Всем доброго дня.
Подскажите, верно ли собрана схема?
БП показаны условно.
Жду адекватной критики, так в электрике не силен.
СХЕМА блока управления
TStarik
- Кандидат
- Настоящее имя: Толя
Re: СХЕМА блока управления
Походу датчик нуля не правильно подключен.
- Coffeein
- Почётный участник
Датчики нуля две штуки ставят на одну ось?
- michael-yurov
- Почётный участник
Если датчики NPN, то они замыкают выход на ноль при срабатывании, и в этом случае в подключении что-то не так.
TStarik
- Кандидат
Я говорю про датчик положения нуля инструмента по Z, а не про "домашние" датчики или концевики.TStarik писал(а):Походу датчик нуля не правильно подключен.
"Домашние" датчики будут выполнять функцию концевиков.
TStarik
- Кандидат
Подскажите как подключить этот датчик?
- Вложения
- Безымянный.png (56.02 КБ) 1581 просмотр
- michael-yurov
- Почётный участник
А я говорю про концевики.TStarik писал(а):Я говорю про датчик положения нуля инструмента по Z, а не про "домашние" датчики или концевики.
Они тоже работать, скорее всего не будут.
TStarik
- Кандидат
А как соединить чтобы работали?
