Нужна обработка пластика, дюралюминия для корпуса прибора
ZiTrix
Настоящее имя: Жидков Игорь
Сообщение ZiTrix »
Боковая крышка.PDF
эскиз чертежа
(42.22 КБ) 426 скачиваний
Название товара или услуги:
Куплю материал и обработку его для сборки корпуса прибора.
Описание товара или услуги:
В единичном экземпляре.
Лицевая панель - можно цветное непрозрачное оргстекло, можно алюминий. Фрезеровка, покраска.
Элементы корпуса - листовая сталь 1мм, алюминий 1мм. Фрезеровка, гибка, покраска.
с материалом корпуса не определился, т.к. опыта в этом деле 0.
Параметеры:
Лицевая панель: ~ 5*200*200
Элементы корпуса: ~1*200*200
Стоимость (обязательный параметр):
макс 4000 р.
Можете поправить если что.
Способы оплаты и доставки:
наличные, можно через банк (если ИП и т.п.),
желательно самовывоз: СВАО, МО (Королев).
Фото, видео, документация, прочие материалы:
чертежи не окончательные. в паре мест нет сверловки под крепления.
Что примерно должно получиться (2893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.85 КБ)</a>
Боковая крышка.PDF
эскиз чертежа
Задняя стенка.PDF
эскиз чертежа
(36.58 КБ) 373 скачивания
Крышка верхняя.PDF
эскиз чертежа
(38.51 КБ) 396 скачиваний
Лицевая часть.PDF
эскиз чертежа
(40.71 КБ) 381 скачивание
Подставка.PDF
эскиз чертежа
(41.96 КБ) 383 скачивания
по деталям.7z
архив SOLIDWORKS, верхняя сборка: \whole\escan
(6.21 МБ) 344 скачивания
Контакты:
Жидков Игорь, г.Королев, uits-32-a@bk.ru предпочтительно, на всякий случай +79670212676
Cinod
Re: Нужна обработка пластика, дюралюминия для корпуса прибор
Сообщение Cinod »
Я бы не взялся. Фрезеровка, гибка, покраска. Масса заморочек и всё в одном экземпляре и всего за 4000....
Sky_net
Сообщение Sky_net »
За 4000р не думаю что найдется желающий, потратить несколько дней
Да уж, - не прозрачное оргстекло, алюминий, сталь, фрезеровка, гибка покраска...
При наличии такого парка оборудования и материалов несколько дней работы предприятия будут стоить намного дороже.
ZiTrix
Сообщение ZiTrix »
Да я понимаю, что все вокруг бизнесмены и литр эконом кефира уже 50 рублей, но 15к выкладывать за 5 железяк и кусок пластика...
Корпус может только из сплава алюминиевого ( д16т например), я в материаловедении не силен - если он прилично выглядит и не проржавеет в офисе за 2 месяца, то можно и без покраски.Лицевую можно и из пвх (абс) попробовать.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Я в похожем случае (когда еще своего фрезера не было ) обращался к рекламщикам. У них листы композита есть. Вырежут коробку. Смотрится лучше чем из АБС. не ржавеет. не требует покраски. Делал для себя -был доволен. На продажу конечно не стоит . Выглядит не заводским исполнение. Зато дешево.
Oxford
Сообщение Oxford »
У рекламщиков есть ALUCOBOND хороший материал. Алюминиевая композитная панель.
