Мои поделки
Ershoff
Re: Мои поделки
Сообщение Ershoff »
цалафанка наше всьО ;)
post-97487-0-10560100-1393036149.jpg (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.34 КБ)</a>
Re: Мои поделки
Ershoff писал(а):цалафанка наше всьО ;)
ты походу, давно живешь с бабушкой :)
Ershoff
Re: Мои поделки
Сообщение Ershoff »
не дождётесь ;)
AGP
Настоящее имя: Артем
Re: Мои поделки
Сообщение AGP »
Predator писал(а):Анекдот вспомнился по случаю:
Польский гонщик - Мацал Кошек, занял первое место
Есть еще сербский писатель Мацал Куриц
Тенгель
Re: Мои поделки
Сообщение Тенгель »
Дрюня писал(а):А существует какой то хороший прозрачный лак для алюминия? Мне цвет обработанного алюминия нравиться больше любого анода.
Как то мотоцикл восстанавливал, шлифовал люминь ( дюраль) обычным автолаком из баллончика брызгал, нормально держался.
Stross
Настоящее имя: Павел
Re: Мои поделки
Сообщение Stross »
nik1 писал(а):Я в респираторе работаю, нафиг дышать пылью
А какой респиратор лучше под рукой иметь? От дешевых вообще толк есть?
Re: Мои поделки
Смотря с чем работаешь
я одеваю обычный медицинский , от алюминивой пыли помогает
Дрюня
Re: Мои поделки
Сообщение Дрюня »
А у меня от респиратора сильно защитные очки потеют :(
Re: Мои поделки
Попробуй помыть с мылом и вытри чистой тряпкой
У меня очки 3М , практически не потеют
Re: Мои поделки
Stross писал(а):А какой респиратор лучше под рукой иметь? От дешевых вообще толк есть?
Лучше недорогие, но менять почаще. Обязательно, чтобы хорошо прилегал к морде лица и имел клапан выдоха. Это, кстати, и очки защищает от запотевания.
А от медицинских масок вообще, не знаю, есть ли прок - они предназначены, прежде всего, для защиты больного от брызг слюны врача, а не наоборот.
Ну и при эпидемии гриппа создают иллюзию защищенности :)
Re: Мои поделки
Сергей Саныч писал(а):они предназначены, прежде всего, для защиты больного от брызг слюны врача, а не наоборот.
Вообще-то наоборот - для защиты здоровых от от брызг слюны больного, надеваются на источника инфекции. :)
Но от пыли всётаки помогает, если правильно надета - в верхней её части вставлена специальная проволочка, которая позволяет придать верхнему краю маски форму для плотного облегания переносицы. И очки при этом не потеют.
Re: Мои поделки
От алюминивой пыли они спасают, это проверено на личной шкуре :)
Re: Мои поделки
UAVpilot писал(а):Вообще-то наоборот - для защиты здоровых от от брызг слюны больного, надеваются на источника инфекции. :)
При операциях источник инфекции - врач :) Даже здоровый.
UAVpilot писал(а):в верхней её части вставлена специальная проволочка, которая позволяет придать верхнему краю маски форму для плотного облегания переносицы. И очки при этом не потеют.
Наверно, у меня нос неправильный, не получается этой проволочкой настроить прилегание, запотевают очки на выдохе. И, кстати, "распотевают" при вдохе, что говорит о притоке воздуха сверху мимо маски.
При строительных работах пользуюсь примерно такими респираторами http://leroymerlin.ru/catalogue/instrum ... /13986446/, они плотно прилегают и не отходят при выдохе. 3М, наверно, чем-то лучше http://leroymerlin.ru/catalogue/instrum ... /16414304/ но жаба душит - менять их вряд ли реже надо, чем дешевые.
WASL
Настоящее имя: Василий
Re: Мои поделки
Сообщение WASL »
Сергей Саныч писал(а):...но жаба душит - менять их вряд ли реже надо, чем дешевые.
Если из дорогих респираторов, то наверное лучше ШАНС взять http://www.ssr-russia.ru/catalog/respir ... ?PAGEN_1=2 И от газов различных при покраске пригодится. Да и от угарного газа защищает...
Stross
Re: Мои поделки
Сообщение Stross »
WASL писал(а):...наверное лучше ШАНС взять...
Такой респиратор от пыли одевать, это что по воробьям из пушки...)))
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Выдалась свободная минута, решил доделать водомет.
Все было хорошо, но вдруг станок остановился, деталь на выброс.
Переломался провод энкодера, вывод кабель olflex classic 115 cy не годится для подвижной прокладки с маленьким радиусом изгиба.
https://www.youtube.com/watch?v=6jCUDXmlwC4
DSCN0700.JPG (5132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
DSCN0702.JPG (5132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
DSCN0707.JPG (5132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
Re: Мои поделки
Demetrius, это что за винт такой?
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):это что за винт такой?
Для вот этого http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p171972
Re: Мои поделки
а он че - одножильный ?? чет на фото плохо видно но по ощущениям похоже на одножилку или на несколько крупных жил...
Дмитро
Re: Мои поделки
Сообщение Дмитро »
Hanter писал(а):а он че - одножильный ??
многожильный, но крупные, нашел кусок провода с энкодера буду его ставить.
Вернуться в «Изделия»
