СХЕМА блока управления
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
Всем доброго дня.
Подскажите, верно ли собрана схема?
БП показаны условно.
Жду адекватной критики, так в электрике не силен.
схема подключения ОБЩАЯ.jpg (1627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
TStarik
Настоящее имя: Толя
Re: СХЕМА блока управления
Сообщение TStarik »
Походу датчик нуля не правильно подключен.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Датчики нуля две штуки ставят на одну ось?
Если датчики NPN, то они замыкают выход на ноль при срабатывании, и в этом случае в подключении что-то не так.
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
TStarik писал(а):Походу датчик нуля не правильно подключен.
Я говорю про датчик положения нуля инструмента по Z, а не про "домашние" датчики или концевики.
"Домашние" датчики будут выполнять функцию концевиков.
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
Подскажите как подключить этот датчик?
TStarik писал(а):Я говорю про датчик положения нуля инструмента по Z, а не про "домашние" датчики или концевики.
А я говорю про концевики.
Они тоже работать, скорее всего не будут.
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
А как соединить чтобы работали?
Вернуться в «Общие вопросы»
