ЧПУ на сварной раме.
Re: ЧПУ на сварной раме.
paganel писал(а):Со всех четырех сторон между крепежными болтами есть регулировочный винт ,
которыми можно отрегулировать балку относительно основания в 90 гр.
Если это регулировочные винты, то получается что вся колонна будет опираться на эти 4ре небольшие винта ;) Это больше похоже на штифты.
paganel
Сообщение paganel »
Не знаю , не разбирал , но при высоте этой рамы в метр я думаю их будет достаточно для
небольшой регулировки.
Теперь представь рама толстенная и массивная с рычагом в метр, с толстыми подошвами и мощными болтами которые их стягивает - стоит на 4 небольших винтиках :)
paganel
Сообщение paganel »
Спорить не буду . ;)
Ну а как штифт зачем четыре а не два?
john1987887
Сообщение john1987887 »
aftaev писал(а):Теперь представь рама толстенная и массивная с рычагом в метр, с толстыми подошвами и мощными болтами которые их стягивает - стоит на 4 небольших винтиках
И тем не менее это именно регулировочные винты. Любят в европах так колонны выставлять. Только в грамотных конструкциях есть еще отверстия для заливки специальной смолы. Поставил, вывел винтами в нужную геометрию, затянул основные винты, залил смолу и забыл.
Zorik_west писал(а):Ну х.з., у нас на производстве так, больше всего греет сварка РД, ПА и РАД практически одинаково, вот только после аргона чисто и аккуратно. Размер сварочной ванны у проволоки 1.2мм. и у жала горелки РАД примерно одинаковый, единственно полуавтоматом по-шустрее получается. Можно и им попробовать !
как то не правильно у вас на производстве. по степени нагрева сварка идет так - полуавтомат, затем дуговая и затем аргон. аргон греет больше всего. полуавтомат греет меньше всего. сделайте простой опыт - сварите торцами два болта хотябы. пофигу - 8ки, 10ки.. и посмотрите что будет. полуавтоматом они нагреются но даже красными не будут. а после аргона они реально будут светиться....
Zorik_west
Настоящее имя: Зораб
Сообщение Zorik_west »
Ручниками специально варят те места конструкций, где хотят возникающими деформациями вытянуть ушедшую геометрию, например при сварке резервуаров уторный шов подваривают ручниками в тех местах, где стенка завалилась. Пускай каждый останется при своем мнении .
ТС, у вас на фото полуавтоматическая сварка в защитной среде. Хороший аппарат !
Zorik_west
Вот, в процессе !
IMG_20160510_170831.jpg (6950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
trafbite
Сообщение trafbite »
А есть еще фото процесса?
Zorik_west писал(а):Вот, в процессе !
Толщина стен трубы?
Zorik_west
Фотка пока одна.
Толщина стенки 5, другой не было ... тяжеловато получается
Последний раз редактировалось Zorik_west 11 май 2016, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
serj991
Сообщение serj991 »
Без разделки, зазоров, еще и полуавтоматом ... красиво.
Zorik_west
С чего взяли что без разделки ? Разделка V образная
paganel
Сообщение paganel »
Zorik_west писал(а):Фотка пока одна.
У меня толщина 6мм и только балка оси Х 8мм и вес где-то 110кг вышло.
Основание 65кг. а балка 45кг.
paganel
Сообщение paganel »
Ну раз дело пошло , расскажу о растратах для расчета бюджета .
Станина :
Делал сам , материал бесплатно , обработка и нарезка резьбы 500 евро.
Дядька приехал домой , отвёз раму на завод и привёз обратно.
Остальные детали :
Запросил калькуляцию у фирмы.
Материал : 150 евро
Работа : час работы 15 евро , насчитали 46 часов = 690 евро без налога.
Я сам купил материал за 150 евро , и нашел умельца который брал 10 евро в час и сделал за 32 часа = 320 евро
Итог: 1000 евро
Станок красил вот такой краской :
20160511_184742.jpg (6883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
serj991
Сообщение serj991 »
Zorik_west писал(а):С чего взяли что без разделки ? Разделка V образная
ИМХО, держаться будет не развалится.
Была бы разделка швы лежали прямо, и без такого валика.
на пластинах крепления балки и основании самой балки следов разделки не наблюдается, зачистки тоже кстати.
paganel
Сообщение paganel »
Пока мою медаль за станок штампуют , сделал себе сам. :hehehe:
Пробую самодельный алмазный гравер , есть покупной но его габариты меня не устраивают.
https://www.youtube.com/watch?v=4UwB9rAS46o
20160522_113118.jpg (6696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
20160521_184035.jpg (6696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
dag
Настоящее имя: василий
Сообщение dag »
неплохо!
подскажите пожалуйста где покупали сам стержень с алмазам?
paganel
Сообщение paganel »
С покупным адаптером шел в комплекте гравер на 90 градусов.
А на 120 градусов покупал здесь http://www.gravierbedarf.de/epages/6320 ... ierstichel
dag
Сообщение dag »
спасибо!
