GladeVCP и PyVCP для начинающих
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение nkp »
Эта "точечка" для изменения размера текстового поля G-кода.Можно совсем убрать.
Сообщение nkp »
у меня с твоим файлом работает корректно на что смотреть -что не так работает ?
billsmith
Сообщение billsmith »
Ну в моём фале нужно ещё переместить слова "Ось","Шпиндель"
Сообщение nkp »
а если совсем убрать :
axis.tcl.tar
(70 КБ) 495 скачиваний
billsmith
Спасибо, неплохо.
Если можно, ещё понаглею. Кнопки "Задать отступ" и "Исполнить" также опустить ниже на строку, чтоб ещё сузить.
Только в прошлом файле я одну ошибку не исправил, поэтому бери этот файл.
axis.tcl.tar.gz
Axis 2.5.0
(11.99 КБ) 1169 скачиваний
потерпите до понедельника-вторника - на работе сделаю для 2.5.0. :)
А лучше будет, если на скриншоте нафотошопите чего хотите. Сильно польших изменений не обещаю - для этого там много чего надо переписывать.
В принципе я так или иначе собираюсь переписать (но не скоро), поэтому давайте идеи. Но в первую очередь буду рассматривать идеи для управления на тачскрине.
P.S. А где можно по inkscape вопросы задавать? Можно конечно пойти на соотв. форум, но вот столкнулся с глюком втяжки для компенсации размера инструмента, хотелось-бы понять что произошло.
billsmith
Поставил второй вариант, супер. Спасибо. Теперь много места для моей правой панели GladeVCP.
Виталий
Сообщение Виталий »
Nick писал(а):Так какой будет Gкод? Вообще, модно легко написать Filter, который к каждой строчке с M6 добавит произвольное действие (произвольный Gкод), причем в linux это делается одной строчкой .
есть два ж кода арткама круг и квадрат,соответственно с разным инструментом.emc кормлю без проблем,но хотельсь склеять ети ж коды в один с ручной сменой инстрмента.по сути можна и по оддельности ,но много получается манипуляций .да кстати есть проблемка с обнулением ,проблема в том что обнуление сделал на кнопку gladevcp прописал в ини (MDI_COMMAND = O<touchoff> CALL) создал файл с кодом и кинул в nc_files (ж код сам работает )
Рабочий стол.tar.gz
(1.46 КБ) 1153 скачивания
вот  результат пробы (3934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.44 КБ)</a>
вот результат пробы
Виталий писал(а): (MDI_COMMAND = O<touchoff> CALL) создал файл с кодом и кинул в nc_files (ж код сам работает )
С этим MDI_command - проблема, там надо что-то хитрее делать или на несколько команд раскидывать.
Суть в том что MDI_COMMAND может правильно обработать только 1 перемещение.
Как у тебя выглядит touchoff?
Виталий
Сообщение Виталий »
Nick писал(а):Как у тебя выглядит touchoff?
4 строчки
в интернете нарыл ,что при помощи ClassicLadder можна сделать на несколько строк ,пытаюсь сделатьпоправте если не так
в custom.hal докидаю
loadrt classicladder_rt
addf classicladder.0.refresh servo-thread
loadusr -w classicladder --nogui Touch_OFF_Button.clp
дальше в postgui.hal
net remote-z-axis-touchoff classicladder.0.in-00 <= gladevcp.hal_button2
net mode halui.mode.is-mdi => classicladder.0.in-01
net in_pos motion.motion-inpos => classicladder.0.in-02
net z-touchoff classicladder.0.out-00 => halui.mdi-command-01
net z-zero classicladder.0.out-01 => halui.mdi-command-02
net rapid-away classicladder.0.out-02 => halui.mdi-command-03
в ини прописываю mdi комонды
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.5.0
Machine configuration directory is '/home/vitaliy/linuxcnc/configs/cnc'
Machine configuration file is 'cnc.ini'
INIFILE=/home/vitaliy/linuxcnc/configs/cnc/cnc.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
INFO CLASSICLADDER-   No ladder GUI requested-Realtime runs till HAL closes.
Starting TASK program: milltask
Starting DISPLAY program: axis
RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
This Message will only display once per session.
Run the Latency Test and resolve before continuing.
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
progname=gladevcp; RGBA=on
**** GLADE VCP INFO:    Not a libglade project, trying to load as a GTK builder project
Xlib.protocol.request.QueryExtension
**** GLADE VCP ERROR:    X Protocol Error: 3
Killing task linuxcncsvr, PID=3121
Killing task milltask, PID=3171
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
(gladevcp:3178): libglade-WARNING **: Expected <glade-interface>.  Got <interface>.
(gladevcp:3178): libglade-WARNING **: did not finish in PARSER_FINISH state
/usr/bin/gladevcp:290: GtkWarning: gtk_widget_size_allocate(): attempt to allocate widget with width -5 and height 17
  gtk.main()
postgui.hal:31: Pin 'motion.motion-inpos' does not exist
/usr/bin/gladevcp:290: GtkWarning: GdkWindow 0x4800004 unexpectedly destroyed
  gtk.main()
3121
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
3171
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 7082.500317] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 7082.500326] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 7082.500329] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 7082.500334] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 7082.500336] PIPELINE layers:
[ 7082.500339] f867ae20 9ac15d93 RTAI 200
[ 7082.500341] c085cb20 0 Linux 100
[ 7082.526095] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 7082.526295] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 7082.526299] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12564314(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 7082.526303] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2211222000 hz.
[ 7082.526305] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 7082.526437] RTAI[usi]: enabled.
[ 7082.626248] RTAI[math]: loaded.
[ 7082.744542] config string '0x378 out  '
[ 7082.770956] creating ladder-state
[ 7085.849281] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[ 7085.849285] This Message will only display once per session.
[ 7085.849287] Run the Latency Test and resolve before continuing.
[ 7086.885763] RTAI[math]: unloaded.
[ 7086.945753] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 7086.960894] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 7087.060037] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 7087.063379] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 7087.063389] RTAI[hal]: unmounted.
ошибка ,чтото с пином Pin 'motion.motion-inpos
Виталий
Сообщение Виталий »
а да и такое докидал в конфигурацию
Touch_OFF_Button.clp.tar.gz
(1.26 КБ) 1178 скачиваний
Сообщение nkp »
вот в этой строчке
наверно все таки надо
motion.in-position (bit, out) равен TRUE если станок находится в нужном положении.
Виталий
Сообщение Виталий »
nkp -снова :good: ,емс стартонул ,но кнопка не работает
ps ребята что вы курите что так помагает в борьбе с линуксом :hehehe:
Сообщение nkp »
вот в эту строку
измени
loadusr -w classicladder  Touch_OFF_Button.clp
теперь смотри по схеме ладдера что -когда срабатывает
Виталий
Сообщение Виталий »
а как сие чудо то запустить ,статус чайника пока не позволяет
Виталий
Сообщение Виталий »
ну да
Сообщение nkp »
так ты его уже и запустил :)
по порядку:
нажимаешь свою кнопку в панели - должен срабатывать %I0 (в правом верхн углу ладдера сними галку-) если срабатывает (меняет цвет)- едем дальше
Виталий
Сообщение Виталий »
nkp писал(а):так ты его уже и запустил
от себя скажу файл/pcl редактор
цвет меняет,чтот хреновенько у него с графикой
Снимок-1.png (3913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.5 КБ)</a>
