КРМ_А3+"АЛЮМИКА 45х90ми" по цветмету 1000х500х180мм
Re: КРМ_А3+"АЛЮМИКА 45х90ми" по цветмету 420х300х110мм
Силвер писал(а):М14значит. Отлично! Торцы рез ровный? Имею ввиду углы правильные? Для плазмы портал сделать хороший профиль. На 1250мм.
Ты уже и о плазме задумался, видимо скоро ждать новой темы?! :hehehe:
Coffeein
Сообщение Coffeein »
:hehehe: о плазме думал давно, раньше Фрезера.
Его пока не где размещать.
После этого станка, подумаю что строить. ;)
Профиль заказал. Модель до рисовать время надо не много.
Скриншоты научись делать. Опять быстрейбы чтонито купить когда проект еще сырой и никакой.
Coffeein
Скриншоты понял как делать давно ещё. Нажал на кнопку "Print screen". Он только в буфер копирует. Потом его вставляй в порогу и сахраняй. Чем это не быстрее шелкнуть на телефон, и сразу выгрузить)))? Может и не правильно, но привык уже так.
Плохо уважением к форуму. Намного приятней смотреть качественные четкие картинки и фотки чем муть с бликами. Установи программудля скриншотов она автоматом сохраняет скрин в картинку в нужную папку. В нашей теме это очень важно чтобы можно было рассмотреть мелкие детали.
Coffeein
Понял. Поищу прогу скринов.
Вопрос по станку. Для основания стянуть боковые профиля будет надёжно болтами М12. Но шляпы чтоб заходили, утопались в паз профиля нужно 18мм диаметр сверлить. Чем это, хорошо было бы сделать переходники резьбы с наружной м12, на внутреннюю м8. Боюсь что стенка там не останется. Хотя думаю и М6 нормальная резьба. Чуть по глубже можно нарезать.
Используй стандартный крепеж и стандартную фурнитуру от профилей. Там есть эти переходные втулки.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Силвер писал(а):Понял. Поищу прогу скринов.
http://vkopt.net/forum/showthread.php?t=4186
Coffeein
Как называются разъёмы на провод для шаговых двигателей? Коннекторы или как ещё их? Чтоб вывести на корпус. Не подскажите где продаются, поисковиках не нашёл. Кто чем пользуется?
donvictorio
Силвер писал(а):Как называются разъёмы на провод для шаговых двигателей? Чтоб вывести на корпус. Не подскажите где продаются, поисковиках не нашёл. Кто чем пользуется?
так автомобильные колодки на ура подходят. которые герметичные и корпусные. и контактов много и токи норм.
Coffeein
Может неправильно сформулировал вопрос.
Имел ввиду штекер. "Мама-папа"
andrew75
Сообщение andrew75 »
Силвер писал(а):Имел ввиду штекер. "Мама-папа"
Брал такие https://world.taobao.com/item/915585012 ... .45.JgYSdd ,есть аналогичные с четырьмя выводами.
Coffeein
До сборки шкафа хочу пробовать один ось в работе. На безымянный Китай не нашёл руководства. Цвета правильно подключил к ШД?
IMG_20160415_231707.jpg (4120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.74 МБ)</a>
Coffeein
Профиль получил. Качеством доволен, в том числе и реза. Смотрел переходные втулки производителя, не плохие, но короткие.
Буду делать сам. Наверное проще достать латунь, в крайнем случае пруток сырой сталь 3. Для алюминия думаю нет разницы из какого материала делать.
IMG-20160416-WA0039.jpg (4086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.67 КБ)</a>
IMG-20160416-WA0038.jpg (4086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.5 КБ)</a>
IMG-20160416-WA0028.jpg (4086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.77 КБ)</a>
Coffeein
Почти готова модель. В следующие выходные осталось кабель канал повесить, датчики.
IMG_20160507_172930.jpg (3940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
Скрины так и не научились делать. Невижу опор винтов по Х рельс Х в нижнем пазу косяк схема стыковки профилей станины требует точной обработки всех торцев поперечных профилей с разбегом максимум пару соток иначе продольные профили вместе с рельсом при затяжке прогнутся под кривые торцы. Ну и так по мелочи есть убогие места.
Аа дошло тут еще и один винт на X ну тогда вся видимая кондовость конструкции терает всякий смысл мой примитивный портальник и то по жесткости выиграет. Что мучатся сдерите мой проект со своими поправками и все.
Coffeein
Скрины научился. На компе пока нет инета. Делать там скрин, загружать на телефон и оттуда выгружать хлопот ммног. Прошу прошения за не удобства. Внутрение профиля ровно порезанны, если будут не ровности, выравню по месту сборки. Один винт тут хватает! На такой ширине, нет риска для перекосов.
Coffeein
Косяков осталось, он щас смотрит задом на перед. Портал перевернуть надо. Как найду время, нарезать начну 12ю резьбу в профиль.
Coffeein
Шаговые двигатели leadshine 57HS22, думаю с 2005 швп использовать. Наверное потянет портал в 40кг!?
