Подборка Datasheets контроллеров и драйверов ШД
megagad
Re: Подборка Datasheets контроллеров и драйверов ШД
Сообщение megagad »
интересный контроллер. Китай про такой не знает. А можно фото получше? и что там написано у меньшего разъёма?? рядом с микросхемами колонка надписей.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Там прописаны вывода второго разъема (похоже для пульта):
CLKA--P2
CLKB--P4
CLKC--P6
DIRA--P3
DIRB--P5
DIRC--P7
EN--1
MOTO1--14
6B6560-3V4.jpg (26116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (499.12 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Зеленый разъем внизу платы (внизу - на Вашем фото) - входы датчиков.
http://www.aliexpress.com/item/3-axis-C ... 37681.html
И еще толпа таких плат на той площадке.
1) Можете поспрашивать продавцов, что бы они прислали Вам описание этого контроллера, некоторые продавцы пишут, что готовы выслать описание.
2) Поищите ПОХОЖИЕ платы с описанием, скорее всего назначение и положение джамперов будут совпадать.
Ворон226 писал(а):На плате нет ничего, кроме обозначений D1, D2, M1, M2, J7, J8, J9... Но в каком положении и что получаем?
Думаю аналогичные обозначения могут быть в даташите на микросхему.
tingqueji
Настоящее имя: tingqueji
Сообщение tingqueji »
kima
Настоящее имя: kima
Сообщение kima »
мануал по контроллеру 5 axis breakout board with relay V5
breakout board V5 type english user manual(2).pdf
(5.33 МБ) 3632 скачивания
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
кто-нибудь видел мануал к такой платке?
Сообщение nkp »
https://hackaday.io/project/11224-mechaduino
Position, velocity, torque loops
Step & direction inputs for drop-in compatibility with stepper motors / step stick
I2c, serial inputs
Customizable/open source with access to internal variables
Transparent and user-definable control algorithms (commercial servos often lack this)
Arduino compatible with easy to use interface
High resolution pointing (sub 0.1 degree)
Low cost (should not be a huge leap from stepper+stepstick cost)
Serial interfaces for inter-motor communication
On-board processor allows for stand alone for simple applications
Adjustable commutation profiles
PID auto tuning
Anti-cogging capable
Open to customization. Outside of our firmware, we see Mechaduino as a very useful hardware package. If you would like to use the stepper motor in open loop mode w/ encoder to verify location, you can do that.
только наткнулся,посмотреть - что за "зверь" ;)
Сообщение shalek »
Argentum47 писал(а):кто-нибудь видел мануал к такой платке?
http://darxton.ru/files/pdf/breakout/DXB-54.pdf
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
Настройка драйверов Leadshine. Огромное спасибо автору ролика.
https://youtu.be/H53a4PpX6oA
nERV
Сообщение nERV »
Друзья, а может ли кто подсказать направление поиска - нужен драйвер шд со входом 130в и выходом 8-10А, без микрошага. И бюджетно.
В какую сторону копать?
Может быть поизобретать что-то на аллегровских А3986?
HelicopterX
Сообщение HelicopterX »
вот на такого зверя, где даташит найти
гугл не знает такие характеристики )брал тут https://ru.aliexpress.com/item/DM422-DC ... 40877.html
заявлено под 300кГц с полным микростепом
чип STM32F302
потроха
или это типа клон Leadshine ?
20180617_104255.jpg (16223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.74 КБ)</a>
Alex Kost
Сообщение Alex Kost »
Контроллер для шаговых двигателей с энкодером размер 57 и 86(nema 23 и 34).
HM86D.pdf
(143.93 КБ) 1270 скачиваний
IMG_20190416_173852.jpg (14365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
IMG_20190416_173856.jpg (14365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
IMG_20190416_173906.jpg (14365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
IMG_20190416_173902.jpg (14365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
IMG_20190416_173848.jpg (14365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
А нет ли у кого схемы китайского DM556?
https://yadi.sk/i/cyFdHaGQAEcl2A
транзисторы такие.. по крайней мере 4ре из 8ми
Irf z44n
до 55 вольт вроде как
в игноре:
Афтаев
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
VAT писал(а): А нет ли у кого схемы китайского DM556?
У разработчиков должна быть. За пиво может уговоришь их и на прошивку контроллера
VAT
Сообщение VAT »
Mamont писал(а): на прошивку контроллера
зачем?
в игноре:
Афтаев
Mamont
Сообщение Mamont »
зачем?
Клонировать драйвера..
А схема типовая, импульсный понижающий стабилизатор для питания логики, опторазвяка по входам PUL DIR и выходу ALARM, контроллер, на дискретных элементах схема для быстрого дергания затворами транзисторов (можно заменить на интегральные микросхемы), ну и сами транзисторы. Обратная связь по току через операционный усилитель или компаратор заводится в контроллер. Опорные синусоиды формируются или через ШИМ или ЦАП (если есть в контроллере)
VAT
Сообщение VAT »
догадываюсь что так и есть только выхода алярм нет - есть разрешение работы. но хотелось бы принципиальную все же..
Хотелось бы также удостоверится что токи в таблице соответствуют реальности.. это будет максимальный ток по осциллограмме?
а то в табличке то можно что угодно написать..
Транзисторы вроде позволяют развивать заявленное.
в игноре:
Афтаев
Mamont
Сообщение Mamont »
VAT писал(а): Хотелось бы также удостоверится что токи в таблице соответствуют реальности.. это будет максимальный ток по осциллограмме?
поставь токовый шунт в цепь обмотки двигателя, 0.22ом, конденсатор керамический 0.47мкыф, задал в маче JOG шаг, соответствующий микрошагу, меряй мультиметром напряжение , прибавляя по шагу
VAT
Сообщение VAT »
Mamont писал(а):поставь токовый шунт в цепь обмотки двигателя, 0.22ом, конденсатор керамический 0.47мкыф, задал в маче JOG шаг, соответствующий микрошагу, меряй мультиметром напряжение , прибавляя по шагу
не думаю что имеется ввиду действующее значение тока.. да и станка пока нет
в игноре:
Афтаев
