ТПК-125 Восстановление
Токарные станки с ЧПУ.
Re: ТПК-125 Восстановление
aftaev писал(а):Если стоят герконы на всех позициях инструмента, и каждый геркон заведен в Lcnc, то зачем хомиться?
Чукча - писатель?
rebire писал(а):шесть магнитов и геркон.
rebire
Сообщение rebire »
Чукча - писатель?
А что не так?
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
rebire писал(а):А что не так?
Я ошибся, решил у тебя 6 герконов + 1 магнит, а у тебя на оборот.
rebire, у меня есть подозрение что хомление + потом отсчет инструмента будет глюкать ;)
По опыту работы со своей револьверкой, 6 герконов заведенных в ЧПУ + 1 магнит, думаю намного лучшее будет.
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):Я ошибся, решил у тебя 6 герконов + 1 магнит, а у тебя на оборот.
можно былобы поставить 6 герконов,но я подключаю пока напрямую к лпт порту и нет столько входов.
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):rebire, у меня есть подозрение что хомление + потом отсчет инструмента будет глюкать
до установки геркона счет инструмента происходил за счет кнопки Д701
701.jpg (6039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.45 КБ)</a>
,и мне кажется из-за нее происходили глюки правда редко,решил попробывать на герконе.принцип работы останется тот же,только исключим механический контакт с концевиком,должно быть надежнее.
rebire
Сообщение rebire »
Здравствуйте.
На конец-то пришли комплектующие для станка
P3160235.JPG (5976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.27 МБ)</a>
P3160238.JPG (5976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.78 МБ)</a>
P3160232.JPG (5976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.98 МБ)</a>
P3160240.JPG (5976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.48 МБ)</a>
буду подключать проверять.
Но есть вопрос по подключению питания драйвера точнее Rbrake
Brake resistor connection (VDC-RBrake) где это резистор взять? и можно без него обойтись?
P3160241.JPG (5976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.12 МБ)</a>
rebire
Сообщение rebire »
Здравствуйте.
Почти все собрал вот фото процесса
Вот такой кронштейн изготовили для крепления сервы
IMG_20160511_135940.jpg (5862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.98 КБ)</a>
все встало на место без переделок корпуса и редуктора,
только концы винтов пришлось переделать чтобы закрепить муфту
IMG_20160512_190608.jpg (5862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207 КБ)</a>
IMG_20160512_192856.jpg (5862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.19 КБ)</a>
IMG_20160512_190622.jpg (5862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.1 КБ)</a>
IMG_20160512_192845.jpg (5862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.95 КБ)</a>
так встал энкодер
IMG_20160512_191234.jpg (5862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.53 КБ)</a>
блок управления
IMG_20160512_191340.jpg (5862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.86 КБ)</a>
Ну и видео работы
Нарезание резьбы по G76
https://youtu.be/cc_KPEq06RA
скорость перемещения по оси Х (G0)
https://youtu.be/J0V9ZwlVhFQ
по оси Z
https://youtu.be/n4t1HcZVgmI
если ставлю скорость больше вылетает ошибка (join 0 following error) и все останавливается
в чем может быть причина.?
rebire
Сообщение rebire »
Здравствуйте,
подскажите что надо подправить в программе чтобы при смене инструмента первый сигнал с геркона при переходе на др инструмент не учитывался,
дело в том что после замены концевика на геркон(для счета инструмента)принцип работы стал следующий,
считаем что в программе и рев.головки стоит инструмент№2 задаем М6Т4,
но поворачивается головка на инструмент№3,
происходит это из-за того что при начале движения головки учитывается (считается) магнит инструмента№2,
из-за того что при реверсе и фиксации рев.головки магнит того инструмента который встал в позицию(инструмент№2)сдвигается назад,поэтому после включения он опять считается.
вот конф.
cl-turret.rar
(7.2 КБ) 437 скачиваний
Вроде понятно расписал :)
rebire
Сообщение rebire »
Почитал про Classic ladder сразу так и не понять,
понял что там есть таймеры с задержкой на вкл и выкл,
можно поставить таймер с задержкой (например на 1с) для счета инструмента,чтобы магнит который считать не надо успевал проехать геркон?
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
Думал скорость больше будет , похоже швп в будущем будут просится..
А в целом конечно шустрее все стало, переход на принципиально новый этап.Поздравляю.
rebire
Сообщение rebire »
vinhest писал(а):Думал скорость больше будет , похоже швп в будущем будут просится..
Скорость перемещения можно сделать намного быстрее,просто если сделать быстрее чем на видео вылетает ошибка,думаю дело в компьютере буду разбираться в процессе.
rebire
Сообщение rebire »
Вот фото что было поменяно в рев головки
сверху на фото что сделал(в алюминий запрессовал шесть неодимовых магнитов )
снизу что было
IMG_20160513_155324.jpg (5747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.34 КБ)</a>
самодельный датчик (геркон)
IMG_20160513_155404.jpg (5747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.55 КБ)</a>
а это как втало
IMG_20160513_160949.jpg (5747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.36 КБ)</a>
тогда бы и индексную метку добавил. чтоб знать где первый инструмент.
rebire
Сообщение rebire »
Hanter писал(а):тогда бы и индексную метку добавил. чтоб знать где первый инструмент.
В будущем сделаю,пока не до конца понимаю как реализовать программно.
как поиск хома.. один в один...
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):rebire, у меня есть подозрение что хомление + потом отсчет инструмента будет глюкать ;)
поэтому пока отказался от этой затеи.
Hanter писал(а):как поиск хома.. один в один...
сейчас изучаю ClassicLadder,потом попробую сделать хом.
rebire
Сообщение rebire »
Все револьверка заработала спасибо mikehv за помощь ,вопрос закрыт.
фото как встал геркон
IMG_20160516_191109.jpg (5700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.37 КБ)</a>
IMG_20160516_191119.jpg (5700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.63 КБ)</a>
rebire
Сообщение rebire »
Здравствуйте,
я тут смотря форум наткнулся на такую статью "Как получить медальку"http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... A%D1%83%3F
и подумал может и мне дадут?
Начну по порядку.
1. Что в модернизации нравится?
Нравиться точность,скорость перемещения достигнутая переходом на сервопривода 400вт т.к. до этого стояли шаговики (небо и земля),
установлен 3-х фазный частотник и электро двигатель 3квт 3тыс об.удобное управление оборотами шпинделя.
На рев. головке переделано счет инструмента с механического концевика на геркон за время эксплуатации не разу не подвел,что не скажешь про концевик,плюс рд9 подключен на 220в.
Подведена сож(масло).
Заменены все подшипники.
Сервы установлены через переходные муфты прямо на винты.
2. Что в модернизации не нравится?
Не нравилось при первой модернизации проблемы с рев головкой,постоянные пропуски шагов из-за не качественных драйверов и шаговиков,но не закончив первую началась вторая и большинство моментов были исключены.
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
В дальнейшем хочу поставить нормальный контроллер т.к лпт порт не успевает обработать сигналы на больших перемещениях,
с рев головки вывести шесть герконов чтобы точно знать какой инструмент в данный момент.
И как говорил "Hanter-поверьте - лучше их поставить(сервы) через редукцию"был прав,по возможность в будущем поставлю потому что на маленькой подаче при сверлении глубоких отв. сверлит небольшими рывками видно по валу.
А в основном все нравиться,даже с нарезанием внутренней резьбы не возникло проблем все чисто и красиво.
Это был первый опыт причем приятный ;)
Вроде все.
Всем большое СПАСИБО!!!
Если надо будет видео работы станка выложу.
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
А кронштейны для серв кто делал? Винт протачивали? Оставили родные? Видео на сервах 400 ватт есть? Вообще молодцы.
Вернуться в «Токарные станки»
