Восстановление токарного ИЖ 250ИТВМ.01
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного ИЖ 250ИТВМ.01
tzar писал(а):Если шабрить руками, то очень сильно устать можно
Так ты в руки инструмент возьми, шабер, шлифмашинку :)
Кстати недавно разговаривал с Русланом, у них нет шлифовального, они фрезеруют станины ;)
tzar
Сообщение tzar »
aftaev писал(а):Кстати недавно разговаривал с Русланом, у них нет шлифовального, они фрезеруют станины ;)
От жеж негодяи, а мне сказали, что шлифуют... Это же потом всё-равно шабрить... Спасибо, что сказал, а то я думаю, что я всё никак станину скинуть и отправить не могу :hehehe:
aftaev писал(а):Так ты в руки инструмент возьми, шабер, шлифмашинку
Да жду, когда круги алмазные и пасты приедут, чтобы шабер править можно было. Пишут, что на калёной станине садится он очень быстро.
Да и с фундаметом для начала что-то решить надо :thinking:, я, оказывается, со своими недошестьдесят, при перемещении вокрут станка вношу огромные погрешности в показания уровня :hehehe:
tzar писал(а):От жеж негодяи, а мне сказали, что шлифуют...
Мне тоже по началу сказали что шлифуют.
tzar
Сообщение tzar »
Заказал я мультификс, размер Е, с кассетами 20100. Теперь встал вопрос о покупке державок. Изначально на станке использовались резцы 16х16. Теперь же в резцедержки можно ставить 16 и 20 (ну и 25, если резцедержки побольше купить). Какой размер лучше покупать? :thinking:
Станок то потянет 25мм резцы ?
По центру попадешь с такой высотой резца?
На большие резцы пластинки подороже выходят
20 мм само то :)
да там и 16х16 за глаза.. :)
tzar писал(а):Заказал я мультификс, размер Е, с кассетами 20100.
че стоит с доставкой?
tzar
Сообщение tzar »
Больше, чем предполагал, так как изначально думал, что размера А будет достаточно, но, к сожалению, не очень он подходит. У размера E кассеты дорогие (в два раза дороже размера А).
1. Набор, в который входит мультификс размера Е, 3 кассеты ED20100 (для квадратных/прямоугольных резцов размером до 20 мм), 1 кассета EH30100 (для круглых резцов до 30 мм). 313 USD
2. Дополнительно 2 кассеты ED20100. 132.40 USD
3. Дополнительно кассета EJ30100 (для борштанг диаметром 30). 67.50 USD
4. Дополнительно кассета AL130 (конус морзе №1, вставляется в EJ30100). 20.20 USD
Итого 533.10 USD. Вес 14 кг. Доставка 7 725 рублей КИТом. По факту доставка должна быть немного меньше (вес меньше первоначально заявленного).
У меня лежит мультифлекс, на мой 1а62 маленький. Один чувак увидел - мол продай.
Предложил ему 500$ - он мол дорого с Китаю за 200 $ привезу. До сих пор везет :)
tzar
Сообщение tzar »
Сосвсем совсем маленький набор размера Аа (1 x Aa toolpost, 3 x AaD1250,1 x AaH1250) стоит 200 USD.
Набор размера А (1 x A toolpost, 3 x AD2090, 1 x AH2085) стоит 252 USD.
Это креатетуловского производства, 40ка позиционные, вот такого вот типа :
627201085548.jpg (4436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79754&sid=97ea01dbfeea8b2a20bd1fadf7b0d178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.73 КБ)</a>
Где-то на ютубе видео есть по точности переустановки кассеты на их мультификсах. На буржуских сайтах о них отзывы положительные. Изначально узнал об этом мультификсе в теме nik1 :).
Вообще мне понравилось как эти креатетуловцы работают с клиентами. До манчжурии отправили груз экспресс-доставкой за свой счет. Другие китайцы за груз меньшего веса запросили 40 USD.
Если тебе не подойдет мож махнемся не глядя :) У меня или на 16 или 20й резец, нужно глянуть.
tzar
Сообщение tzar »
У меня старая резцедержа есть. На 16й резец. Могу её махнуть не глядя :hehehe:
tzar писал(а):У меня старая резцедержа есть. На 16й резец. Могу её махнуть не глядя
у меня есть старые ржавые резцы 16е, можем на них махнуть :)
tzar
Сообщение tzar »
Тогда придётся подождать, пока резцедержка заржавеет :hehehe:
Если она тебе реально нужна, то о каком-нибудь обмене договоримся ;)
tzar
Сообщение tzar »
Пришло немного железок для станка.
Два упорных центра, оправка для сверлильного патрона и вращающийся центр, усиленный, высокоскоростной, повышой точности (заявленное биение < 0,005) ну и т.д. и т.д. :hehehe:
20160512_205924-1.jpg (4359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79971&sid=97ea01dbfeea8b2a20bd1fadf7b0d178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Это старый центр слева и новый справа :hehehe:
20160512_210014-1.jpg (4359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79972&sid=97ea01dbfeea8b2a20bd1fadf7b0d178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Ну и обзавелся ключиками для шлицевых гаек, чтобы новые подшипники не молотком затягивать :hehehe:
20160512_210307-1.jpg (4359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79973&sid=97ea01dbfeea8b2a20bd1fadf7b0d178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Все ключиками неудобно будет, фиг один молотком придется))
:bender:
Если на станок хош ЧПУ ставить, нужно было таку резцедержку брать https://world.taobao.com/item/430252670 ... c1a2b6a536 ;)
tzar
Сообщение tzar »
Lexxa писал(а):Все ключиками неудобно будет, фиг один молотком придется))
Чего это? Я уже примерялся, всё зашибись.
tzar
Сообщение tzar »
aftaev писал(а):Если на станок хош ЧПУ ставить, нужно было таку резцедержку брать https://world.taobao.com/item/430252670 ... c1a2b6a536 ;)
Не, этот вариант я отмёл.
Потом обзаведусь нормальным чейджером.
tzar писал(а):Потом обзаведусь нормальным чейджером.
Например?
Вернуться в «Токарные станки»
