Гравировка печатных плат в подробностях
sergey27rus
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение sergey27rus »
Посмотрел, ошибок не нашел, вот так вот выглядит в аспире
Безымянный.jpg (6421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.64 КБ)</a>
Безымянный1.jpg (6421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.44 КБ)</a>
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slk »
Сегодня пробовал запустить тестовую программу, за проход на глубине 0.05 снимает ширину 0.5
В общем , дело не в заглублении.
Варианты:
1. Люфт фрезера
2. Не качественный переходник с 6 на 3.175
3. Не центрованный гравер. Остался последний и нет другого попробовать
Буду заказывать гравера и повторю эксперименты через меся.
slk
Сообщение slk »
grakun писал(а): Я делаю фрезой http://ru.aliexpress.com/item/5x-45-Deg ... 19970.html глубина прохода 0.1мм.
Вы у этого продавца заказываете? Хочу себе заказат
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ну, сам-то гравер 0.5 и 0.2 на глаз можно отличить. Полка 0.5 легко глазами видится, 0.2 тоже видна, но уже с трудом. Да и приложить к миллиметровым рискам линейки - будет видно, занимает ли полка половину промежутка между делениями или гораздо меньше :)
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
slk писал(а):Вы у этого продавца заказываете? Хочу себе заказат
Да, у этого заказывал.
AndyBig писал(а): (Re: Гравировка печатных плат в подробностях #99)
Прогнал Вашу УП - все отлично, никаких зарываний или подъемов. Проблема не в Копперкаме или pcbzprobe.
Правда, скорость подачи для моего станка высоковата :) И резал тупым убитым гравером, чтобы было не жалко если что. Так что на качество резки не смотрите :)
Чем снимал с таким увеличением?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Телефоном в окуляр бинокулярного микроскопа :) Какой-то YaXun, похожий на МБС :)
Несколько лет пользуюсь таким:
2016-01-21_152127.jpg (6312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.85 КБ)</a>
Увеличение от 50 до 500, имеет разрешение 640х480, что для видео, так и фото...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
У меня микроскоп используется для монтажа и инспекции плат, так что мне такой малыш совершено не подходит, особенно с таким большим минимальным увеличением :) Ну и бинокуляр - это бинокуляр, стереоскопичность.
А если нужно время от времени что-то рассмотреть - тогда да, можно и таким. Тем более, что сейчас много подобных с более высоким разрешением.
selenur писал(а):Несколько лет пользуюсь таким:
Есть похожий. Подставка (язык не поворачивается назвать ее штативом) крайне сопливая и неудобная.
Сфотографировать им что-то можно, при монтаже пользоваться - практически никак из-за задержки видео на несколько десятых секунды.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Для монтажа в таких малышах и фокусное расстояние слишком мало...
Сергей Саныч писал(а):Есть похожий. Подставка (язык не поворачивается назвать ее штативом) крайне сопливая и неудобная.
Подставка без утяжелителя вообще бесполезна...
AndyBig писал(а):Для монтажа в таких малышах и фокусное расстояние слишком мало...
Согласен, но на YaXun денег нет, а сейчас тем более :-( приходится извращаться......
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
В общем выбесил меня этот pcbzcorrect в плане удобства пользования. Чуть модифицировал его:
1) Теперь по умолчанию G21 - метрическая система (можно выбрать любую)
2) Подписи к полям адекватно расположены
3) При выборе файла не надо переключаться с g-code на All, что бы увидеть папки
4) По умолчанию открываются корневая директория программы
5) Файл сохраняется теперь с так: test.tap -> test_zprobe.tap вместо расширения ngc.
6) Программа не вылетает если плата не вертикальная. Если у вас есть g-code при котором прога вылетала, можете мне скинуть - проверю.
В саму логику работы программы не лазил, так как к ней вроде нареканий не было.
Какие-нить небольшие пожелания могу добавить в программу. По хорошему бы ее конечно полностью переписать (и не на java), но пока нет на это времени.
PCBZCorrect.zip
PCBZCorrect
(12.01 КБ) 723 скачивания
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Patriot писал(а):В общем выбесил меня этот pcbzcorrect в плане удобства пользования. Чуть модифицировал его:
Вот за это жирнейший плюс!
Еще момент: ему бы сделать отступ крайних столбцов и строчек сканирования от краев платы хотя бы на 1 мм.
wenom86
Сообщение wenom86 »
Здравствуйте. У меня проблема с pcbzcorrect. Программа у меня запускается, выбираю файл с кодом, нажимаю старт, и ничего не происходит. Станок не двигается. Сам станок работает через мач3, пробник настроен и ноль по Z ищется корректно. Может файл pcbzcorrect.jar нужно подложить в какую-либо папку с программой? А то по описанию все просто, но я не догоняю.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
pcbzcorrect не управляет станком, он только переделывает файл с G-кодом. Потом этот файл нужно открыть в Маче и из него уже запустить выполнение.
wenom86
Сообщение wenom86 »
это я понимаю. мач у меня гоняет в хвост и в гриву станок. Пробник нуля по z тохе отрабатывает корректно. Но кто тогда управляет станком, и откуда попадают данные о нулевых точках с поверхности платы в pcbzcorrect. Я считал, что именно pcbzcorrect. Можете разьяснить?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
pcbzcorrect вставляет в программу процедуру обмера поверхности с запоминанием точек в переменных и переделывает программу с использованием этих переменных :) Все это делает уже Мач по программе, которую переделывает pcbzcorrect.
wenom86
Сообщение wenom86 »
ок, зайду с другого бока. Я понимаю, что делает pcbzcorrect и как он преобразует данные. Мне непонятно, откуда они к ней приходят, как она их получает, откуда берется сигнал с реального пробника. Нигде не могу об этом достаточно внятно почитать. Извините за настойчивость, просто многие с этого форума, как я понимаю, пользуются этой прогой, а я застрял на самом элементарном, тупо не понимаю, как её настроить и использовать.
Вернуться в «Материалы»
