master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1000(1150(1600)) х 650
Сообщение master_70 »
может у кого есть учебничег про то на чем и как писать скрипты. или ссылки где качнуть????? буду осваивать
http://www.zavetrom.ru
master_70
на каком языке пишутся скрипты в маче????????
вот тут по тому что мне дали . подправил скрипт для станка. (просто обьеденл тот что был и тот что -aftaev написал с пояснениями
за что ему мой поклон и огромное спасибо.
проверте плизззззз.
PlateOffset=1.5 			'толщина щупа мм.
Zup=50 					'Расстояние на которое подымиться фреза после поиска
MaxZPlus=165 'максимальный ход Z мм.
Rem	VBScript To probe In the z axis
If GetOemLed (825) <> 0 Then 		'Check to see if the probe is already grounded or faulty
	Code "(Z-Plate is grounded, check connection and try again)" 'this goes in the status bar if aplicable
Else
	Code "G4 P1" 			'Пауза .
	PlateOffset = GetUserDRO(1151)
	CurrentFeed = GetOemDRO(818) 	'Запоминаем скорость до поиска.
	Code "F50" 			'Скорость подачи до касания инструментом
Rem	Probe In the z direction
	ZNew = GetDro(2) - MaxZPlus
	Code "G31Z" &ZNew 		' Поиск
	While IsMoving() 		'ждать выполнение команды10
	Wend
	ZNew = GetVar(2002) 		'считываем какое то поле
	Code "G0 Z" &ZNew + 3		'подымаемся на +3мм
	While IsMoving () 		' ждем выполнение команды
	Wend
	Code "F20" 			'замедляем скорость для повторного касания
	ZNew = GetDro(2) - 6
	Code "G31Z" &ZNew 		'Щупаем
	Wend
	If PlateOffset <> 0 Then
		Call SetDro (2, PlateOffset) 	'записываем в поле новое значение
		Code "G4 P0.25" 		'пауза
		ZNew = PlateOffset + Zup 	'вычислени точки подьема
		Code "G0 Z" &ZNew 		'подымаемся
		Wend
		Code "(Z axis is now zero !)" 'пишем в строку состояние сообщение
	End If
	Code "F" &CurrentFeed 		'восстанавливаем скорость которая была до нажатия кнопки.
Sleep 100
End If
и что это за команда -Sleep 100???
и искал в инете обучалк по вижуал бейсик. , посмотрел команды и чтото там таких нет, или я попутол чтото.!!??
master_70
в нем(в скрипте) какойт косяк . пишеет скрипт комплит еррор. ин:
sleep = ждать 100 (миллисекунд, наверное).
master_70
Nick писал(а):sleep = ждать 100 (миллисекунд, наверное).
убрал
но всеовно не пашет
master_70 писал(а):может у кого есть учебничег про то на чем и как писать скрипты. или ссылки где качнуть????? буду осваивать
На сайте Мача где то есть.
master_70 писал(а):на каком языке пишутся скрипты в маче????????
Visual Basic
master_70 писал(а):и что это за команда -Sleep 100???
задержка, пауза
master_70 писал(а):в нем(в скрипте) какойт косяк . пишеет скрипт комплит еррор. ин:
Нужно открыть скрипт в редакторе, тогда Мач покажет на ошибку. Когда скрипт заработает можно будет его скопировать в кнопку.
1. В папке C:\Mach3\Addons создаем пустой текстовый файл Proba.m1s
2. Заходим сюды и открываем наш файл Proba.m1s он будет пустой
Мач VB01.JPG (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.29 КБ)</a>
3. Выделяем текст скрипта что выкладывали на форум и вставляем
например этот
Else
   Wend
   Wend
   Wend
      Wend
   End If
Sleep 100
End If
*спрятал скипт в спойлер в Хроме его не видно :attention:
4. Жмем в редакторе зеленую кнопочку стрелку запустить скрипт. Если будет ошибка указатель покажет в какой строчке.
Сообщаем на какой строчке загнулся скрипт. Скорее всего нет какого то поля и он не может получить значение.
Скрипт что выше запустился без проблем.
master_70
спасибо всем за помощь . вроде запустил 0 Z .работает исправно
с\ейчас проблем с обнулением нет
+ хоум Z стоит. так что просто напрост от хоумил и все. до того пока не поменял инструмент.
видео выожу ка приеду домой.
а пока что , отфрезировал стол. вырезал круги-шаблоны для печки . сегодня печку для АЛ собрал.
новую темку открою про печи.
вот круги .
130620121816.jpg (3517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (545.25 КБ)</a>
а вот собственно печь . еслиб не станок . былобы все сложнее.
130620121828.jpg (3517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.44 КБ)</a>
дождусь до вторника пока она подсохнет. и буду пробывать чтонить в ней расплавить
по скрипту.-
у меня както не получилось запустить скрипт который выше
чет не правельно делаю
запустил пока что только тот который выкладывал первый.
разбрался что куда.
хотелосьбы дописать к нему повторное касание с меньшей скоростью. но ни че не выходит. вот блин
буду изучать крипты
и придется немного шкурку подправить под себя.
master_70 писал(а):а пока что , отфрезировал стол. вырезал круги-шаблоны для печки . сегодня печку для АЛ собрал.
Давай, я тут тож печку делаю :) Непонятно что ты там мудришь, и почему это без ЧПУ жить нельзя было :hehehe:
master_70
постояв час с пылисосом в руках пока станок стол выравнивал. пришла мысля как прикрутить его к станку.
пока канешно все на скрутках но постепенно доработаем.
140620121849.jpg (3461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (493.95 КБ)</a>
140620121847.jpg (3461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (512.31 КБ)</a>
можно спокойно посидеть и раслабится попить чаек. :good:
PICT1100[10-59-32].JPG (3461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.02 КБ)</a>
Давно пора было к этому прийти :)!
Сделай фотки "щетки" и места крепления шланга к ней.
master_70
Nick писал(а):Давно пора было к этому прийти :)!
это пробный вариантсделал за 5 минут.
щетка из бутылки пластиковой . какая была под рукой из той сделул
естествено все будет н е так
пока делал это в голове созрела схема и как все сделать
делать буду на этом станке скорее всего из оргстекла
master_70
на 33 день пришла микруха драйвера для контролера из гонконга обошлась она 210 р
180620121852.jpg (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.95 КБ)</a>
Это вместе с доставкой?
Что-то не так уж и дешево в том же чипдипе, который зверски задирает цены
от 1шт. 410,00
от 12шт. 290,00
denia-t
Сообщение denia-t »
Люди добрые подскажите, у кого нить были проблемы с доставкой комплектующих из cnc shop-a?
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):Это вместе с доставкой?
от 1шт. 410,00
от 12шт. 290,00
Прямые поставки всегда дешевле. Мне на днях пришел аккумулятор для Глофиш М800 - 240 р. + 120 р. доставка. А в нашем государстве он стоит от 1600 рэ. Вот так вот...
denia-t писал(а):Люди добрые подскажите, у кого нить были проблемы с доставкой комплектующих из cnc shop-a?
Были у Girafa, но вроде больше не пишет, наверное все прислали :)
Ось Z кто для плазмы, как сделать? #197
Бюджетный ЧПУ 1000(1150(1600)) х 650 #197
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Да были, почти 3 месяца шло, но там зависит от того есть у них в наличии или нет, если нет то лучше не заказывать, нужно звонить и точно уточнять (правда они еще и общаются не охотно). Могут писать на сайте что товар в наличии, на самом деле ее нет, пока придет из китая 3 месяца пройдет.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
master_70
вот как раз в тему.
позавчера , вчера и сегодня пршли 3посылки
первая с гонгонга. заказывал через ебей39 , шло 34дня.
вторая пришла с красноярска (cnc шоп) шла 12дней.
третья с китая от (cnc шоп) шла 24 дня
четвертая с китая от (cnc шоп) гдето в москве уже . вышла 17.06 с таможни. прошло на сегодняшний день 24 дня.
180620121852.jpg (3378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.95 КБ)</a>
190620121857.jpg (3378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.36 КБ)</a>
190620121859.jpg (3378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (671.82 КБ)</a>
denia-t
Сообщение denia-t »
А у меня прошел месяц и ничего нет. По трекеру поколесило по китаю и вернулась назад. Что думать и что делать не знаю совсем уже. СНС-ШОП не отвечает уже который день (((((
denia-t писал(а):По трекеру поколесило по китаю и вернулась назад. Что думать и что делать не знаю совсем уже.
Если оплата по PayPal писать продавцу и возвращать деньги.
