Модернизация 6720вф2
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Модернизация 6720вф2
А что за шпиндель стоит? У него есть какое-нибудь охлаждение?
Там родное всё. Охлаждение естественно отсутствует.
Вот зараза, видать LPT порт частично выгорел...Не знаю по какой причине, но работают только пины 1,10,11,12,13,15 остальные мертвы. на 4 висит 1, на остальных 0.
Видать придется мамку менять. Или изощряться с переходниками всякими. Каким образом и когда они погорели не понятно.
Блин, мамку поменял - такая же песня.
Где-то наверное ошибочка закралась...Ковыряюсь.
- Nick
А как проверяешь, что на пинах?
ЗЫ видел тему как человек на шпиндель систему водяного охлаждения приделал? Это же у тебя вроде была проблем с нагревом шпинделя?
Проверяю в EMC - настройки hal, или в pncconf, там тоже есть тестилка.
Со 2-го по 9-ый пин фигня какая-то.И на что бы ни кидал, хоть на gnd хоть на 5В - нифига нету сигнала. 4-ый то 1 то 0 показывает (то 0 то 5 В на нем).
С 10-го по 15-ый - норм, висит 1 при замыкании на землю дает сигнал.
Про охлаждение не видел, сейчас пошукаю.
Порт нормально работает на выход, но тогда только 5 входных сигналов. На вход работать толком не хочет, пины с 2 по 9 "на нулю", показывает сработку этих пинов и всё. Пины 10-13 и 15 работают на вход нормально. Полазил в биосе, поменял режим работы парпорта. При режиме bi-dir и EPP почему-то 4 пин имеет 1 (5В), но при замыкании на землю один фиг не проходит сигнал. Плата такая http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/ ... escription Что за глюк такой понять не могу. Думал что накосячил где-нибудь при пайке, но даже при отключении провода из разъема картина не меняется.
А вообще, складывается впечатление,что родной парпорт на вход работать просто не может на этой плате. На выход всё работает исправно. Может так оно и есть? На прошлом станке (675) подключал пульт на второй дополнительный порт (в слоте PCI).
Наверное оставлю как есть, но с месы придется пины сдергивать. Часть кнопок придется убрать с панели.
- Nick
А как порт грузишь в LinuxCNC, дай свой hal.
Какие там варианты работы порта в биосе еще есть?
По охлаждению вот: моя история с bf20 #5
В биосе есть output, bi-dir, EPP и ECP.
Проверяю сейчас через pncconf, там есть проверка порта.
На выход работает без нареканий. Пять пинов на вход тоже работают нормально. А вот все пины на вход сделать не получается. Либо 2-9 замкнуты (0) либо 2-9 замкнуты кроме 4, на нем 1 "неубираемая" т.е. при замыкании на 0 сигнал не проходит.
- Nick
А порт загружается в режиме in? Настройка в pncconf выставлена в in?
попробуй сохранить настройки и скинь получившийся hal файл.
Да, выставлено in в pncconf или 0x378 in в hal.
Обновил биос - нифига толку.
В общем с портом всё безуспешно. На 5 входных пинов повесил три энкодера для регулирования скорости программы, обороты шпинделя, макс скорости подач.
Установил частотник на шпиндель. С частотником загвоздочка вышла. Меса дает +-10В, а мне бы 0-10В нужно. В общем крутится он сейчас только вправо...Не знаю как это исправить.
Самое смешное, что с установленных энкодеров обороты шпинделя регулируются только если шпиндель включен мышкой, а если с кнопки на панели - не регулируется...
При выполнении программы при вращении энкодеров вообще не двигаются бегунки на экране...
Понамутил я чего-то видать...
Вот что получилось
Видимо напутал там чего-то...
Посмотрите пожалуйста кто-нибудь опытным взглядом.
353 sets jog-speed 500.000000
а в хал стоит out:Milk писал(а):Да, выставлено in в pncconf или 0x378 in в hal.
loadrt hal_parport cfg="0x378"
Последний раз редактировалось nkp 01 июл 2012, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
Да нет, это после всех проб решил поставить на выход его, хоть какой-то прок.nkp писал(а):а в хал стоит out:
Это скорость перемещений кнопками на панели.nkp писал(а):353 sets jog-speed 500.000000
да я про "sets"
Такую строку сформировал pncconf.nkp писал(а):да я про "sets"
Как можно сделать 0-10В? Система получилась без реверса.
у тебя 0-10V на скорость и еще нужен dir ?Milk писал(а):как можно сделать 0-10В? Система получилась без реверса.
если да - то мост на выход
Спасибо nkp, сегодня тоже об этом думал, но думал двумя диодами обойтись. Мост ещё проще, у меня где-то был моноблоком мост готовый...
Думаю завтра инет подвести к станку (wi-fi) для удобства, ничего ведь страшного? Хоть обновления всякие на линуксу получать, да и форум перед глазами...Притарил сегодня для этого роутер, а юсбишный адаптер уже был. Не знаю только как на линуксе он себя поведет.
- Зачётный участник
Milk, ты что весь потерялся? Не видно как все двигается.
