AG-400. Пересадка мозга.
botcman
Re: AG-400. Пересадка мозга.
Сообщение botcman »
Есть ли фотографии готовых деталей?
Александр_
Сообщение Александр_ »
то есть у вас идет ОС по энкодерам моторов и по линейкам? возможно что-то пропустил, но насколько помню, это первый случай когда кто-то это неализовал на кфлопе и довел до работающего состояния.
хватило портов на каналоге? сколько у вас осей? три? тогда три входа с энкодеров, три входа с линеек, нужно еще три под z-метки. уже одного не хватает (на каналоге 8).
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Сообщение МотоАтелье »
Добрый день .
У меня реализована двойная петля , по 2 осям (X-Y) , так как ось Z имеет огромную массу , и находится всегда в поджатом состоянии .
Величина ошибки на ней 2-3 импульса .
Что касается портов KAnaloga Он имеет 16 Дифференциальных приемника (на плате Jp1-Jp2 )
На каждый энкодер нужно 2 входа(Line A-Line B ) . А вот для Z Меток только один .
Итого для реализации 2 петли по 3 осям . Нам нужно 6 входов для энкодеров +6 для линеек + 3 для зет меток = 15 один еше остается .
Но так как у нас ось Z работает только по Линейке . то оставшиеся входа мы использовали для энкодера шпинделя .
Александр_
то есть 4-осевой станок никак уже не подключить? если по XYZ энкодеры и линейки, а по оси А только энкодер.
А, что мешает докупить Konnect и подключать к нему то, что нужно? :wik:
Вообще к KFlop можно 4 платы Konnect подключить, а это 192 входа/выхода ;)
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Александр_ писал(а):то есть 4-осевой станок никак уже не подключить? если по XYZ энкодеры и линейки, а по оси А только энкодер.
Нужно написать Тому . Мы общались с ним на тему как расширить Дифференциальные входы . Он написал ,что возможность есть . Но конкретного ответа не дал .
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Predator писал(а):А, что мешает докупить Konnect и подключать к нему то, что нужно? :wik:
К плате Конект можно конечно прикрутить Энкодеры , извратившись и написав скрипт для обработки ))
Но, что бы просто так взять и воткнуть увы не получится .
Плата Конект Больше подойдет для реализации пульта оператора )
Или я ,что то не понимаю в этой жизни ?
К концу написания поста пришла мысл , что Z метки можно завести через Конект .
Тем самым получить еше 3 свободных входа на коннекторах JP1-JP2.
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Predator писал(а):Так вот же, тут все написано http://dynomotion.com/Konnect.html
Для Подключения Энкодеров нужны Дифференциальные входа , а не опто развязанные Которых и на плате K Analog не мало .
:controller:
Энкодеров может быть, а все остальное то, можно через коннект. А у тебя пульта оператора нет?
botcman
Сообщение botcman »
UAVpilot, вопрос по энкодеру. Вы писали, что меняли их. Какие в результате поставили и какие там стояли до замены?
Подробности не помню (не я занимался). Стоял на 1024 имп., поставили на 2048, просто подобрали подходящий по эл. параметрам и по размерам.
peter.barchenko
Сообщение peter.barchenko »
Доброго дня.
Купили корейские энкодеры, какие сейчас не скажу, но хватило их на один вечер.
В итоге на ось Z перелез энкодер оси Y.
peter.barchenko писал(а):Доброго дня.
Грустно, а при чем здесь эта тема?
peter.barchenko
Примеры работ вот
13.01.14 - 15.jpg (8141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.93 КБ)</a>
13.01.14 - 27.jpg (8141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.96 КБ)</a>
13.01.14 - 28.jpg (8141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.82 КБ)</a>
IMG_20151027_051444.jpg (8141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.28 КБ)</a>
IMG_20151027_051509.jpg (8141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.56 КБ)</a>
IMG_20151025_222848.jpg (8141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.17 КБ)</a>
IMG-20150720-WA0005.jpg (8141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.74 КБ)</a>
IMG_20150718_233943.jpg (8141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.92 КБ)</a>
IMG_20150718_233845.jpg (8141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.15 КБ)</a>
20140723_042527.jpg (8141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.02 КБ)</a>
DSC_6031.jpg (8141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.73 КБ)</a>
IMG_20151103_020642.jpg (8141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=80658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.57 КБ)</a>
botcman
Сообщение botcman »
Что за энкодеры? И от чего погибли?
Детали супер.
N1X писал(а):Грустно, а при чем здесь эта тема?
Вообще-то эта тема изначально создана про его станок. :)
peter.barchenko писал(а):В итоге на ось Z перелез энкодер оси Y.
У меня есть Heidenhain твоего размера, но он без герметизации вала...
UAVpilot писал(а):Вообще-то эта тема изначально создана про его станок.
Ну тогда приношу peter.barchenko извинения, за резкость :)
Нульзя ж так не представившись )))
МотоАтелье
Настоящее имя: Иван
Мужики не дайте пропасть ценным запчастям (имхо))))
В связи с переводом станка на более современную электронику .
отдам всю силовую часть станка .
привод главного шпинделя + мотор главного шпинделя .
привода +сервы всех 3 осей . + 2 привода (rps 3-100) на запчасти .
все трансформаторы + дросселя .
+ запчасти по механике .
Выкинуть это все рука не поднимается хранить это негде и не зачем .
А так как найти эти запы при необходимости почти не реально ( то считаю, что тем кто работает на Ag 400 они просто необходимы .
Соответствующая тема открыта в барахолке все вопросы туда !
botcman
Сообщение botcman »
Напишу с разрешения автора. Наконец-то и я вывез свой станок, младший брат АГ400- АГ250. Та еще история. Тоже буде переходить на современное ЧПУ, либо Меса, либо КФлоп. Как начну вплотную заниматься станком, так создам свою тему.
