Проект станка по мягким металлам 600*400*178
Re: Проект станка по мягким металлам 600*400*178
да все так и есть. но както напрягает вручную врубать силу при смене контроллера наверно заведу в контроллер чтобы само включалось все автоматом.
Vadimk
Настоящее имя: Вадим Лапаев
Сообщение Vadimk »
Сделал приспособу, вместо большой струбцины для наметки отверстий,
идея работает.
IMG_1726.JPG (7016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (992.84 КБ)</a>
Не много подсобрал станочек (7016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (624.92 КБ)</a>
n0n4me
Сообщение n0n4me »
Vadimk писал(а):Сделал приспособу, вместо большой струбцины для наметки отверстий,
идея работает.
Супер, автор молодец! А как обстоят у вас дела с электроникой?! уже заказывали?
Делай людям добро - обязательно вернется!
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Электронику на днях буду заказывать, пока придет механику уже доделаю
Вопрос задавал по драйверам, но так ни кто и не ответил, буду заказывать Leadshine
Трансформаторы, кондеры и диодные сборки уже купил на 42 вольта, буду доматывать до 48 вольт.
Решил все таки линейные блоки питания поставить, дешевле получаются, да и говорят лучше они.
Только вот не знаю надо ли дампера ставить, двиги 86-е, напряжение думаю будет после выпрямления 68 вольт, драйвера EM806.
Кто знает подскажите.
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Собрал все оси, настроил относительно нижних кареток 1-2 сотки,
правда долго настраивал, все вручную крутил.
Купил установочные винты, что бы не задейсвованные отверстия закрыть (больше ничего в голову не пришло),
попарно стал закручивать, думал законтрить и у сё, ну не тут было, первый винт второй закручивает и не контрагается,
так что с налету не получилось, буду думать.
IMG_1731.JPG (6784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
IMG_1735.JPG (6784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Установочные винты (6784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Установочные винты
Vadimk писал(а):попарно стал закручивать, думал законтрить и у сё, ну не тут было, первый винт второй закручивает и не контрагается,
на каплю суперклея посадите. все нормально будет. или локтайт если уж совсем по богатому..
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Хотелось бы резьбу не портить, ведь иногда и выкручивать придется
а зачем вообще затыкать какието дырки?
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
Vadimk писал(а):Хотелось бы резьбу не портить, ведь иногда и выкручивать придется
на фиксатор резьбы посадите,синий или зеленый.в любом авто магазине 100руб
а чем вы ее испортите ?? каплей клея ?? мисье шутит ? фиксатор резьбы - совершенно нейтральная к резьбе вещь.. рекомендована многими производителями.
Vadimk
Сообщение Vadimk »
frezeryga писал(а):а зачем вообще затыкать какието дырки?
Они у меня сквозные
Без жертвенного столика все стружки через эти отверстия будут падать на нижнюю часть защиты,
а закреплять например тиски на жертвенный столик из мдф как то не есть хорошо, или
я чего то недопонимаю, с чпу вообще до этого не имел дело.
Ненужно было делать сквозные. А так заглушите снизу на фиксаторе резьбы и все.
n0n4me
Сообщение n0n4me »
Vadimk, а какова масса богатыря выходит? :controller:
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Алюминиевых плит было куплено 258 кг, минус фрезеровка, не знаю как подсчитать, ну и плюс движки, винты, гайки, опоры, ну думаю на 270 кг потянет наверное.
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Собрал почти всю механику, обшил стойку,
примерил защиту(интересно сколько продержится).
IMG_1763.JPG (6268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
IMG_1782.JPG (6268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
IMG_1756.JPG (6268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
IMG_1762.JPG (6268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
IMG_1769.JPG (6268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
nik0
Сообщение nik0 »
Что-то защита плохо натянута.
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Она еще не натянута, просто примерил,
ее еще снимать чтоб двиги подключить.
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Сделал всю механику,
как раз приехала вся электроника,
начал помаленьку собирать
Такой вот бачок будет (5848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
Прикрутил шпиндель (5848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
Прикрутил шпиндель
И это только начало  :( (5848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
S1170021.JPG (5848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
S1170024.JPG (5848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
maxx2000
Сообщение maxx2000 »
Vadimk писал(а):Трансформаторы, кондеры и диодные сборки уже купил на 42 вольта, буду доматывать до 48 вольт.Решил все таки линейные блоки питания поставить, дешевле получаются, да и говорят лучше они.Только вот не знаю надо ли дампера ставить, двиги 86-е, напряжение думаю будет после выпрямления 68 вольт, драйвера EM806.Кто знает подскажите.
У меня на станке тоже EM806 и NEMA 34 посему делюсь опытом.
Конденсаторы лучше брать на напряжение не менее 100В, всё из за той же обратной ЭДС, хватит одного 5000мкФх100В(лучше160В) он же и дампером работает
Дампера не нужны, 806 справляются со всем как надо
Блок питания у меня Ледшайн там 2 вторичка на 58 В с отводом 48. При 48 вольтах движки не развивают максимальных скоростей, срываются. На 58 В всё хорошо. Но для эксперимента намотал траснформатор на 59В+5В, на 64 В работает замечательно, после диодного моста на конденсаторе 78В это практически максимум, выше драйвера уходят в защиту от превышения напряжения.
Да и, 34 движкам нужен редуктор хотябы 1:2, а лучше 1:3 чтобы окончательно избавиться от резонанса.
Сельский дурачок. Дальше мельницы не ездил, слаще свёклы ничего не ел.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
На шаговики редуктор!?
