Крепление датчика ЧПУ Контакт-3
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Re: Крепление датчика ЧПУ Контакт-3
Сообщение DeNew Lab »
Основные детали доделаны.
Хвост для расточной изрядно закаленный был, пришлось помучатся.
Ставим бумажку, вдруг забуду ))
P1090894.JPG (4937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76372&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
На всякий случай шпилькой подтянут конус.
P1090892.JPG (4937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76373&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
Короче снимаем мясо )))
P1090893.JPG (4937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76374&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
Тест перед проточкой.
https://youtu.be/P9VH2wMZ5p4
Рез тяжкий.
https://youtu.be/jEJPWMZj8PI
В итогу получили blank
P1090897.JPG (4937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76375&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
P1090898.JPG (4937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76376&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
Обратно в 4ю ось, отверстия и резьбы, опять таки тест на биение, а всё достаточно точно.
https://youtu.be/XbXB9uCE-LI
P1090900.JPG (4937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76377&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Деталь готова.
P1090901.JPG (4937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76378&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Винтики из нержавейки.
P1090904.JPG (4937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76379&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
P1090905.JPG (4937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76380&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
В сборе тема.
P1090906.JPG (4937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76381&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
Юстировка датчика.
https://youtu.be/S_J5cnp3fHs
В виду того, что шпиндель у меня бьёт на 0,01, то если поставить метку даже маркером, и от юстированный датчик по этой метке вставлять, показания не изменились, раз 5 переставлял.
CNC Works
Хорошо получилось :good:
DeNew Lab
nik1 писал(а):Хорошо получилось
Спасибо, я старался.
Вот ещё закрепление материала, выбил из шпинделя и обратно поставил, показания не изменились, в рамках 0,01мм.
Юстировать достаточно просто и быстро.
Что ещё нужно бедному крестьянину ? )))
https://youtu.be/Qy8LEOH3m3M
CNC Works
DeNew Lab
Когда резал торец хвоста от расточной красиво было )))
https://youtu.be/CzfTWvsf01U
CNC Works
DeNew Lab
И датчик в работе.
Поиск дна ))))
https://www.youtube.com/watch?v=7Lx857c4vqU
Поиск центра.
https://youtu.be/OAonpLcchcw
Похоже я первопроходец, кто Контакт-3 заставил таки ожить ))))
CNC Works
У меня на токарке почти работает, осталось скрипты прикрутить
фрезер на очереди
Пробовал потом обкатать индикатором ?
DeNew Lab
nik1 писал(а):У меня на токарке почти работает, осталось скрипты прикрутить
фрезер на очереди
Да скрипты тоже нужны, в частности поиск края заготовки.
Нет, индикатором руки не дошли, но и так по координатам математикой верно. Чуть позже обкатаю.
CNC Works
Хорошо раз точно
если в сотку попадает, то это крута
DeNew Lab
CNC Works
DeNew Lab
Ну и последняя деталь, на этом проект закрыт.
P1090915.JPG (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76565&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
P1090916.JPG (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76566&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (755.81 КБ)</a>
P1090917.JPG (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76567&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (727.04 КБ)</a>
P1090918.JPG (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76568&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
P1090919.JPG (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76569&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
P1090921.JPG (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76570&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
P1090923.JPG (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76571&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (782.36 КБ)</a>
P1090924.JPG (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76572&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
P1090925.JPG (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76573&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (876.56 КБ)</a>
P1090926.JPG (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76574&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (750.17 КБ)</a>
P1090928.JPG (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76575&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
P1090929.JPG (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76576&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
P1090930.JPG (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76577&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (813.48 КБ)</a>
P1090932.JPG (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76578&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
CNC Works
john1987887
Сообщение john1987887 »
А почему решили отказаться от родной индуктивной связи?
DeNew Lab
john1987887 писал(а):А почему решили отказаться от родной индуктивной связи?
Меньше удобства было бы с юстировкой датчика в виду торчащего трансформатора, и плохая его родная электроника, будет изготовлена другая, или даже без проводной уже реально сделать переходник но уже RF, короче гибче станет тема.
CNC Works
Настраивал свой датчик на токарке,заодно проверял повторяемость возврата щупа
я приятно поражен, практически стабильно полмикрона или вобще в 0 :good:
Пружинка очень мягкая, индикатор можно прижимать буквально на 1-2 микрона
Даже как то не верится в такие чудеса :)
DeNew Lab
nik1 писал(а):Пружинка очень мягкая
Причём эту пружинку усилие её давить на ХАБ регулируется с тыльной стороны датчика (шлиц отвёртка в комплекте). Очень помогает, если плохой контакт, или слишком "жёсткий" стилус.
CNC Works
пружинку зажал почти на максимум
шарики и оси отмывал спиртом, проводимость улучшилась
DeNew Lab
Ещё маленькая доделка переделка, сделал из стилуса родного переходник
https://www.renishaw.com/shop/Product.a ... -5004-7595
Для мелких стилусов с М2 резьбой, тело его тоже из нержавейки, который с рубином.
P1090933.JPG (4735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76600&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.07 МБ)</a>
P1090934.JPG (4735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76601&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (899.92 КБ)</a>
P1090935.JPG (4735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76602&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
P1090936.JPG (4735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76603&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (881.96 КБ)</a>
P1090937.JPG (4735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76604&sid=bd2e026d2e755f61eaa48aebbffe4e17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
CNC Works
DeNew Lab
john1987887 писал(а):Собственно, а нафига?
Родной стилус длинный кривой, и магнитит своим шариком, это будет проблема работая на магнитной плите при измерении, а так же 5мм. шарик для меня много, при поиске центра в отверстии 3...5мм.
CNC Works
john1987887
DeNew Lab писал(а):поиске центра в отверстии 3...5мм.
Блин, да чтож вы там за детали делать собрались?
DeNew Lab
john1987887 писал(а):Блин, да чтож вы там за детали делать собрались?
Ой да есть тут заказик, всё в лупу смотреть надо, сейчас бегал за метчиками М1 ))))
CNC Works
Вернуться в «Изделия»
