Модернизация 6720вф2
Milk
Сообщение Milk »
Приступаю ко второму проекту ЧПУизации станков. Первый станок (675) был модернизирован с использованием шаговых двигателей. Ставить шаговики на 6720 у меня рука не поднимается. В планах поставить сервопривод на каждую ось и наладить обратную связь по имеющимся на станке линейкам iskra. Сейчас аккуратно снимаю то что мешает очистке станка.
На станке есть поджим незадействованных осей, думаю как бы его сохранить. Вязаться все это по задумке будет на EMC2 с платами Mesa, вот только теряюсь пока какие платы заказывать.
Станок.jpg (12032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.13 КБ)</a>
УЧПУ.jpg (12032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.78 КБ)</a>
Шкаф.jpg (12032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.6 КБ)</a>
Re: Модернизация 6720вф2
Milk писал(а):Вязаться все это по задумке будет на EMC2 с платами Mesa, вот только теряюсь пока какие платы заказывать.
Надо просчитать сколько пинов нужно обслуживать, сколько двигателей и сколько энкодеров.
А что в шаговиках не понравилось? Скорость или просто сами шаговики?
Milk
Сообщение Milk »
Скорость в первую очередь.
Nick писал(а):Надо просчитать сколько пинов нужно обслуживать, сколько двигателей и сколько энкодеров.
Вот тут пока не знаю. Сервы будут и линейки iskra родные, скорость 5 м/мин думаю позаглаза.
Еще не рылся путем, в мазуте весь...Советский герметик (пластелин) вообще повеселил...
Milk писал(а):Сейчас аккуратно снимаю то что мешает очистке станка.
Мешает зажим инструмента, его ВАЩЕ выбросить нужно :) :) :)
Milk
Сообщение Milk »
Нееет уж, сажим мы оставим...На фотке его уже нет (снял уже и припрятал :D )
Milk писал(а):На фотке его уже нет (снял уже и припрятал )
Уже затарил. Фотку хоть его покаж, помЯчтаю :)
Milk
Сообщение Milk »
Могу зарисовать потом на досуге, все лучше чем фотка цилиндра грязного...
О чем речь то вообще? Чего Афтаев так хочет :hehehe:?
Nick писал(а):О чем речь то вообще? Чего Афтаев так хочет ?
Nick ты бы попробывал на фрезерном оправку менять, на верх фрезера лезть, шомпол отвинчивать - тогда поял всю иронию.
Ежели коротко Milk интерисовался стоит брать этот станок иль нет. Ну я типо стоит, сменщик инстрмента открутишь и мне вышлешь :hehehe: Ну нафига на фрезере шпиндель нужен, лишняя заПчастЬ :hehehe: . Вот такой я коварный :D
Milk
Сообщение Milk »
Aftaev, специально для Вас могу разобрать зажим и замоделить его. Думаю особо сложного там ничего нет. Наверху стоит мотор, который крутит шомпол. Шомпол, конечно похитрей обычной шпильки, я так понимаю, в нем шарики, в общем как цанга работает. На 675 я всей "прелести" не ощутил, потому что он меньше вашего и соотв. ниже, там все в пределах досягаемости. Вот если бы на 6р12 не было автозажима, я бы "вкусил" по полной.
Milk писал(а):Aftaev, специально для Вас могу разобрать зажим и замоделить его
Это было бы интересно
Milk писал(а):Шомпол, конечно похитрей обычной шпильки, я так понимаю, в нем шарики, в общем как цанга работает.
Там на конце захват хитрый и из каленной стали. Эта зацепка цепляется за штревель(пипка на оправке) и тянет его. Вот эту зацепку я ищу :)
Milk писал(а): На 675 я всей "прелести" не ощутил, потому что он меньше вашего и соотв. ниже, там все в пределах досягаемости.
Да и без залазинь это муторно. С автозажимом: кнопку нажал оправка выпала.
Milk
Сообщение Milk »
Ну вот, получил сегодня Месу. Почти месяц шла, зараза...Притарил комп вчера, притащил домой, установил линукса с емс. Сразу возникли вопросы.
Платы взял такие - 5120,7133,7137,7142. Воткнул только 5120, подключил к ней 5В с компа. Дочерние пока не подключал. Не могу запустить pncconf пишет так
  • grigory@grigory-6720:~$ pncconf
    /usr/bin/pncconf:30: DeprecationWarning: the md5 module is deprecated; use hashlib instead
    import md5
    /usr/bin/pncconf:2654: Warning: g_path_get_dirname: assertion `file_name != NULL' failed
    self.xml = gtk.glade.xml_new_from_buffer(doc, len(doc), domain="axis")
    /usr/bin/pncconf:2654: GtkWarning: gdk_pixbuf_new_from_file: assertion `filename != NULL' failed
    /usr/bin/pncconf:2654: Warning: g_object_unref: assertion `G_IS_OBJECT (object)' failed
    /usr/bin/pncconf:2654: GtkWarning: GtkSpinButton: setting an adjustment with non-zero page size is deprecated
Вообще что должно быть после выполнения этой команды в консоли?
Milk
Сообщение Milk »
Открылось окно настроек!!!Я проморгал его просто...
Кстати, все дочерние платы ТА (с клеммниками). А что за оранжевые штуки с ними в комплекте идут? По две на плату в виде шестилучевой звезды с отрывными лучами.
Фотку приложи?
по pncconf, в основном вылетают предупреждения о том, что те или иные компоненты устарели.
Milk
Сообщение Milk »
Эх с фотками проблема - сотик к линуксу лень прикручивать, а инет сейчас на этом компе. Завтра с работы скину. Pncconf только из консоли можно запускать или ярлык как-то можно замутить? Пингвиновод из меня пока не фонтан... Хотя не один пингвин ещё не умер - уже это хорошо!!!
Milk
Сообщение Milk »
Вот такие "звездочки". Для чего они не пойму никак...
DSC00029.JPG (11896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.32 КБ)</a>
Milk писал(а):Вот такие "звездочки". Для чего они не пойму никак...
У меня тож такие, я их выбросил. Мож это отвертки такие :)
Milk
Сообщение Milk »
Скорее всего отвертки, но зачем отрывные? Проще одну цельную положить в комплект...
Milk писал(а):Pncconf только из консоли можно запускать или ярлык как-то можно замутить?
Можно, правой кнопкой по рабочему столу - Создать кнопку запуска. В раздел команда пишешь pncconf, остальное по желанию :).
aftaev писал(а):У меня тож такие, я их выбросил. Мож это отвертки такие
Отвертки из пластмассы... может подставка или прокладка какая-нибудь?
Milk
Сообщение Milk »
Nick писал(а): Можно, правой кнопкой по рабочему столу - Создать кнопку запуска. В раздел команда пишешь pncconf, остальное по желанию :).
Получилось. Прикольно, кстати, делается и настраивается всё...
