мощностью меняя частоту сигнала?
Частота задается один раз в настройках и не меняется, для управления мощностью контроллер меняет скважность сигнала, в данном случае на диоде TTL modulation - это вход ШИМ (PWM). Судя по написанному, придётся "лепить" транзистор (а лучше с опторазвязкой) в цепи питания, чтобы подцепить его к TTL на контроллере.
