Подскажите по тискам, плиз
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Хочу заиметь небольшие станочные тиски. Цель - пилить в них небольшие непрецизионные детальки из дюраля на стандартно-китайском станке 6040, то есть силовой обработки не будет :)
Присмотрел пока два лота на чипмейкере:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=816716
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=809546
Они подходят для моих целей?
Re: Подскажите по тискам, плиз
AndyBig, Ну что, как тебе Vertex? По цене тоже нормально :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Заманчиво :) Нужно узнать подробности по размерам и доставке... И я не понял как они крепятся к рабочему столу :)
AndyBig писал(а):И я не понял как они крепятся к рабочему столу
родными прижимами, за прорезь по бокам
321171.jpeg (3791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.81 КБ)</a>
или таким наборчиком, тоже за прорезь
auction-162-090381100 1321250806.png (3791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.09 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
С прорезями - да, понятно. А вот такие?
200.jpg (3781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.23 КБ)</a>
Прорезей нет, площадок вроде бы тоже, только какие-то отверстия :)
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
Не моё. С просторов...
2016-01-09_161720.jpg (3768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (747.35 КБ)</a>
AndyBig писал(а):Прорезей нет, площадок вроде бы тоже, только какие-то отверстия
фиг знат :wik: у них на сайте таких не нашел
CactusMan писал(а):Не моё. С просторов...
на самопал больше смахивает
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Чет мне это не очень нравится :) Лучше, наверное, были бы кубики с двумя перпендикулярными сквозными отверстиями - одно одевается на проходящий через тиски штырь, а через второе притягивается к столу :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
NightV писал(а):у них на сайте таких не нашел
Вот они - http://www.vertex-tw.com.tw/products/pr ... ng&cid=135
NightV писал(а):родными прижимами, за прорезь по бокам
Да, именно так и крепятся :)
andrew75
Сообщение andrew75 »
Варианты
b40bc07aad1df639bede730855c85ed2.jpg (3729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.98 КБ)</a>
vise_clamp 001.jpg (3729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.22 КБ)</a>
vise_screwless_3_in.jpg (3729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.52 КБ)</a>
AndyBig писал(а):Вот они - http://www.vertex-tw.com.tw/products/pr ... ng&cid=135
Ну так и вот, с торцов выемки видишь? За них и крепятся ;)
а в комплекте 1 штырь, что-то мне подсказывает, что эти отверстия связаны с зажимом заготовки, тоесть вынул штырь, передвинул по грубому на приблизительно нужный размер, в ставил штырь.. а более плавная уже болтом, или чем там заготовка зажимается :)
andrew75
В добавок к тискам, можно сразу плюшку для удобства изготовить
IMG_0938.jpg (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.59 КБ)</a>
andrew75 писал(а):В добавок к тискам, можно сразу плюшку для удобства изготовить
стопер\упор чтоли? я к столу креплю, тоже Вертекс
AndyBig
Сообщение AndyBig »
andrew75 писал(а):Варианты
Вот-вот, что-то типа первого варианта я и представлял :)
Predator писал(а):с торцов выемки видишь? За них и крепятся
Это по которым ходит подвижная губка? ;)
Вещь полезная, но посмотрим по финансам после покупки фрез и тисков :)
NightV писал(а):а в комплекте 1 штырь, что-то мне подсказывает, что эти отверстия связаны с зажимом заготовки, тоесть вынул штырь, передвинул по грубому на приблизительно нужный размер, в ставил штырь.. а более плавная уже болтом, или чем там заготовка зажимается
Вот их фото снизу:
050.jpg (3679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.75 КБ)</a>
То есть да, так оно и работает, но штырек там свой торчит, а которые отдельно в комплекте - может быть как раз для прижима...
Chili
Сообщение Chili »
Штырек можно выкинуть и заменить длинной шпилькой( заменил ключом шестигранником) - удобно переставлять позиции. Но вот что заметил - бывает так что деталь не зажимает и приходится использовать следующую позицию ,но на следующей губка раздвигается конечно ,но болт стопорный не зажимает -или длиннее нужен и угол зажима критический - ерунда получается .Может так братья китайцы ...положили на удобство работы . Я все равно доволен ,таких точных и жестких у меня не было, и за такие деньги.
trafbite
Сообщение trafbite »
Chili писал(а):Штырек можно выкинуть и заменить длинной шпилькой( заменил ключом шестигранником) - удобно переставлять позиции. Но вот что заметил - бывает так что деталь не зажимает и приходится использовать следующую позицию ,но на следующей губка раздвигается конечно ,но болт стопорный не зажимает -или длиннее нужен и угол зажима критический - ерунда получается .Может так братья китайцы ...положили на удобство работы . Я все равно доволен ,таких точных и жестких у меня не было, и за такие деньги.
Каких таких то? Или это и есть вертексы?
Alikgevor
Настоящее имя: Альберт Геворконян
Сообщение Alikgevor »
Нет, это не вертексы, у вертексов другая конструкция.
Творю в удовольствие, ведь оно так важно в жизни!
trafbite
Alikgevor писал(а):Нет, это не вертексы, у вертексов другая конструкция.
А какие? Есть линк?
Вернуться в «Общие вопросы»
